Procesor Intel i5 7600k - má smysl ho měnit za i5-10400f?
Petr Škorec
Re: Procesor Intel i5 7600k - má smysl ho měnit za i5-10400f?
Příspěvek od Petr Škorec »
Jak už tu bylo psáno. Pro grafickou kartu GTX 1660 je optimální CPU i5 10400f, pro 3060 nějaká 11. generace i5. Musíš si spočítat sám, zda rozdíl ve výkonu se ti vyplatí. Nárůst výkonu bude asi nižší než nárůst ceny a každé fps navíc bude těžce zaplaceno.
PC1: Intel i5 4460 Haswell, 16 GB RAM, 240GB SSD, 2TB HDD, GTX 960 4GB GDDR5.
PC2: Intel i5 11400F Rocket Lake-S, 16GB RAM, 256GB SSD M2, 1TB SSD M2, GTX 1660 6GB GDDR6
Notebook: Lenovo B590, i3, 4GB ram, 500 GB HDD
Notebook: Dell C610, Pentium III 1,1ghz, 256MB ram, 20GB HDD
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
K RTX 3060 nepotřebuješ žádnou i5 11. generace a nepotřebuješ ji ani k té RX 6600 XT, možná tak až u té RTX 3060 Ti by tam už mohl být nějaký mírný. Podívej se na TPU, tam nenaměřili ani žádný rozdíl ve výkonu s 11400F oproti i5 10400F, je naprosto minimální, musíš tam povypínat nějaké power limity a ještě koupit správnou desku, aby tam byl vůbec nějaký rozdíl, takže i kdyby tam nějaký bottleneck byl, tak zrovna tento procesor tě už asi stejně moc nezachrání...
Když už tak je lepší přidat rovnou na ten o dost výkonnější Ryzen 5600X, ale k RTX 3060/RX 6600 XT to je každopádně overkill, vhodné by to bylo jedině kvůli případnému upgradu na něco výkonnější v budoucnu. Ale pokud chceš takto výkonné CPU, to bych spíš počkal ještě na tu novou i5 12600K, která by mohla být snad ještě o něco výkonnější - když už tak ať to už aspoň stojí za to.
Sice se zatím furt nedá podle ničeho moc určit, jaký by tam mohl být náskok ve výkonu - sice se tak nějak teoreticky očekává, že single thread bude asi o 20% lepší oproti Rocket Lake, ale to už i5 11600K má mít o nějakých 20% lepší než Comet Lake a nakonec to dopadlo tak jak to dopadlo, skutek utek, takže z toho se zatím asi nedají vyvozovat nějaké závěry - oproti i5 10400F už to bude rozdíl asi 40%, ale 40% ve hrách navíc už zní až moc dobře, takže se spíš musíme nechat překvapit a počkat ještě na nějaké jiné benchmarky.
Možná nějaké vodítko poskytuje AMD, které u nejvyšších modelů Ryzenu chystá pomocí drahé 3D cache navíc zvednout výkon o 15%, už asi ví víc než my co od toho čekat, takže Intelu by se možná mohlo tentokrát skutečně podařit aspoň o těch 20% výkon zvednout v tom high endu, tak uvidíme, snad tam nebude zas nějaký bottleneck s latencemi a nevyprchá to do ztracena. i5 12600K by pak mohla být oproti i5 10400F výkonnější tak o 25-30%.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
cpu není nikdy "overkill", nemusí pokaždé upgradovat celou sestavu, že se cpu fláká, na tom není opravdu nic špatné ... když valí cpu na 95-100%, jde k šípku všechno ostatní, třeba i operační sytém, všechno na pozadí ... ... co se týče 5600x, nějakých 5% nad 11600k není žádný "o dost výkonnější" ... spousta her, konkrétně ty jeho jsou závislé na single, dualcore frekvenci a tam je mezi 10400 a třeba 10600k/11600k docela rozdíl ... na druhou stranu, jak píše Michael dál, za pár týdnů je venku alder lake ... a ten určitě horší než rocket nebude ...
Michael850
Tak na power limitu je rozdíl 10% oproti Ryzen 5600X, to mi připadá už docela dost, výkon stejný jak s 10400F, oproti té ale akorát o dost víc topí, dokonce už i víc než samotná Ryzen 5600X. Na zvýšeném power limitu už byl rozdíl jen 5%, jenže pak už na tom můžeš smažit i vajíčka, spotřeba jak s 10600K.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
teploty má intel při hraní mnohem nižší, než ryzen, žádná vajíčka ... nemluvíme o allcore boost a i tam to není žádné drama ... větší čip se chladí lépe ...
Michael850
Nižší teploty ale opět pouze na power limitu, pak se to zas rozpálí to vypadá. Navíc z toho je furt to odpadní teplo větší, víc se zahřívá zdroj, napájení... Je ale pravda, že ty chiplety se chladí hůř, ale jak říkám, já bych šel rači do 10400F pokud šetřit s tím Intelem, připadá mi rozhodně povedenější a ta efektivita je o dost lepší, jeden z nejlepších CPU co si může v současnosti na hry pořídit za tu cenu, pokud nepotřebuješ to nejvýkonnější.
