Sestavení nového pc
lukasv
Re: Sestavení nového pc
Příspěvek od lukasv »
A co je u nich za problém?
--- Doplnění předchozího příspěvku (10 Led 2012 00:17) ---
Šel by mi alternativně k navržené sestavě připojit i starý HDD IDE, co tu mám Seagate Barracuda 160gb, nebo by nešel připojit ke zdroji?
--- Doplnění předchozího příspěvku (10 Led 2012 00:34) ---
Ještě poslední věc: mohli byste mi prosím vybrat zdroj z této nabídky?
http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.js ... droje\500W
Děkuji
--- Doplnění předchozího příspěvku (10 Led 2012 01:13) ---
Jaký je rozdíl mezi navrženým Sapphire HD 6770 Vapor-X a touto grafárnou, parametry mají stejné:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=90790
Díky za porovnání.
--- Doplnění předchozího příspěvku (10 Led 2012 09:33) ---
Ještě mám dotaz. Dotávají se k dvd-rw mechanikám a SATA hdd i kabely SATA k připojení k základní desce, nebo je třeba je dokoupit zvlášť?Díky
d1amond
člen HW spec týmu
Příspěvek od d1amond »
Hotové sestavy jsou vždy někde oškubané (většinou zdroj nebo deska), dále spolu moc nehrají díly, protože se bere to co dlouho leží na skladě, tzn. nikdo to nechce. Ale neplatí to u všech, najdou se i světlé vyjímky.
Grafika Vapor-X má lepší chlazení (rozhodně tišší), je to taková vlajkový loď Sapphire. Navrhoval jsem zde 6790, která je za srovnatelnou cenu jako 6770 Vapor-X.
Ze zdrojů bych sáhl po Corsair 500W nebo Seasonic SII 520W. Na 6770 jsou to docela silné kanony.
lukasv
Už se chystám to objednat, tenhle zdroj je ok?
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=49154
A vybral jsem nakonec tuhle grafiku: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=100714
Je to ok?Díky
--- Doplnění předchozího příspěvku (10 Led 2012 11:10) ---
Kompletní sestava tedy vypadá takto:
AMD Athlon II X3 455
Asus M5A78L-M LX - AMD 760G
CoolerMaster Elite 370
Kingston HyperX Blu 4GB (2x2GB) DDR3 1600 XMP
Samsung SH-222AB, SATA, Retail
Samsung SpinPoint F3 - 500GB
Sapphire HD 6790 1GB GDDR5
Seasonic SS-500ET-F3 500W, OEM
Děkuji za schválení.
d1amond
člen HW spec týmu
Spíš bych vzal ten Corsair. Ale může být i tento Seasonic.
lukasv
A ještě dotaz- jsou součástí balení u HDD a DVD-RW mechaniky i sata kabely k připojení k motherboardu, nebo je třeba objednat kabely zvlášť?
--- Doplnění předchozího příspěvku (10 Led 2012 11:50) ---
Doporučujete nechat si z komponentů sestavit komplet pc od obchodu kde kupuji součástky, nebo je lepší sestavit si pc sám resp. říct kamarádovi?
Slyšel jsem, že občas servisáci při montáži zapomenou nějakou součástku nebo zohýbají nějaké plechy, proto se ptám.
d1amond
člen HW spec týmu
Kabely jsou u desky minimálně 2x SATA.
POkud je to osvědčený obchod, proč ne. Ale kdy žpomůže někdo rozumný, také se to dá. Problém je, pokdu něco nebude fungovat.
lukasv
Komponenty objednány, díky všem. Jsem zvědavý jak to bude fachat:)
--- Doplnění předchozího příspěvku (10 Led 2012 16:20) ---
Ještě mi stejně vrtá hlavou ta grafika. Zjistil jsem, že http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=84035 je momentálně jen o 170kč dražší než objednaná HD 6790, nevyplatí se si připlatit? Ten rozdíl ve výkonu dle testů je malinko znát. Poraďte prosím
lukasv
Tak dnes si pro to jedu, myslíte že to zvládnu sestavit si sám? Našel jsem si docela pěknej návod i s obrázkama, ale nejsem si jistej s montáží motherboardu, cpu a grafárny..
d1amond
člen HW spec týmu
Netlač na pilu a vem si k sobě někoho, kdo Ti pomůže. Ať něco neurveš.
lukasv
Ahoj, tak jsem se včera snažil něco smontovat a mám namotnovaný mechaniky, hdd, zdroj a paměť na základní desce, ale mám problém se zapojením dodávaného chladiče k cpu AMD II X3 455, snažím se ho připojit dle návodu z obou stran těmi sponami, ale chybí mi z jedné strany vždy tak 2mm aby skoba zapadla a já mohl chladič zajistit. Poradíte mi co s tím, dá se ta skoba na chladiči nějak povolit aby to šlo zacvaknout na plastovou patičku v socketu? Dávám to na základní desku Asus M5A 78LM-LX.
Díky moc
Petison
Příspěvek od Petison »
Zahákni nejdříve tu stranu naproti páčce a potom tu druhou stranu našteluj tak aby šla zaháknout.(měla by jít posouvat).Pro jistotu si pořádně prohlídni ty obrázky v manuálu u CPU.Je to tam dobře znázorněné.
lukasv
Dělám to přesně podle návodu, tu stranu bez páčky zaháknu jako první, ale když se pak snažím zacvaknout tu skobu s páčkou, nedostanu se s ní až k tomu záchytu, chybí tam tak 2mm aby se to zachytilo. Nevím co s tím..
  • Sestavení pracovního PC pro architekta
    od AnDr3as » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4340 Zobrazení
  • Výběr nového pc
    22 Odpovědi
    29395 Zobrazení
  • Stavba „nového“ PC
    od thetommys » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    15081 Zobrazení
    Poslední příspěvek od thetommys
  • Složení nového PC
    od Darek123 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    10297 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Darek123
  • Skládání nového PC
    od KRALSh3riff » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    18 Odpovědi
    28986 Zobrazení
