grafika
Vlada47
Re: grafika
Příspěvek od Vlada47 »
Tak při jeho use case je tam nějakej význam v tom, koupit si víc, než 8-jádro. Ten Intel stojí o pár stovek víc a upřímně - projeví se to na ceně celý sestavy nějak zásadně? Pokud má reálně někdo problém připlatit si 5-10% ceny, tak by se měl zamyslet, jestli by měl vůbec vyhazovat peníze za PC a nepotřebuje spíš si ty peníze nechat na důležitější věci. Pokud je smířenej s větší spotřebou a tím, že za X let bude třeba měnit celou platformu, tak v tom nevidím problém. Má navržený obě cesty, tak se může rozhodnout.
Co se týče chlazení - ty AIO vodníky si taky prošli nějakym vývojem a neni to tak, že by se ti do dvou let rozpadly, dělaly nějaký strašní zvuky apod. Ano jsou tam rizika, ale to už se musí každej rozhodnout, jestli ten chladící výkon potřebuje. Vlastnímu okruhu se to samozřejmě rovnat nemůže, ale s tím je ještě víc práce - vybrat vhodný části, naměřit si to, pak to poskládat do PC, tak aby to někde neutíkalo, takže v případě, že se s tím nechceš párat a výkon vzduchový věže nestačí, nějaký větší AIO je možnost. Vzduchovej chladič taky pro optimální výkon vyžaduje dobrý airflow, protože to horko z komponent ti zůstává ve skříni a musí se vyfoukat. Radiátory vodního chlazení jsou tak nějak automaticky u intake/outtake otvorů skříně, takže to horko snáz dostane pryč od ostatních komponnent. Podle mě asi největší výhoda vodního chlazení. Ale dejme tomu - dokud si poradí se vzduchovym chladičem, držel bych se vzduchovýho chladiče (výběr tam taky má).
Mimochodem, zkoušel jsem kdysi POSTovat CPU do BIOSu úplně bez chladiče a nebyl s tím problém, na jádrech bylo tak 40-50 stupňů... :-) Ano, jakmile tomu CPU dá nějakou aktivitu, tak se musí chladit, ale nepřijde mi to tak, že když se vypne pumpa, tak to do vteřiny lehne.
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D + Arctic Liquid Freezer II 240 | MB: MSI MPG X670E CARBON WIFI | RAM: Kingston Fury Beast Black 64GB (2x32GB) DDR5 6000 CL36 | GPU: Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT SE | SSD Kingston SSD KC3000 2TB + WD Black SN750 500GB + WD Blue SN550 1TB + WD Green 3D SATA 1TB | PSU: Seasonic Focus GX 750W | Case: Lian-Li Lancool 216 ARGB
spajons
Re: grafika
Příspěvek od spajons »
kazdopadne vsem dekuji za odpovedi.mam co jsem chtel a s odpovedma jsem spokojen.
jen posledni otazka ohledne toho intelu o jak moc je horsi v porovnanim s amd 7800x3d.
mam na mysli pri pouzivani na cokoliv.myslim ne jen primarne na hry ale i na dalsi veci jako je streamovani poslech muziky a videi vice ukolu na vice monitorech dlouhodobe vydrze atd.
myslim si ze pokud stejne koupim bud intel nebo amd tak minimalne 5 a vice let s tim nic delat nebudu.
ted se mi to seka ve hrach a to jen v nekterych takze ma narocnost je spis lehce podprumerna ale s novou sestavou muzu ty naroky zvysit tak si myslim ze obe ty sestavy jsou nad moje ocekavani a bohate mi staci.
jen sem takovej typ ze co mam vyzkouseny nerad menim a ten intel mi jede co ho mam.
samozrejmne vim ze Petr22 ma urcite vetsi nadhled nez ja a chce doporucit vesmes to nejlepsi co si muzu prat.
ale sem rad za navrh Vladi47 protoze tihnu vic k tomu intelu i kdyz to asi je horsi volba nez amd.ale za to muzu ja.sem tu debatu schvalne vedl k tomu abych se dozvedel vic aktualne o intelu.kazdopadne letos to koupim bud intel nebo to amd.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 49 vteřinách:
to amd a i7 14700 je co se tyce chlazeni stejnej problem ne?myslim v teplotach.nebo amd pracuje ve stelne uloze jinak ze se nepotrebuje tak chladit nez intel?
Vlada47
Re: grafika
Rozdíl v chlazení těch procesorů je ten, že Ryzen je mnohem úspornější, tudíž produkuje mnohem méně tepla, tudíž nepotřebuje tak silný chladič.
Re: grafika
AMD ma vyrazne mensi spotrebu v plne zatezi.
Ryzen 7800X3D maximalni spotreba 90W
Intel 14700 maximalni spotreba 253W
Nechces porovnavat moderni AMD procesory a technicky zastarale vyrobky Intelu.
