i7 8700 Teplota
Re: i7 8700 Teplota
Otestuj to ještě v Intel XTU (intel extreme tuning utility) a dej sem potom ještě jednou dosaženou teplotu.
Sapphire Pure Black X58, Xeon X5680@4,5/4,3GHz + Thermalright Archon, RAM 48GB 1700MHz, GPU Sapphire RX580 Nitro+ 4GB, 3x SSD 250GB, NVMe 256GB, HDD 1TB, RAMdisky, Corsair RM550x, zabaleno do Fractal Define R5
Re: i7 8700 Teplota
Však 80C na tomto CPU při plném vytížení (bez delidu) není nic neobvyklého, do 85C se toho bát nemusíš. Kdyby dlouhodobě překračoval při plném vytížení 90C, tak to už by určitě řešit chtělo.
Dělat delid na procesoru, který se nebude taktovat (ani moc nedá, protože to není K verze) mi přijde trochu zbytečný.
Případně si taky můžeš vypnout Turbo Boost v biosu, ale CPU ti tím pádem pojede při vytížení všech jader místo na místo 4,3GHz jen na 3,7GHz, takže bys přišel o výkon. Zas by ovšem bylo nižší napětí a teplota.
Jinak v OCCT si to projeď na small data set (ne large), to je celkem ekvivalent k tomu kolik stupňů CPU bude dosahovat při plném vytížení při běžné práci jako např. gaming/rendering videa.
MB: ASROCK Fatal1ty Z370 Gaming K6 CPU: Intel Core i7-8700K @ 5,1GHz/4,9 AVX/4,6 cache; 1,41V Delid FAN: NZXT Kraken X62 RAM: G.SKILL 2x8GB DDR4 3800MHz @ CL16 TridentZ 1,5V GPU: Zotac GTX 1080Ti AMP Extreme Core Edition (11GB) SSD: Samsung 960 EVO 500GB, 850 EVO 500GB, 840 EVO 120GB HDD: WD Blue 2x4TB PSU: Corsair RM850i Case: Fractal Design Define R6 Black TG Monitor: BenQ XL2411Z
Re: i7 8700 Teplota
tak delid i u tohodle procesu smysl dává, pokud prostě pro ten pocit chce mít nižší teploty a je schopen/ochoten za to ty prachy dát... navíc určo to přidá životnosti, přestože těch 80°C v zátěži je pořád v normě...
casperdeluxe
- Level 3.5
Re: i7 8700 Teplota
Tak přikládám screeny. Jeden je s XMP a druhý bez. Všiml jsem si, že když mám XMP off, tak se mi to drží na 65w a když to chce jít přes, tak se to omezí na těch 65. Když je XMP on, tak tam ta regulace není a bere si to i 85w. Říkal jsem si, jestli se něco změní, když ty ramky nastavím ručně. Zajímavé taky je, že při XMP off jedou ramky jen na 2133 CL15. S XMP on jsou tak jak mají být a to 3200 CL14
Phanteks Enthoo Evolv X, Intel i7 12700KF, G.Skill TridentZ 4x8 4000 CL18, Asus ROG STRIX Z690-A Asus TUF RTX 3070, Phanteks Revolt X 1200, EKWB Custom loop, Samsung 970 PRO 1TB, Gigabyte Aorus Gen4 500GB, DELL Alienware AW3420DW, Corsair K95 Platinum, Steelseries Rival 600, Sennheiser GSP600, Sennheiser GSX1000
Re: i7 8700 Teplota
xbs: Do těch 85C bych se o životnost nebál. To co už škodí je tak těch 90C+. A i kdyby tohle překročil, tak v důsledku by stejně záleželo, jak bude ten PC používat. Spíš jestli by mu ten delid třeba pomohl k tomu, aby měl nižší otáčky a tím pádem nižší hluk, to bych ještě bral, ale pokud jde jen o pocit, tak klidně, ale fakt to není nutnost :).
casperdeluxe: To dává smysl, protože XMP ti tu RAM nastaví co nejblíže k jejím výrobním (= výchozím) parametrům. Když je XMP off, tak RAM poběží výchozí rychlostí pro daný systém (pokud to necháš na auto). i7-8700 má jako max. rychlost RAM definovanou 2666MHz, cokoliv rychlejšího je už OC pro CPU. Rychlejší RAM = rychleji se mohou dopravit data do CPU = stihne toho více zpracovat a s tím souvisí i napětí, tím pádem i teplota atd.
casperdeluxe
- Level 3.5
Re: i7 8700 Teplota
Proto nechápu proč je v defaultu nastaveno 2133 a ne 2666. Co se tyč tě wattáže, tak když jsem měl XMP off, tak v tom ixtu žluté broblikavalo omezení wattů, když to chtělo jít přes 65 U XMP on to neomezovalo.
Re: i7 8700 Teplota
Protože 2133MHz je default pro DDR4, jestli se nepletu.
Koukám, podle toho screenu, když máš RAM bez XMP, tak máš TDP nastavené jako výchozí povolenou hranici na 65W a při XMP ti to nastaví až na 4095W, tak to bude nejspíš tím, že to automatika zvedne.
Naposledy upravil(a) Faster1 dne 26 kvě 2018 19:13, celkem upraveno 1 x.
casperdeluxe
- Level 3.5
Re: i7 8700 Teplota
Takže bych to mohl v BIOSu omezit na těch 65 a už by to mělo topit jako u non xmp
Dodatečně přidáno po 22 vteřinách:
Nebo jen ramky nastavit ručně
Re: i7 8700 Teplota
No jenže tím právě omezíš CPU, takže mu bude chybět výkon, k té rychlosti, na které potřebuje pracovat. Zkusil bych načíst XMP a následně v OCCT projet small data, alespoň 30 min, výsledky dostaneš v grafu. Podle toho, kolik stupňů tam dosáhneš, bych se rozhodl, co dál.
Naposledy upravil(a) Faster1 dne 26 kvě 2018 19:22, celkem upraveno 1 x.
Re: i7 8700 Teplota
u teho chladiče bych viděl problém v tom, že pokud procesor začíná v zátěži nabírat na teplotě, tak deska dá pokyn ke zvýšení otáček větráku, ale vesměs nic se od určitý teploty neděje, pač nejni jak to teplo odvést, i gdyby tam byl sebelepší chladič... pak může deska dávat pokyn až na maximum otáček větráku, což by se s delidem nedělo...
každopádně chápu, že ztráta záruky delidem je něco, co nechce každej podstoupit...
casperdeluxe
- Level 3.5
Re: i7 8700 Teplota
Zkusím a pak postnu screen
Re: i7 8700 Teplota
No to taky, nevím jak má casperdeluxe řešené chlazení a následnou regulaci otáček (na základě teploty CPU), což tak by to mělo ideálně být. Zvýšení otáček může také o něco pomoc, ale ani zdaleka ne o tolik, jako samotný delid. Protože hlavní problém je pod pokličkou CPU, ne nad. Samozřejmě záleží taky zvýšení z kolika na kolik a na X dalších parametrech, na to se nedá odpovědět úplně universálně.
Naposledy upravil(a) Faster1 dne 26 kvě 2018 19:30, celkem upraveno 4 x.
- 9 Odpovědi
- 7401 Zobrazení
Poslední příspěvek od Rewqa
