Co vyměnit v počítači za nové ?
AngelikaB
Re: Co vyměnit v počítači za nové ?
Příspěvek od AngelikaB »
No úplně nevím k čemu, dávat CPU Z když jsem popsala všechno, ale klidně to tady dám. :silent:
Vlada47 píše:Tady je nástřel - https://www.czc.cz/429jrmtnd6hdqa7rbqiqh7i7ma/seznam. Koukám, že do case se nechají dát akorát 2 3,5" disky, takže jestli máš 4, o 2 přijdeš, ostatní snad nebude problém. Dal jsem tam i ten jeden 8 GB RAM modul, ale moc už se to nevyplatí - otázka taky je, jestli to spolu bude fungovat, důležitý bude nastavit stejnou frekvenci a časování na všech modulech (píšeš, že ty současný jsou na 3666 MHz, což je trochu zvláštní hodnota... jde o OC nebo je to překlepnutí a má to být 2666 MHz?). Samozřejmě dá se to různě měnit - silnější grafika (Radeon RX 6700 XT / 6750 XT), případně nVidia (GeForce RTX 3060Ti), pokud využiješ featury. U CPU záleží, jestli ho to tvoje editování dostatečně zatíží - proto jsem tam dal 8-jádro, ale jestli ne, tak se dá ušetřit a vzít Ryzen 5600.
Jinak ohledně té sestavy, koukala jsem se na to, nebude vadit adobečku, že mám místo CUDY (Nvidie) AMD ? Jelikož jsem možnost AMD v Adobečku nějak neviděla :-(
Byť jsem hledala i v Premiere pro a nic jsem tam neviděla, jelikož nvidiu používám hodně na render než CPU..
Ohledně disků, tak se přiznám ty disky co mám 2.5 taky mám přidělané, tak aby se nepřehřáli nejsou taky ve slotech, jak by měli být :-D Takže jsem si udělala takovou uživatelskou modifikaci :oops: :oops:
Erredar
Příspěvek od Erredar »
Ještě tu záložku SPD. Případně opsat že štítku na ramkach. Jde o to že se musí nebo měla by se koupit identická ramka aby jely Dual Chanel. Co se týče nvidia vs amd pro práci musí poradit někdo znalejší,nejpis tam bude mít nvidia navrch
AngelikaB
Tak se chybička vloudila a není to tedy 3666 Mhz ramky, ale 2400 moje chybička při nákupu.. Asi jsem si neuvědomila co jsem tehdy nakupovala a zasílám taky SPD
Erredar
Přesně pro to jsme to chtěli. Ramky jsou nepoužitelné. Za cca 2500kč by měly jít koupit nějaké 2x16GB 3600mhz cl16-17
AngelikaB
Dobrá dobrá, jen asi teď spíše budu čekat na vyjádření ohledně G.K, jelikož jak říkám v adobečku je pouze NVIDIA CUDA, takže nevím co by se stalo, kdybych měla AMD, jestli bych to pak nerendrovala náhodou přes CPU, což nechci je to pomalejší na vykreslování.
Vlada47
Příspěvek od Vlada47 »
Jop ty paměti by dost možná celkem škrtily CPU na výkonu, takže také doporučuji vzít nové... třeba tyhle - https://www.czc.cz/kingston-fury-renega ... 22/produkt (jestli nebude problém s vyšším profilem toho chladiče, ale jestli vezmeš tu skříň od Fractalu, tak AIO půjde na čelo skříně, tak by to snad ničemu vadit nemělo).
Co se týče Adobe, tak bych skoro i dal ruku do ohně za to, že adekvátní nVidia tam bude díky CUDA podstatně silnější, takže jít určitě do ní (ale zase ber to s rezervou, nikdy jsem v tom reálně nepracoval). Za 12 tisíc je třeba RTX 3060 Ti od Palitu - https://www.czc.cz/palit-geforce-rtx-30 ... 35/produkt. Případně o trochu dražší od Gigabyte s větším chladičem - https://www.czc.cz/gigabyte-geforce-rtx ... 62/produkt.
