Stolní PC sestava
Re: Stolní PC sestava
Elektrinu doma urcite mate a draty se obvykle vedou ve zdech, takze nejdou videt.
Takze pouzij Powerline a ne nesmyslnou wifi, se kterou vsem do 400m okolo zarusis
prenosove pasmo.
senkyrikadam
Příspěvek od senkyrikadam »
Tak jsem to zkusil dát podle vás dohromady.
https://www.czc.cz/220742,227558,252274 ... 64719/kody
Jen mám ještě dotaz ohledně ventilátorů. Budu je vůbec potřebovat, když jsou už 3x140mm osazené (2x přední, 1x zadní) v bedně? Volné pozice jsou 2x horní 120/140mm a nebo pak přední 280mm pro vodní chlazení.
Ten Arctic freezer je 120mm, tak tam mám dát ještě 2 nahoru?
Díky za odpověď.
Lama6543
Příspěvek od Lama6543 »
3x140mm by mělo stačit, při nejhorším dokoupíš časem. Vodníka nekupuj a tu referenční grafiku taky ne, vem ten sapphire pulse. Pokud fakt trváš na té desce s wifi tam vem tuhle https://www.czc.cz/msi-b450-gaming-pro- ... 18/produkt. Je levnější než ta co si vybral a za zbytek můžeš pořídit tu sapphire pulse.
Intel-Core i5-3470S 2.90Ghz, turbo boost 3.60Ghz
MSI N770 TF 2GD5/OC Gaming
16 GB ram
Win 8.1 64bit
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
Teďkom už je s těmi deskami poněkud problém, protože C6H se už přestala prodávat a stejně tak i ta MSI B450 Pro Carbon (v podstatě byla skoro na stejné úrovni) a moc vhodná náhrada za ně neexistuje za tu cenu (snad jen možná ještě trochu B450-E Strix, ale je z nich nejhorší a ta cena vzhledem k výbavě už není moc příznivá), musel bys s ní jít výrazně výš a prostě si připlatit (buď na dražší Crosshair VI Extreme nebo X470 Pro Carbon, která je oproti B450 aspoň trochu líp vybavená, takže možná už ji dokonce i trochu překoná) nebo holt trochu ostrouhat a vzít něco levnějšího, co ještě zbylo, jako je MSI B450-A Pro, nebo počkat a doufat už třeba v příchod nové řady B550 chipsetu a nových modelů desek a snad nebudou moc přepálené cenově kvůli PCIe 4.0, kdyby tam měl být nasazen tento nový standard sběrnice.
Naposledy upravil(a) Michael850 dne 22 zář 2019 12:15, celkem upraveno 3 x.
senkyrikadam
Ta deska už se nedá sehnat, neprodává se. :/
Michael850
Různé varianty řešení jsem ti už navrhl.
xbs
Příspěvek od xbs »
X370 Prime PRO mej na CzC aktuálně dva kusy, pak už asi taky nebudou, tak nečekej a objednávej...
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od dvorakj »
a tato neni ok?
ASUS TUF B450-PRO GAMING: https://www.alza.cz/asus-tuf-b450-pro-g ... 486146.htm
xbs
Příspěvek od xbs »
taky pohoda, ale Prime PRO je lepší, co se ti na ní nelíbí?tuhle si budeš muset taky nechat flešnout...
Jandak
Příspěvek od Jandak »
u CZC ti to pri nakupu flesnou tak aby tam sel Ryzen 5 3600?
Ryzen 5 5600X, RTX 2060 SUPER Phantom GS 8G, GIGABYTE B550 AORUS PRO, 16GB 3600MHz, 1TB SSD VIPER, Seasonic GX550 Gold, Fractal Meshify C Dark
Michael850
No to je taky fakt, ta X370 Prime Pro vlastně taky vypadá dost zajímavě a nemusela by být vůbec špatnou volbou.
xbs
Příspěvek od xbs »
stačí zadat do poznámky flešnutí desky, chcou za to dvoubábu, při složení u nich pak nic...
