Pomoc se správným zapojením zdroje
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Re: Pomoc se správným zapojením zdroje
Příspěvek od dvorakj »
RG90
Příspěvek od RG90 »
dvorakj: pěkné, ale to mi asi nijak konkrétně nepomůže, ale je to rozkresleno hezky, hodilo by se vidět spíše zapojení
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
pro predstavu to bude vypadat nejak takto
jen ty konektory budou mirne jineObrázek
RG90
Příspěvek od RG90 »
Naposledy upravil(a) RG90 dne 17 led 2020 11:22, celkem upraveno 1 x.
Tie malé skrutky, zrejme patria k uchyteniu M2 disku.Ináč , tak ako to máš poskladané bez grafiky ja zvyknem pripojiť na zdroj, pripojím monitor na integrovanú grafiku, zapnem a aktualizujem bios na doske.Kľudne môžeš aj nainštalovať OS.Ak by náhodou bol problém napr. s dosku nemusíš to potom vyberať zo skrine.Ak dôjde skrinka, tak to tam vložíš a vieš , že to máš v poriadku.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
ty dva m.2 sloty jsou rovnocenné, akorát ten horní, větší spolupracuje s technologií "Intel Optane Memory", to se tě netýká, nemáš takovou paměť ... kablíky s jedním konektoreem jsou teplotní čidla, ty si můžeš přidat na libovolné místo ... horní konektor na kartě je pro propojení dvou karet můstkem ... ne tvůj případ
Naposledy upravil(a) gogo1963 dne 12 led 2020 14:32, celkem upraveno 1 x.
Mam pocit ze ten druhy M.2 slot deaktivuje jeden ze SATA portu.
Aby nenastalo prekvapeni, ze jeden SATA port nejde.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
v manuálu není u popisků nic, co by to potvrzovalo, asi je z čipsetu dostatek linek pro všechno ... ale jasně, kdyby náhodou ...
tak je to napsáno níž ... při zapojení m.2 se vypnou sata konektory 4 a 5
Naposledy upravil(a) gogo1963 dne 12 led 2020 14:40, celkem upraveno 1 x.
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
3. zapojeni modularniho zdroje
[emoji122][emoji122] tleskam k trefeni se do diry.
jinak, pust si to na stole jak pise Riki, jen moc kolem toho nechod, at se ti do toho ventilatoru nenamotaji vlasy/vousy, at te to neskalpuje
RG90
Příspěvek od RG90 »
gogo1963: Ty teplotní čidla se zapojují do čeho ? Asi to není nutnost že. Jinak to zapojení ve zdroji je OK ? Tuším, že nikdo nic nepsal tak asi ano.
RIKI22: taky mě to napadlo to už zapojit, ale nevím na čem to může být položene, nerad bych to nějak vyzkratoval.
A jak to pak zapínáš ?
dvorakj: :lol:
Naposledy upravil(a) RG90 dne 12 led 2020 14:44, celkem upraveno 1 x.
Položiť to môžeš na obal, v čom bola zabalená doska.
A ináč :
The M2A connector shares bandwidth with the SATA3 1 connector
The M2M connector shares bandwidth with the SATA3 4, 5 connector
Naposledy upravil(a) RIKI22 dne 12 led 2020 14:45, celkem upraveno 1 x.
Teplotni cidlo se zapojuje jednim koncem do zakladni desky, to je cele.
  • Výběr zdroje
    od jozz » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7433 Zobrazení
  • Rada ohledně zdroje k pc
    7893 Zobrazení
  • Pomoc při výběru PC
    8979 Zobrazení
  • Pomoc s webem
    68109 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Tay
  • Pomoc s výběrem
    14 Odpovědi
    33282 Zobrazení