Jeste chces Intel ? Na aktualni mrazy by se mohl hodit :-)
spajons
Re: grafika
no je to velmi hloupe oblbovat lidi.nedalo mi to tak sem se mrkl na par videii a zjistil jsem ze procesory od intelu 14te gen.jsou vlastne jen precislovane procesory 13te generace coz mi pripada jako kravina.z videii jsem pochopil ze jsou to vlastne ty same kremiky jako loni.takze clovek ktery se o to aspon trochu nezajima tak si koupi novy intel a pak zjisti ze si koupil vlastne rok stary procesor.
mo uprimne me to dost sklamalo.jestli je to tak tak u me intel ztrtil veskerou duveru a smysl.je to oblbovani lidi.
Dodatečně přidáno po 5 minutách :
z meho pohledu cloveka pouzivajici cely zivot intel uz mi to tak velky smysl nedava.a skouknu jeste nejake recenze na amd a pujdu asi do neho.
to samozrejmne nechci znevazovat rady ktere sem tu od kluku dostal,myslim si ze mi vzdy radily dobre a ktyz tak to zkusenejsi trochu poupravily a bylo.
to jen ja musim prepnout v hlave protoze nemam moc rad zmeny ele tohle se mi od intelu nejak nelibi.
Dodatečně přidáno po 20 minutách 56 vteřinách:
muzu zkombinovat amd platformu a pritom tam narvat nvidii grafiku.?nebude to delat neplechu?
Vlada47
Re: grafika
Mrkni třeba tady:
https://www.youtube.com/watch?v=8KKE-7BzB_M
https://www.youtube.com/watch?v=0oALfgsyOg4
Jako aby bylo jasno - já bych v 95% případů šel u herní mašiny do AMD (viz moje sestava...), ale jsou use cases, kdy ten Intel má nějaký smysl. Ten upgrade CPU z tvého současného bude ve všech ohledech obrovský (nejenom u her) ať už to bude 8-jádro od AMD nebo 20-jádro od Intelu, ale z toho cos popsal, mi přijde, že bys měl využití těch extra jader/vláken.
Jinak to, že 14. generace je jenom přeznačená 13. generace, je samozřejmě pěkná sviňárna, Intel od příchodu Ryzenu se tak nějak pořád plácá na starších technologiích a dohání to vysokým taktem, což způsobuje tu brutální spotřebu. Pokud jde ale pořízení nové sestavu a CPU 13. a 14. generace stojí v podstatě stejné peníze, tak asi není důvodu nevzít tu 14. generaci (horší nebude). Nebo samozřejmě vzít Ryzen...
EDIT:
Kombinace AMD platformy s nVidia grafikou určitě ničemu nevadí, Resizable Bar si s tím zapneš taky, pokud vím.
spajons
Re: grafika
tak nevim chtel bych intel ale logicky mi amd prijde vic.
to amd ale vykonostne zaostavat nebune ne?
Vlada47
Re: grafika
Ve hrách určitě, v průměru bude dokonce o trochu silnější. Problém může nastat, pokud zaměstnáš všech 16 vláken a CPU už prostě nebude mít další výkon na obsloužení další aktivity. Tohle ti ale dopředu nikdo neřekne - muselo by se to zkusit přímo na Tvém způsobu používání PC (v nejtěžší situaci), zapnout si Task Manager a pozorovat vytížení jednotlivých jader/vláken. Na současném PC to také nezjistíš, protože seš permanentně na 100% využití a všechno se seká, takže nezjistíš, kde je strop.
spajons
Re: grafika
a to je otazka do pranice.presne tak.jedina otazka zni jestli mi za to stoji ten intel.protoze si myslim jak rika Petr22 ze s tim budou jen problemy.prej ma intel nejaky program ktery napomaha tem jadrum prirazovat ukoly a pomahat tak procesoru.
Vlada47
Re: grafika
No o to se stará scheduler v OS, mam pocit, že od Alder Lake je v podstatě vyžadován Win 11, aby to fungovalo správně. Ryzen má podobný problém třeba u 7950X3D, protože má na jednom čipletu tu 3D cache (tedy je to preferovaný pro hraní her) a na druhym ne. 7800X3D se to netýká, to má jenom ten jeden čiplet.
spajons
Re: grafika
no po pravde nevim.da se nejak zjistit relativne normalni chod a spotreba toho intelu.
kdyz beru ciste teoreticky stejnou sestavu intelu a sestavu amd-budou tam velke rozdily ve spotrebe a teplote.
mam namysli zaklad zapnu pc nastartuje system spustim par oken prohlizece nabehnou klienti discord.nic velkyho.budou tam rozdily.
vim ze psal Petr22 maximalni spotrebu ale amd startuje taky na 125 wattech ne?
Vlada47
Re: grafika
U toho Ryzenu jsem z toho vytáhnul max. tak 85W v Cinebenchi, při hraní tak 60-70W podle náročnosti hry na CPU. U Intelu ti praktický zkušenosti neřeknu.
  • Grafika za 6-7000Kč
    33 Odpovědi
    26645 Zobrazení
  • Jaká grafika do PC?
    9215 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
    38 Odpovědi
    36483 Zobrazení
    11441 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zuzana3
