Procesor Intel i5 7600k - má smysl ho měnit za i5-10400f?
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Procesor Intel i5 7600k - má smysl ho měnit za i5-10400f?
Příspěvek od gogo1963 »
ten comp v linku od tebe zas tak špatný není ... dobrý procesor, deska, paměti i nvme disk, k tomu dobrá grafiky, jedině zdroj od Gigabyte může být problém ... za těch 33k podobný nesloží, protože nejsou graf karty ...
Erredar
Příspěvek od Erredar »
Jak píše gogo, ten sestavený je vpohodě. Ale 3060 je nepovedená karta. Zdroje bych se nebál, má záruku na celé 3 roky a myslím že problém měli silnější zdroje. Osobně bych zůstal u sestavy co máš
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
zdroje Gigabyte měly v poslední době docela problém, doslova hořel jeden za druhým, ale nevím přesně, kterých typů se to týkalo ... asi to byly ty silnější ...
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
i5 11600K je za cenu Ryzen 5600X, ale je slabší než 5600X a neporazí ji ani po OC a k tomu dostaneš ještě mnohem vyšší spotřebu. I když k RTX 3060 je to asi stejně jedno, ale to tam potom mohla být rovnou spíš i5 10400F, než úplně zbytečná 11600K.
Petr Škorec
Příspěvek od Petr Škorec »
gogo1963: Přesně tak. Pokud se mu ještě podaří dobře prodat starý počítač, nebude muset do vlastni peněženky sahat příliš hluboko.
PC1: Intel i5 4460 Haswell, 16 GB RAM, 240GB SSD, 2TB HDD, GTX 960 4GB GDDR5.
PC2: Intel i5 11400F Rocket Lake-S, 16GB RAM, 256GB SSD M2, 1TB SSD M2, GTX 1660 6GB GDDR6
Notebook: Lenovo B590, i3, 4GB ram, 500 GB HDD
Notebook: Dell C610, Pentium III 1,1ghz, 256MB ram, 20GB HDD
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Michael850 píše:i5 11600K je za cenu Ryzen 5600X, ale je slabší než 5600X a neporazí ji ani po OC a k tomu dostaneš ještě mnohem vyšší spotřebu. I když k RTX 3060 je to asi stejně jedno, ale to tam potom mohla být rovnou spíš i5 10400F, než úplně zbytečná 11600K.
já píši o tom, co je v tom compu ... když to bude skládat, za ty peníze nesloží
nebo pak třeba tenhle, ale s tím už někdo "mistroval" https://www.czc.cz/acer-nitro-n50-620-c ... b1/produkt
Michael850
Tak třeba https://www.czc.cz/291203,253607,311752 ... 76139/kody + https://eod.cz/asrock-vga-rx-6600-xt-ph ... eon-rx6600. To jsem splácal jen tak narychlo, rozhodně lepší než ta hotovka a to jsem ani moc nešetřil.
Petr Škorec
V procesoru je velký rozdíl v ceně. 10. vs 11. generace.
Michael850
Ono to chce ale přidat spíš na grafice a ne na procesoru. Grafika bude na 100% a procesor se bude flákat, bottleneck je grafika a nebude stíhat. Ta RX 6600 XT je výkonnější než RTX 3060, takže ve hrách bude rychlejší kombinace i5 10400F + RX 6600 XT a ne i5 11600K a RTX 3060.
Dodatečně přidáno po 6 minutách 31 vteřinách:
gogo1963 píše:
To bych osobně nebral, zas nějaká OEM skládačka z nestandardních komponentů - nějaký podivný formát základní desky, neoznačený zdroj, na procesoru není ani pořádný chladič... Stačí se podívat na ty obrázky, je tam vyfocený i vnitřek, nejsou tam ani normální značkové komponenty, to tak kvalita asi za moc stát nebude.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
to neřeš ... to jsem tam hodil jen jako ... po několika měsících vrácený comp by nebral asi nikdo ... ten první tak špatný nebyl ...
... hraní je z 90% o grafice, pokud ji nestíhá procesor krmit, fps jde dolů ... ne opačně ... proč by pak někdo kupoval 5800x, 10900 a další rakety, když by na nich nezáleželo ... je to i o rozlišení, ale nejvíc o grafice ... takže kdyby ta rx6600 měla u sebe 11600k, bude na tom určitě lépe ... ale nemá :D a připlácet se nevyplatí ... tam u toho kompletu je za nízkou cenu ... nevím proč ... samozřejmě vždycky je uživatelsky lepší postavit svůj comp sám, pak můžeš cokoliv řešit, pokud se něco podělá ...
Michael850
Nebude, výkonnější procesor má vliv jen když je brzděna grafika, když použiješ GTX 1050, neuděláš z toho nic použitelného ani když k tomu osadíš i9 12900K. Je to o tom nastavení - čím nižší nároky nastavíš, tím bude grafika produkovat víc FPS, ale zvyšují se nároky u procesoru, který ho musí stíhat krmit daty, takže pak se ti výkon nemusí taky o nic zvýšit.
Ta i5 11600K by možná mohla pomoct jen v ojedinělých situacích, kdy ve hře může být třeba nějaká náročnější scéna na procesor, takže můžou být trochu horší minima anebo když je naopak hodně nenáročná, omezí to dosažené maxima kvůli té i5 10400F. Ale v drtivé většině případů bude lepší combo s i5 10400F a RX 6600 XT.
A když zas třeba budeš mít RTX 3090 a moc to přeženeš s nastavením a budeš hrát ve 4K a s RT, můžeš použít klidně i i5 10400F, protože grafika je stejně brzda a grafika je využita na maximum, tudíž výkonnější procesor taky nemá smysl, výkon se ti nezvýší. Pokud ale budeš chtít hrát ve fullHD a honit výkon, nemusí pak stačit ani ta i9 12900K na takovou výkonnou grafiku.
sign0r
Příspěvek od sign0r »
Já hraju převážně online hry (Rainbow Six Siege, Apex Legends apod.) a mám 144hz monitor a prostě vidím, že ten CPU už je nedostačující. Když hraju Forza Horizon 4 a odemknu obnovovací frekvenci, procesor jede na 100%.
Pokud bych prodal můj současný PC, myslím si, že by nebylo špatné koupit ten s 3060 a i5 11600K
kdyby o něj nebyl zájem, tak upgrade CPU, základovka a RAM
  • Barva ventilátoru nejde měnit
    40305 Zobrazení
  • Oplatí sa meniť rtx 4080 za rtx 5080 ?
    od mandes » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    10301 Zobrazení
    54 Odpovědi
    508614 Zobrazení
  • Nový procesor
    16 Odpovědi
    12100 Zobrazení
  • Nový procesor
    od Malouzx » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8068 Zobrazení
