Počítač do 40k
Erredar
Re: Počítač do 40k
Příspěvek od Erredar »
Už jsem ji našel. https://www.kktechnology.cz/detail/MSI- ... 03?zoneId=
Podle fotek z netu to vypadá že má chladič po celé délce.
renek11
Re: Počítač do 40k
Příspěvek od renek11 »
Ventus (kentus) není dobrá volba. Je to nejlacinější verze od MSI a taky je to znát na kvalitě. Ještě možná ujde Gaming, ale raději bych vsadil na Suprime, tam toho snad není moc ošizeného. Samo, že top je Asus Strix a TUF
Erredar
Re: Počítač do 40k
Teď psal Petr že s tuf má špatnou zkušenost. U MSI jsem slyšel že nejhorší edice je Mech. Asi záleží na konkrétní kartě.
renek11
Re: Počítač do 40k
Bavíme se tu o kartách RTX 30xx. A to že asus u téhle řady Strix a Tuf překonal všechny ostatní je bez debat.
dungocz
Re: Počítač do 40k
Příspěvek od dungocz »
Chápu, že tu 3060 kupovat nemám, ale co tedy ta sestava, co jsem posílal? Nikdo se mi k ní nevyjádřil, tak jestli by jste byli žák hodní.
Sestava: https://www.czc.cz/187659,215406,287845 ... 12479/kody
Erredar
Re: Počítač do 40k
U desky bude potřeba update BIOSu, skříň to chce s lepším air flow
Michael850
Re: Počítač do 40k
Příspěvek od Michael850 »
Nedělá se Mech jen pro AMD a pro Nvidii je ten low end Ventus? Každopádně ani jedna příliš kvality myslím nikdy nepobrala na žádné řadě ani GPU modelu.
Tuf je treba rozlišovat, u 30. řady Geforce jsou většinou hodně povedené a Asus je dost vylepšil, u 20. to byla ale docela hrůza, pokud se dobře pamatuji, třeba u RX 5700 XT bylo naprosto tragické chlazení mám pocit VRAM a ty GDDR6 se na Hardware Unboxed smažily na 100+°C a Geforce na tom nebyly o nic líp, aspoň teda myslím, že si to nepletu a byly to ty Tuf edice.
Jak píše petr22 - zdaleka to není jen o počtu ventilátoru, záleží i na tom pasivu apod, existuje myslím i nějaké RTX 2060 nebo tak něco Dual verze, která má pod plastovým "chladičem" s 2 ventilátory takový maličký čtvereček, říkají tomu pasiv, vypadá to docela vtipně, že to by se začervenal snad i BOX Intelu a je až k neuvěření, co si ti výrobci na to dovolí osadit někdy za tragédii, toto by bylo vhodné chlazení možná tak pro něco jako GT 1030.
Tady mám obrázek jak tak to vypadá, když se pod tím krytem něco takového krčí, vypadá to docela vtipně už od pohledu a ten 2. ventilátor pouze víří vzduch a je tam tak úplně k ničemu, na tady tu záležitost by bohatě stačil jen jeden.
Na RTX 2060, nebo už nevím, k jakému to modelu toto náleželo, by to pořádně nestačilo ani kdyby na to osadili ty ventilátory 3, protože potřebuješ predevším pořádný pasiv s heatpipe.
Top je samozřejmě pořád Strix (u Asusu) a hned za ní je většinou Tuf. U MSI už není co bývala zas MSI Gaming řada - MSI si teď udělalo novou lepší Suprim, která jakoby nahrazuje Gaming jako top model a Gaming odsuzuje pod sebe. Jestli vemeš Suprim nebo Strix/Tuf nebo Gaming je většinou jedno a jsou tak nastejno... většinou, ono záleží jaké taky zrovna výrobce zvolil osazení VRM, jak velký ten konkrétní chladič pro to GPU udělal atp a nemusí to platit vždy úplně přesně.