"Worse energy efficiency than previous generation
High power consumption when unlocked
Lots of heat once power limit is unlocked"
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
když zapneš PBO, taky to není žádná sláva a s tím power limitem je to též trochu jinak ... 5600x taky většinou nijak neexeluje, celkové herní skóre má vyšší jen proto, že v "CSku" má pomalu 50% vyšší fps, než intel, než jakýkoliv intel, nejen tyhle, o kterých sa bavíme ... ve zbytku pak někde o procento víc, někde o procento méně ... třeba v RDR2 ryzen ztrácí i na 10400f 10% ... takže obecně psát, jak je 5600 o dost lepší, je takové to zavádění ... a ano, s tím 10400f máš pravdu, nikde vyloženě neztrácí desítky procent (kromě csgo) a za tu cenu ...
Michael850
Tak vždycky se daří někde líp někde víc, ty architektury jsou tak odlišné, že se snad ani nedá čekat nic jiného. Vždycky záleží co se do té sady vyberou za hry, takových her je víc jako CSko, kterým Ryzen tak chutná, v průměru ale snad nikomu se nepovedlo vybrat takové, že by se 11400F na R5 5600X dotáhla. Když vemu třeba Hardware Unboxed, tak i tam vyhrála o nějakých 10%, takže ta recenze zas tak mimo nebude a není to žádné spiknutí proti Intelu, že by Ryzenu TPU udělal benchmark na míru. Na Toms Hardware to samé, mimochodem mají taky test Red Dead 2 a Ryzen jim vyšel trochu lépe... A to koukám, že to tam měli dost vyladěný. Ale stačí asi až i5 11600K po OC. Ale když zapneš PBO, tak je ten výkon ale taky zas ještě o trošku vyšší.
finwe
Příspěvek od finwe »
signOr
Za prvé máš málo RAM, 2 x 4 GB je dneska na hry už fakt málo, chce to 2 x 8GB.
Dále už by to chtělo na dnešní hry aspoň 6-jádro.
Neuvádíš zda hraješ ve fullHD nebo QHD.
Ve fullHD ti tvou kartu procesor I5-7600K opravdu bottleneckuje - ve fullHD brutálně, v QHD méně, ale pořád hodně.
Moje doporučení je koupit I5 10400F, za 3.500 kč dostaneš skvělý procesor se 6 jádry, který ti nebude omezovat žádnou grafickou kartu do RTX 3080 včetně.
I5 11400F taky lze, ale už nemá tak dobrý poměr cena/výkon.
Taky bys měl koupit rychlejší SSD než ten 2.5 Samsung co máš.
Např Kingston KC2500, do nové desky.
dominik15cz
Příspěvek od dominik15cz »
Ahoj, myslíte si, že bude znatelný rozdíl mezi 5600X a 12600K ve QHD? Grafika bude 3070 Ti.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
ani ne ... záleží na hře, pokud vytíží všechna vlákna, rozdíl může být znatelný ...
Michael850
Řekl bych taky, že tam nebude moc velký rozdíl, jednak RTX 2080 Ti (výkon RTX 3070) není už jedna z nejvýkonnějších grafik a druhak hraješ ještě v náročném QHD rozlišení, takže toto by R5 5600X měla zvládnout.
Ten rozdíl se spíš projeví až na výkonnějších grafikách další generace, na které třeba budeš upgradovat, ale o jak moc výkonnější pak i5 12600K bude, to fakt takto těžko říct, to je pořád docela věštění z křišťálové koule, když nemáš ještě jediný herní benchmark, co by testoval aspoň jakýkoliv Alder Lake a porovalo se to s nějakým Ryzenem, nemáš to pak podle čeho odhadnout ani zhruba.
Jak už jsme se přesvědčili u Rocket Lake, u her ani zdaleka nestačí vědět o kolik se zvedl výkon na jádro, hry se chovají úplně jinak než ty benchmarky, jejichž výsledky leakeři pouští ven, z toho moc nevyčteš.
Jediný benchmark je z Ashes of the Singularity, kde mělo i9 12900K o 40% vyšší výkon než Ryzen 5950X, akorát ten benchmark nikdy moc nedával smysl a ty výsledky jsou hodně variabilní a nikdy to netestuje úplně stejnou scénu, takže to neznamená asi vůbec nic a je to jen takové hausnumero, stačí třeba už jen pustit na stejné konfiguraci ten benchmark 2x a máš 2 úplně rozdílné výsledky.
Jediné co se o tom asi tak dá říct je jen to, žev některých náročných hrách schopné využít i 8 jader, tak s těmi jen 6 velkými jádry může v těchto hrách něco ztrácet oproti jiným, takže ta 8jádra jako Ryzen 5800X a lepší modely pak asi budou mít šanci se k té i5 v těchto hrách přiblížit. Ale to je asi tak vše. K nějakému takovému odhadování výkonu jen na základě single core výkonu si už po fiasku s Rocket Lake raději netroufnu, protože ne ve všech aspektech musí být nástupce automaticky lepší, takže to ještě může dopadnout tak nějak všelijak. Třeba nedávno se už objevily nějaké potíže s paměťovým řadičem a takových problémů tam klidně může být i víc a to pak vše ten konečný výsledek může ve finále dost pokazit.
  • Barva ventilátoru nejde měnit
    40273 Zobrazení
  • Oplatí sa meniť rtx 4080 za rtx 5080 ?
    od mandes » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    10277 Zobrazení
    54 Odpovědi
    508216 Zobrazení
  • Nový procesor
    16 Odpovědi
    12060 Zobrazení
  • Nový procesor
    od Malouzx » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8050 Zobrazení
