Graficka karta do Mini-PC
DJAdam
Re: Graficka karta do Mini-PC
Příspěvek od DJAdam »
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Příspěvek od richchie »
Právě proto jsem se už taky ptal kolik tam máš místa.U té karty jsou většinou i rozměry tak rychle zjistíš jestli se tam vleze nebo ne.Popřípadě zajdeš do krámu a poptáš se po nabídce,která odpovídá rozměrům bedny.
DJAdam
ved šírka toho mojho mini-PC je 10cm a ešte som nenašiel graf. kartu kde bola šírka 10 alebo menej cm..
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
A ty máš problém dohledat velikost karty,která ti byla nabídnutá?
http://www.tsbohemia.cz/sapphire-amd-r7 ... 04056.html
Jak se nechá dohledat zbytek tak také není problém.
http://www.tsbohemia.cz/acer-aspire-xc- ... 94239.html
A,když budeš u toho tak si porovnej zdroj v pc a kolik potřebuje karta a hned víš na čem jsi.
DJAdam
Tá grafická karta vyžaduje 400W a PC má 220W tak to mám kupit aj zdroj ?..
Mne ide o to aby tá graf. karta bola malá aby s azmestila do toho PC a hlavne aby bola výkonná aby som mohol hrať hry ako WarThunder,CS:GO a podobné nové hry..Neviem aká je táto graf.karta aká je výkonna nevyznám sa vtom.
--- Doplnění předchozího příspěvku (27 Pro 2014 18:02) ---
Dobre teda tak zoberem túto sapphire..a môže byť aj DDR5 ? lebo nikde som nenašiel GDDR5..nechcem objednávať z česka chcem zo slovenska a našiel som len DDR5 :)
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Ano ten zdroj je slabý.A jak jsi už poznamenal ta bedna není velká a tak bych rád věděl,kde budeš hledat jiný.A co jsem koukal na nároky tak první by měl zvládat
http://warthunder.g6.cz/hw.html
a druhou se můžeš pokusit rozjet.
http://www.zing.cz/indian/hra/counter-s ... nsive-453/
ale žádný zázrak to nebude.Ono má své opodstatnění,že grafické karty mají i vyšší cenu než je tvé celé pc.
morik242
Příspěvek od morik242 »
Další možnost je koupit novou skříň třeba - http://www.czc.cz/zalman-zm-t2-plus-cer ... 27/produkt a zdroj http://www.czc.cz/seasonic-energy-knigh ... 70/produkt nebo 400w a předkládat to. Všechno by se ti do té case mělo vejít. Kartu tam můžeš dát už jakoukoli, ale mám otázku - máš tu verzi s i3 nebo g3220 ?
„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“
- Mark Twain
DJAdam
mám G3220
--- Doplnění předchozího příspěvku (28 Pro 2014 16:40) ---
Dobre tak,kupil by som novú skríň..a akú graf,kartu by ste mi potom doporučili do 100€ ? :)
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Do 100 éček se vlezeš s touhle http://www.alfa.cz/product.php?eid=10514007K0BVDXQ2R56
Ovšem potřebuješ normální skříň a taky 400W zdroj.
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Nebylo by lepší pokusit se to stávají prodat a postavit nový?
DJAdam
Dobre takto,skrín si zohnám ale mám aj doma zo stareho PC a je vnom aj 450W zdroj takže to nebude problém,a č osa týka grafiky tak som sa rozhodol že može byť do 150€..
Jeden mi ešte poradil že táto je velmi dobrá a rozjede aj najnovšie hry:http: //www.alza.sk/gigabyte-n75toc-2gi-d529457.htm
Je to pravda ? Ak nie tak suhlasim s tou AMD R7 250X..
morik242
Pokud nevadí 7€přes - http://www.gigastore.sk/ati-pci-e+18961 ... vi-hdmidp/ je to o dost jinde než 250x (co je v téhle ceně volovina)
- Mark Twain
  • Grafická Karta
    10378 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
  • Vejde se grafická karta
    9376 Zobrazení
    Poslední příspěvek od lukator
  • Grafická karta k sestavě
    7961 Zobrazení
  • Nová Grafická karta
    18 Odpovědi
    16441 Zobrazení
    8775 Zobrazení
