AMD novinky CPU/grafické karty -infa, recenze
Michael850
Re: AMD novinky CPU/grafické karty -infa, recenze
Příspěvek od Michael850 »
Tak FFXSR vydáno a už i otestováno na HUB.
https://www.techspot.com/review/2277-am ... benchmark/
AMD celkem překvapilo a při nativním 4K i ten 2. nejvyšší režim "quality" (QHD) si udržuje pořád dost slušnou kvalitu a dostaneš významný boost FPS - asi skoro tolik co by se dalo čekat od native QHD (aspoň teda na RDNA, na kterých se to jeví, že to funguje asi nejlíp), ale vypadá to skoro jak 4K.
V dalších stupních žel už je patrná ztráta detailů a nejnižší už máš nekoukatelnou mazanici a velmi citelnou ztrátu kvality, takže celkem nepoužitelné, taky už se jedná v podstatě jen o fullHD.
Při nativním QHD je prý použitelné jen ten nejvyšší stupeň, což je víceméně fullHD, a pod něj už asi moc nemá cenu chodit, těch detailů už tam je pak málo a při FHD to už ani nemá smysl zapínat.
Celkově je kvalita hned v závěsu za DLSS2, což mi připadá jako docela úžasný výsledek na to, že to nepoužívá ani žádné AI, nic, a obavy o konkurenceschopnosti tak byly opravdu liché. Navíc to nedělá různé chyby při pohybu. Nevýhoda je jen to, že se to moc nehodí na ta nižší rozlišení, takže s těmi slabými grafikami bude asi trochu problém, když to zvládá třeba sotva jen fullHD, a na režim performance to už bude stejně tak mázlé, že se to nebude dát hrát.
lukas222
Příspěvek od lukas222 »
bude podpora aj niektorych starsich hier ci tato techbologia bude dostupna len na novo vydanych hrach? dakujem za info
satik
Příspěvek od satik »
Nakonec to dopadlo lip, nez jsem cekal, aspon po tech ukazkach, kde to byla sama mazanice.
Na DLSS to sice kvalitou nema ale zase to beha na vsem - jen skoda, ze je to pouzitelne spis jen ve velkych rozlisenich, tam se ta vyhoda, ze to beha skoro na cemkoliv, trochu ztraci.
Michael850
Jojo, docela to ujde, je fakt, že v těch nižších rozlišeních to už dost ztrácí, tam už prostě chybí asi nějaké to AI - třeba to QHD už prostě nemá asi tolik detailů a když je vstup pak jen 960p (při tom 1,5x škálování na quality preset), tak už z toho prostě nic moc použitelného holt nevypadne, proto to vypadalo na té prezentaci tak divně, v těch recenzích se to potvrdilo, že na QHD je koukatelný jen ten UQ. Až při tom 4K je to mnohem použitelnější, když se ti to potom už ale taky škáluje z QHD, ale chodit níž se už moc nedoporučuje, úplný ideál je spíš UQ, stejně největší rozdíl v FPS je mezi off a on (UQ), mezi jednotlivými presety už je o něco nižší a když to moc přeženeš, aby byl ten rozdíl větší, tak už máš zas dost citelný zásah do kvality.
Paradoxně to je nejvíc vhodné pro výkonnější grafiky, co zvládají aspoň to FHD, protože ta GTX 1060 zvládne třeba už jen sotva FHD - se SR to možná nějak rozhýbeš na hratelné FPS, ale ten obraz už bude celkem nepozorovatelný, i kdyby ti stačil ten nejlepší režim (pouhých cca ~831p), natož ještě ty méně kvalitní "mazací" filtry, takže to tě pak už stejně zas tak nevytrhne, když pak už ani možná nepůjde rozeznat, jestli tam ten obrys něčeho v dáli je jen nějaký keř nebo postava...
Nejlepší je mít něco aspoň jako RTX 2060, pak nastavíš QHD + SR UQ a rázem máš z grafiky jen na FHD znovu QHD kartu - nároky furt na FHD, ale kvalita jak QHD, takže můžeš použít znovu i větší monitory.
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
Ano, je to dobré jako celek a údajně je snažší implemetace pro vývojáře do her, Což zní nadějně. Za mě pecka, že to podporuje i starší karty včetně Nvidií.
Michael850
No on navíc ten Godfall, na kterém to je testováno, prý ani nemá tak dobrou tu implementaci a v těch dalších hrách to má prý ještě o něco lepší s výsledky. Já jsem sám zvědav, co ještě dokážu vymáčknout ze své RX 5700, budu mít možnost to vyzkoušet asi až s FC6, QHD by se mi docela hodilo, ale už moc nepočítám s tím, že to zládnu nativně, ale pomocí SR by se to už zas mohlo dát. Do RDNA3 ještě času dost, tak s ní ještě musím nějak vydržet, určitě nebudu upgradovat na RDNA2.