Aktualizoval jsem ten seznam - https://www.czc.cz/429jrmtnd6hdqa7rbqiqh7i7ma/seznam. Dal jsem tam levnější zdroj, ale Deepcool by snad nemusel být spatná volba. Nejsem si jistý zárukou, na CZC tak trochu vtipně uvádí 117 měsíců, možná by se chtělo zeptat, jak je to reálně. Celkově to trochu přešvihlo ten limit 30 tisíc, ale případně se dá vzít levnější grafika - RTX 3060 (bez Ti, ale hlavně s 12 GB, ne tu s 8 GB) nebo, jestli u Adobe využíváš hlavně výkon GPU, tak by šlo ubrat na CPU - vzít Ryzen 5600 (bez X) - na hraní asi bude stačit.
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D + Arctic Liquid Freezer II 240 | MB: MSI MPG X670E CARBON WIFI | RAM: Kingston Fury Beast Black 64GB (2x32GB) DDR5 6000 CL36 | GPU: Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT SE | SSD Kingston SSD KC3000 2TB + WD Black SN750 500GB + WD Blue SN550 1TB + WD Green 3D SATA 1TB | PSU: Seasonic Focus GX 750W | Case: Lian-Li Lancool 216 ARGB
Erredar
Ta deska je použita. Nevím jestli bych ten deepcool riskoval, chladiče mají dobre ale zdroj nevím, je to Čína.
AngelikaB
Koukala jsem taky na tu základní desku, a nechci riskovat něčí použitou základní desku, může mít vady a proto daný zákazník ji vrátil.. To fakt ee. Toho bych se vlka bála, já radši beru nové součástky.
Ohledně PSU, to taky nevím já měla vždy v pc fractal. Chladiče potřebovat nebudu :-D ty mám funkční.
Vlada47
Aha, tak tu použitou desku jsem přehlédl, omlouvám se. Dal jsem do seznamu o něco levnější Gaming X od Gigabyte, abych to cenově celé udržel co nejníže, Ta TUF nová je pak okolo 3,5 tis., tak se případně podívej, jestli je osazená něčím, co by se ti hodilo a ta Gigabyte to nemá. Ze seznamu jsem vyhodil ten PSU Deepcool, tady jsou nějaké možnosti, co jsou to zrovna dostupné na CZC (pokud chceš, prohledej další obchody, s těmi zdroji je to na zabití a mění se to každou chvíli):
650W za 2800 korun
Seasonic - https://www.czc.cz/seasonic-focus-gx-65 ... 97/produkt
Fortron - https://www.czc.cz/fortron-hydro-g-650- ... 92/produkt
850W za 3200 korun
ADATA - https://www.czc.cz/adata-xpg-core-react ... 71/produkt
Všechny jsou v tom seznamu na cultists v A-tieru.
Ještě jsem se kouknul v rychlosti na Alzu, protože ta má EVGA zdroje, což jsou v zásadě Seasonic. Tam je třeba...
650W za 2200 korun
https://www.alza.cz/evga-supernova-650-g6-d6727027.htm
https://www.alza.cz/evga-supernova-650-g5-d5868865.htm
750W za 2900 korun
https://www.alza.cz/evga-supernova-750-g6-d6727028.htm
750W Platinum aktuálně v akci za 2800 korun
https://www.alza.cz/evga-supernova-750-p5-d6727024.htm
  • youtube na PSVR2 na počítači
    od Arnold91 » » v Vše ostatní (sw)
    7200 Zobrazení
  • Nové PC 20-25K
    13357 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kincl6
  • nové PC
    36610 Zobrazení
    Poslední příspěvek od cemel
  • Nové PC - 18 až 22K vč.OS
    11994 Zobrazení
  • Nové CPU, RAM, Deska
    32 Odpovědi
    32453 Zobrazení
