i7 8700 Teplota
casperdeluxe
Re: i7 8700 Teplota
Příspěvek od casperdeluxe »
Mám nastaveno do 30s 60%. pak kontinuelně zvedat a při 50+ mám na 100%
Phanteks Enthoo Evolv X, Intel i7 12700KF, G.Skill TridentZ 4x8 4000 CL18, Asus ROG STRIX Z690-A Asus TUF RTX 3070, Phanteks Revolt X 1200, EKWB Custom loop, Samsung 970 PRO 1TB, Gigabyte Aorus Gen4 500GB, DELL Alienware AW3420DW, Corsair K95 Platinum, Steelseries Rival 600, Sennheiser GSP600, Sennheiser GSX1000
Faster1
Re: i7 8700 Teplota
Příspěvek od Faster1 »
Ok, tak to je v pořádku, v tom případě s tímhle chladičem taháš, co jeho ventilátorům síly stačí, takže zde už jsi na maximálním možném chladícím výkonu.
Naposledy upravil(a) Faster1 dne 26 kvě 2018 19:41, celkem upraveno 1 x.
MB: ASROCK Fatal1ty Z370 Gaming K6 CPU: Intel Core i7-8700K @ 5,1GHz/4,9 AVX/4,6 cache; 1,41V Delid FAN: NZXT Kraken X62 RAM: G.SKILL 2x8GB DDR4 3800MHz @ CL16 TridentZ 1,5V GPU: Zotac GTX 1080Ti AMP Extreme Core Edition (11GB) SSD: Samsung 960 EVO 500GB, 850 EVO 500GB, 840 EVO 120GB HDD: WD Blue 2x4TB PSU: Corsair RM850i Case: Fractal Design Define R6 Black TG Monitor: BenQ XL2411Z
casperdeluxe
Re: i7 8700 Teplota
No nic moc.... 22 sekund to jelo. pak se to vyplo
malay
Re: i7 8700 Teplota
Příspěvek od malay »
To omezení TDP ti nedoporučuji, protože TDP je řízeno přes frekvenci CPU. V praxi to znamená, že CPU bude držet vyšší frekvence jen velmi krátce - a ty ve FPS hrách potřebuješ, aby jelo stabilně a trvale na maximálních frekvencích. Pokud omezíš TDP, tak to sis mohl rovnou koupit i5-8400. Koupě i7-8700 určitě chyba nebyla*, ale nech to tak, a pokud ti teploty vadí, udělej si časem delid pro vylepšení provozních vlastností CPU.
Nevím, jaké máš RAM, ale jestli je můžeš nastavit na 3200MHz, tak to udělej.
*Chyba byla myslet si, že i7-8700 je vlastně totéž co i7-8700K, jen bez K. Ale stejný kus křemíku to prostě není, alespoň já si to myslím.
Chladič: pokud chceš využít jeho draze zaplacených kvalit, tak je třeba ten delid časem udělat.
Naposledy upravil(a) malay dne 26 kvě 2018 20:13, celkem upraveno 1 x.
Sapphire Pure Black X58, Xeon X5680@4,5/4,3GHz + Thermalright Archon, RAM 48GB 1700MHz, GPU Sapphire RX580 Nitro+ 4GB, 3x SSD 250GB, NVMe 256GB, HDD 1TB, RAMdisky, Corsair RM550x, zabaleno do Fractal Define R5
Faster1
Re: i7 8700 Teplota
casperdeluxe: OCCT má totiž nastavený výchozí teplotní limit právě 85C na CPU. Pokud to tuhle nastavenou teplotu překročí na asi více jak 5-10 sekund (nevím přesně), tak OCCT už zastaví test. Můžeš ty výchozí hodnoty zvýšit z 85 na 90. Když klikneš na tu oranžovou ikonu s tím nastavením, tak tam je můžeš upravit, jak potřebuješ.
Výchozí throttling tohoto CPU je 100C. Toto je pouze softwarová ochrana - navíc přímo v OCCT.
Ale každopádně to nevypadá moc slibně, když už po 27s attakuje skoro 90C.
Jinak tak, jak říká malay.
Naposledy upravil(a) Faster1 dne 26 kvě 2018 19:41, celkem upraveno 3 x.
casperdeluxe
Re: i7 8700 Teplota
Jenže on běží na stejné frekvenci s xmp i bez něj. Jen s xmp si vezme víc wattů a víc topí. Ramky mám g.skill trident z 3200 cl14
Faster1
Re: i7 8700 Teplota
Ale po delší době v zatížení ti může frekevnce spadnou.
casperdeluxe
Re: i7 8700 Teplota
No asi stejně tak jak v defaultu. Když to chtělo jet na vyšší frekvenci, tak to omezilo na 65w a tím pádem to nepustilo vyšší frekvenci
SpaceExplo
Re: i7 8700 Teplota
Příspěvek od SpaceExplo »
caspre, jsi si na 1000% jistej, ze ten chladic je spravne nasazenej a ze tam neni moc (nebo naopak malo) pasty? Podobny pripady se zahadnyma vysokyma teplotama tu uz byli, tazatel tak tvrdil, jak je vsechno v poradku - a pak, kdyz to zkontroloval, tak ten chladic nebyl usazenej dobre.
Jen tak pro srandu - kdyz ma CPU 90st, tak predpokladam, ze vez chladice je (aspon dole) roztopena tak, ze na ni nemuzes dyl udrzet prsty.
Pozor: neumim cist myslenky (ani na dalku, ani po internetu) a nectu mezi radky.
casperdeluxe
Re: i7 8700 Teplota
Ja jsem to slozil ve středu. Dneska jsem to pro jistotu přepastoval....A je to beze změny. Jako je to noctua...Na tom asi není co posrat :) Montoval jsem ho už mockrát. Nasadím a utáhnu 2 šrouby. Postupně na přeskáčku po pár otáčkách. Jako v pastách se nevyznám. Je tam nějaká MX2. Pro jistotu jsem si objednal thermal grizzly hydronaut. Tu tam švihnu v pondělí a uvidím. Jsem z toho docela nešťastnej z těch teplot....Jako že topí 8700K jsem věděl.A ještě k tomu má 95w. A ječtě se to dá vytočit a někdo to i chladil vzduchem...Já jen nechápu, jak se to dá uchladit tím boxem, když to ta noctua chladí na 85s při COUTER STRIKU. To jsem ještě nezkoušel nic náročnějšího. A hlavně jsem hrál asi 40 minut...
Re: i7 8700 Teplota
Pasta ziska optimalni vlastnosti az pul roku po aplikace.
Tudiz to pastovani kazdy druhy den nema moc smysl.
casperdeluxe
Re: i7 8700 Teplota
To je jasný že to nemá smysl. Ale měla by bejt lepší
  • Teplota M2 SSD
    od Rewqa » » v Vše ostatní (hw)
    7401 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