Údajně už má AMD pracovat i na nějaké další, předpokládám snad lepší verzi, která by ten upscaling snad mohla ještě trochu doladit, hlavně v těch nižších rozlišeích je asi ještě docela slušná rezerva ke zlepšení a tady je ještě co dotahovat na DLSS, ale ve 4K to UQ je teměr k nerozeznání od nativu a moc už ani nejde poznat rozdíl jeetli to je vůbec DLSS nebo SR, jedině že už by měl někdo DLSS až tak v oku, že by to už tak poznal podle toho, jaké to dělá místama určité vady (nebo vylepšení) v obraze typické pro DLSS.
faraon
Příspěvek od faraon »
https://www.abclinuxu.cz/zpravicky/proc ... endor-lock
AMD PSB umožňuje uzamknout procesor pro desky specifického výrobce tím, že při prvním bootu v desce s podporou PBS je v OTP paměti procesoru vypálen klíč daného výrobce. Procesor poté nelze použít v deskách jiného výrobce.
Tak kdybyste výhodně kupovali ojetý Ryzen, který běžel v nějakém Lenovu, nedivte se.
FlanK3r
Nový stepping B2 Zen3 procesorů je zde! Lehce lepší OC (v průměru), lepší IMC (cca o 100 MHz na IF), lepší vlastnosti po přetaktování.
https://min.news/en/tech/b43fdca64913b7 ... 971fa.html
FlanK3r
AMD pak přiznalo, že tato karta vychází z mobilní grafiky (proto asi x4 rychlost).
Ono na druhou stranu se nyní jedná v Německu o nejprodávanější kartu za poslední týden. NA FHD to stačí (PCIe 4.0 deska nutnost) a vše vždy může zlomit cena. Ta se zdá, vzhledem k dnešním cenám jiných grafik, poměrně přiznivá. Tím kartu nedělám dokonalou, ale značně to její reputaci pomáhá.
Za pár dní vyjde konkurenční RTX 3050, která by měla být lepší, alespoň papírově tak vypadá a i doporučenou cneu má lehce vyšší. Nicméně, pokud bude dražší o třeba 3-4 tisíce, tak je to taky nic extra karta vzhledem k ceně. Cena dnes může s vnímáním produktu pohnout nahoru či dolů.
PS: situace v ČR je však bída, vše je tu pomalé a někteří obchodníci nastavují ceny totálně mimo mísu v naději, že se najde někdo, kdo si kartu koupí a pak zjistí, že mu na ní těžba moc nenese :)
případ OK ceny http://www.agem.cz/eshop.aspx?content=D ... d_id;66812
případ obhcodu "pitomce": https://www.alfacomcz.cz/cs/268684-msi- ... -dp-active
Mr. Incognito
Příspěvek od Mr. Incognito »
19k za takový odpad, svět se fakt zbláznil. Vždyť já jsem RTX 3080 koupil novou za 21500, neuvěřitelné, kam jsme se za rok a půl dostali.
Problém té karty je, že to měla být cenově dostupná mainstream karta, místo toho to je totální low end ořezaný na kost se šílenou cenovkou. I za MSRP to je drahé, natož za ty nesmysly, za které se to bude prodávat.
Michael850
Taky si myslím, že za těch 8K to je dobrá cena (ale víc bych už za to nedal, tak snad to nepoleze postupem času zas výš jako třeba RX 6600, která taky stála 13K a teď je dražší o 3 litry...). Jaksi nevím, co jiného chceš v té ceně lepšího pořídit, pokud potřebuješ levnou grafiku, která ti ty hry aspoň nějak rozběhne.
Akorát GTX 1650 seženeš za 7K, ale ta už je výrazně slabší a nemá ani té paměti víc. Pak máš až RX 6600, která je sice znatelně výkonnější, ale už taky stojí 2x tolik a zas takový rozdíl ve výkonu tam už není.
Nemá to moc smysl jedině do systému s PCIe 3.0, protože pak se to propadne z úrovně 1650S na 1650 (takže by pak samozřejmě vycházela líp ta 1650), ale toto stejně není grafika, na kterou by všichni upgradovali, většina už má grafiku srovnatelnou nebo výkonnější, ale pokud si teď něco stavíš, tak toto si už pohlídáš. Na takové to přežití a vyčkání, až se situace trochu uklidní, je to dobrá možnost, pokud se s tím výkonem dokážeš spokojit a pak prostě upgraduješ, hned jak to bude možné.
A jak bylo řečeno - sice má přijít ještě RTX 3050, která vypadá podle papíru oproti tomuto ořezávátku sice o dost líp a tváří se, že tomu bude konkurovat, ale reálně bude stejně velmi pravděpodobně dražší o hezkých několik tisíc a v dobrém scénáři to cenově dopadne někam mezi RX 6500 XT a 6600. Jelikož to výkonově vypadá na něco jako GTX 1660 Ti a RX 6600 máš už něco jako třeba RTX 2060S, tak to asi taky neudělá zas tak žádnou velkou díru do světa.
  • Výměna grafické karty
    13854 Zobrazení
  • Upgrade grafické karty
    7343 Zobrazení
    6878 Zobrazení
    13516 Zobrazení
    8216 Zobrazení