Na YT si někdo myslím dal tu práci a udělal rozbor všech těch modelů a roztřidil je do třídy, tak stačí pohledat.
Bohužel jim pořád chybí RX 6700 XT, ale s tím Sapphire Nitro chybu určitě neuděláš a jsou to vždy hodně luxusní edice pro AMD.
freelanc
Re: Počítač do 40k
Příspěvek od freelanc »
Jinak co se týče toho procesoru (i5-11400F) tak by jsem na základě zdejších a dalších recenzí doporučil tento - Intel Core i5-10400F při zátěži má menší spotřebu a výkonnostně je na tom dosti podobně.
Michael850
Re: Počítač do 40k
No u i5 11400F co se tak zjistilo je hlavně problém v tom, že taky dost záleží jakou vemeš tu desku. Když vemeš třeba ty desky s chipsetem B560, tak každá jí nastavuje jiný TDP limit a když je ta spotřeba hodně přiškrcená zhruba na úroveň té 10400F, tak to nemá ani o nic lepší výkon, Rocket Lake je prostě fail, který prakticky nepřinesl vůbec nic - výkonnější, větší jádra sice ano, ale ten konečný výkon je stejně zabitý zvýšenými latencemi mezi nimi oproti předchůdci, takže ten vyšší výkon na jádro se pořádně nijak nepromítne, výkon na takt je zlepšen asi jen velmi nepatrně, čili vůbec.
No a kvůli 14 nm to topí taky pořád úplně stejně, ne-li víc a záleží hlavně jaké dostaneš ty takty, pokud máš neomezený limit spotřeby, tak bude 11400F o něco (trošku) výkonnější než 10400F, ale na oplátku bude o to víc taky topit a taky bude o pár stovek dražší...
Do toho ještě ten shit paměťový řadič, z nějakého neznámého důvodu nemohl být použit ten starý, takže tam máš děličku, která v poměru 1:1 umí frekvenci zvládat myslím jen do 3200 MHz a pak musíš nasadit poměr ½:1, takže to dělí na polovinu a propustnost je v řiti - především ve hrách to dělá dost neplechu a pak je lepší nastavit rači těch 3200 MHz než třeba 3600 MHz, paradoxně to poskytuje vyšší výkon a nižší latence, takže toto je další věc, kde to nad 10. generací může ztrácet a o dost hůř to škáluje, takže tu ztrátu výkonu to na tomto potom dost maže, pokud máš nějaké rychlé paměti.
Naposledy upravil(a) Michael850 dne 15 črc 2021 19:49, celkem upraveno 1 x.
finwe
Re: Počítač do 40k
Příspěvek od finwe »
dungocz
procík bych spíše vzal i5-10400F, 11. gen má ve hrách ve fullHD o pár FPS víc, ale při hraní v QHD už to ani nemá význam
https://www.youtube.com/watch?v=BAJVM01D2hw
chladič ok
deska ok
HDD - Baracudu nebrat, to je SMR, kup IronWolf (CMR)
SSD ok
RAM ok
zdroj ok, ale lepší podle mne je Corsair RM750x
napájecí kabel chceš proč? U zdroje v balení jeden je.
bedna - pro herní PC rozhodně něco s perforovaným čelem, PHANTEKS Eclipse P400A, BQ PureBase 500DX např.
dungocz
Re: Počítač do 40k
Díky všem za rady, sice jsem přesáhnul budget o nějakých 5 tisíc, ale co už.
Tak snad naposledy, takhle už je všechno v pořádku ?
https://www.czc.cz/187659,287845,236372 ... 68197/kody
finwe
Re: Počítač do 40k
Za mě :thumbup:
Kromě grafiky, tu osobně neznám, tu ať posoudí jiní.
  • Počítač se nezapne
    13042 Zobrazení
  • Počítač do 30k- změny
    26570 Zobrazení
    Poslední příspěvek od DragonX
  • Počítač na hraní her
    8831 Zobrazení
  • Počítač se vypíná během hry
    8303 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Laniga
    15914 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sim20
