Výběr monitoru VA/IPS - 144Hz+
Faster1
Re: Výběr monitoru VA/IPS - 144Hz+
Příspěvek od Faster1 »
Fox_25 píše:Jestli se na tom mají dělat fotky tak nechceš okometricky co nejhezčí(sytější) barvy, ale aby to pokrývalo na 100% požadovaný barevný gamut(pracovní prostor ve kterém se budou upravovat fotky) s co nejnižší ΔE(čím nižší, tím věrnější barvy). Tím pádem můžeme vynechat VA, sebelepší panel zabijí pozorovací úhly, jestli vyhovuje 24G2U tak ať si ho klidně koupí a nechají udělat kalibraci.
Díky za vysvětlení. Právě, jak jsem zmiňoval už v odpovědi výše, jedná se o to, co se bude jevit nejhezčími barvami pro uživatele laika, tedy spíše, co bude okometricky hezčí. On to na žádné profesionální využití mít nebude, jako např. profesionální úpravu fotek. Pro jistotu jsem to s ním ještě probral a potvrdil mi, že by se přikláněl k tomuto. Má to být monitor převážně pro kancelářskou práci jako: Word, Excel, internet. Případně nějaký YouTube, nebo film a spíše nenáročně někdy nějaká hra. Na pozorovacích úhlech nezáleží, bude se na to dívat vždy zpříma.
Tudíž právě proto jsem si původně myslel, jestli nebude lepší VA monitor. Je-li to takto upřesněno, jeví se tedy jako lepší VA, nebo IPS?
Fox_25 píše: negror
Vzhledem k cenovému limitu a požadavkům se stejně nevleze do ničeho většího, samozřejmě bylo by lepší vzít něco s 1920x1200 a nebo 2560x1440, ale to by musel zvýšit fin. limit, nebo se vzdát lepšího stojanu a nebo 144hz.
Ne, necháme určitě 1920x1080, protože mu to stačí na tuto úhlopříčku a ničeho se vzdávat nechce ani navyšovat cenový limit. Potom taky na ty hry by to bylo zbytečně náročnější a on tam žádnou dělo grafiku mít nebude.
MB: ASROCK Fatal1ty Z370 Gaming K6 CPU: Intel Core i7-8700K @ 5,1GHz/4,9 AVX/4,6 cache; 1,41V Delid FAN: NZXT Kraken X62 RAM: G.SKILL 2x8GB DDR4 3800MHz @ CL16 TridentZ 1,5V GPU: Zotac GTX 1080Ti AMP Extreme Core Edition (11GB) SSD: Samsung 960 EVO 500GB, 850 EVO 500GB, 840 EVO 120GB HDD: WD Blue 2x4TB PSU: Corsair RM850i Case: Fractal Design Define R6 Black TG Monitor: BenQ XL2411Z
Fox_25
Příspěvek od Fox_25 »
U VA panelu „vždy zpříma“ znamená že kraje už budou mít horší barvy, proto se dělají prohnuté. Je jedno jestli je to profi použití a nebo amatérské, jak jsou barvy mimo tak po úpravách na fotce „od oka“ budou mimo i po tisku.
A ten širší gamut taky není úplná výhra protože jdou do háje pleťové barvy, viz obrázek níže. Ono by to teoreticky nemuselo vadit, ale u zejména filmů a některých her je to prostě nepříjemné.
Vlevo je sRGB a vpravo normální režim s širším gamutem, monitor je první generace AOC 24G2U.
Faster1
Aha, ok, opět díky za vysvětlení.
Ten nalevo by měl znázorňovat, jak to může vypadat na IPS a ten napravo, jak to bude vypadat na VA. Chápu to tak správně?
Říká taky, že se mu spíš víc zamlouvá ten nalevo, v tom případě by si tedy měl zvolit spíše IPS.
Z těch 2 tu zmíněných to asi momentálně vypadá spíš na ten AOC, Viewsonic je teď naopak o tisíc dražší, než AOC.
Fox_25
Ty obrázky patří k jednomu monitoru, nalevo je přes program novideo_srgb zapnutý sRGB režim, napravo je vypnutý, což znamená že je aktivní širší gamut který díky příliš syté červené táhne pleťovky do ruda, až oranžova. Jak jsem psal, monitor je první revize AOC 24G2U, což znamená IPS panel.
https://github.com/ledoge/novideo_srgb
Jestli má syn známého gr. kartu nvidia tak si stáhněte program výše, zapněte u jeho syna sRGB režim(zaškrtnuto clamp) a dejte si vyhledat na google obrázky tváře. Pak stačí zapínat a vypínat srgb a jde dobře vidět co to dělá na větším vzorku obrázků. Ten program se neinstaluje a jak se režim nastaví tak se může vypnout. Na AMD jde tohle udělat někde v ovladačích.
Samozřejmě to ničemu vadit nemusí, ani při základních úpravách fotek, ale jak bude se sytější červenou na monitoru stahovat níže ostrou červenou na fotce, může to pak na tisku vypadat vybledle.
Faster1
Potom jsem zapomněl odpovědět, rozhodl se nakonec pro ten AOC 24G2U, který už jeden doma měli.
Díky za rady, dávám vyřešeno.
  • výběr monitoru
    34 Odpovědi
    24163 Zobrazení
  • Výběr Monitoru 1440p
    od Amrik » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    11099 Zobrazení
  • Výběr herního monitoru
    10214 Zobrazení
  • low fps/hz na druhém monitoru
    od beestback » » v Problémy s hardwarem
    6288 Zobrazení
    Poslední příspěvek od beestback
    10743 Zobrazení
