Výběr PC - 45000 Kč
Alferi
Re: Výběr PC - 45000 Kč
Příspěvek od Alferi »
Ideálně dva dopředu, jeden zadní a horní zadní. Nějak takto:
https://www.bequiet.com/cz/insidebequiet/3357
Ghoust23
Příspěvek od Ghoust23 »
PC se mi povedlo sestavit, trvalo mi to sice asi 2 hodiny a cable management by mohl být lepší, ale zdá se, že vše zatím funguje.
Chci se zeptat, zda je potřeba nastavit nějaké věci v BIOSu? Zatím jediná změna, co jsem provedl, bylo navýšení frekvence RAM na 6000, po prvním zapnutí PC tam bylo 4800 MHz.
Případně přes jaký program bych mohl provést nějaký stress test kvůli teplotám CPU?
Dodatečně přidáno po 6 minutách 6 vteřinách:
Četl jsem totiž někde na netu, že by měl pro CPU jít zapnout nějaký "eco" režim, že to pak tolik nežere a nehřeje.
CPU: AMD Ryzen 9 7950X | RAM: Kingston FURY 32GB KIT DDR5 6000MT/s CL30 Beast Black EXPO | GPU: PALIT GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S 16G | SSD: Kingston FURY Renegade NVMe 2TB | CASE: Fractal Design North Charcoal Black
Alferi
Jestli je deska ASRock, tak je to v: Advanced -> AMD CBS -> SMU Common Options
Ale nevím, jak je ten eco mode konfigurován, jestli se dá vybrat 65W nebo 105W (ten by byl optimální).
CPU se dá naplno zatížit přes nějaký renderovací benchmark, třeba cinebench.
Ghoust23
@alferi - ano dal jsem na tvou radu a deska je ASrock B850 Pro RS.
Co se týče teplot, benchmark jsem zatím nezkoušel, nicméně jsem zkoušel pár her + puštěné video na druhém monitoru a GPU je kolem 60 C°, CPU 66 C° a disk kolem 49 C° takže myslím, že to chladí slušně. Teploty jsem bral z HWiNFO, nevím přes co jiného to sledovat přesněji/snadněji.
Přijde mi, že GPU má občas takový ten "coil whine", nemám s tím zkušenosti, tak nerozpoznám zda se přímo jedná o to, ale dneska jsem si toho na chvíli všiml, pak to přestalo.
Jinak k těm ventilátorům - mám osazené 2 vepředu, co byli již v bedně, 1x 140mm nahoře a 1x 120mm vzadu. Zbyl mi doma jeden 1x140mm, tak nevím jestli by mělo smysl ho přidat ještě třeba na bok, případně ho osadit na přední panel bedny, aby tam byli 3.. nebo jestli ho přidat nahoru/do boku ?
  • Výběr SSD
    10285 Zobrazení
  • Výběr zvukovky
    od Vibratiuncle » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3932 Zobrazení
  • Výběr zdroje
    od jozz » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7317 Zobrazení
  • Výběr nového pc
    22 Odpovědi
    29014 Zobrazení
  • Výběr PC - CS2, Dota, BF6
    od shusta » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    24 Odpovědi
    20321 Zobrazení
    Poslední příspěvek od shusta
