Chladič Ryzen 5 3600
jonasek80
Re: Chladič Ryzen 5 3600
Příspěvek od jonasek80 »
Ahoj, já pořídil tohle https://www.alza.cz/scythe-mugen-5-rev-b-d5092651.htm
Mám to v bedně Phanteks P400A (krásně se tam vleze zadní 120mm a nad to 120mm výfuky), teploty v Cinebench R20 jsou max 67°, při hraní 50-60° a neslyším ho. Všechno totiž přeřve GTX 1080 Ti Aorus... (největší chyba :D). Křivku mám základní co měl bios na desce MSI B450 Tomahawk MAX.
CPU: AMD Ryzen 7 5800X
GPU: XFX RX 6700XT QICK
RAM: G.Skill FlareX 2x16GB, 3200MHz, CL16, DDR4
MB: MSI B450 Tomahawk MAX
PSU: EVGA SuperNOVA G2, 750W
SSD: Samsung 980, 1TB, NVMe m.2
SSD: Crucial MX500 1TB
peta501
Příspěvek od peta501 »
Ty vystrelky ryzenu ti nevyresi ani lepsi chladic...
To je proste problem ryzenu, ty indikace jsou priserny a je to neco co me opravdu vytacelo... lepsi chladic akorat nebude tolik slyset kdyz se diky tomu vystrelku roztoci
O2 VDSL 16MB
Xbox One
vojak3
Příspěvek od vojak3 »
Pokud ti vadí výstřelky RPM tak si nastav větší prodlevu na reakci teploty vůči RPM křivce.
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
amirinda píše:Co se týče těch dvou ventilátorů, předpokládám klasicky zapojit přes rozdvojku, jeden je řízenej a druhej se veze ne?
Byla k němu rozdvojka, ale mám zapojený každý do vlastního konektoru na desce (mám tam dva CPU FAN).
peta501
Udelal jsem to ale muj ryzen sel se spartanem klidne za 70 v idlu... 72 nebyl problem. Paradoxne pod zatezi bylo napeti a teploty stabilni, ale zas to padalo do BSOD. Viz. Tech spoustu topicu co tu ohledne toho jsou si myslim, vypovida o dost vecech.
Nebylo mi prijemny to neustale resit, takze jsem to vyresil po svym.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
vojak3
Já mam Feru 3 a v idle 40C
Noctua D15 - v idle pod 40 stupnu, ve 100% zatezi 69-71 stupnu.
Otacky ventilatoru na 15%, pouze pri prekroceni 75 stupnu zvyseni na 70% ale nepamatuju
se ze by to nekdy nastalo. Ventilator ve zdroji permanentne stoji, zdroj soucasti airflow skrine.
Sani 2x 140mm ventilatory Noctua, vyfuk 2x 80mm Noctua (vetsi nelze osadit). Pocitac neni slyset
ani pri 100% zatezi cpu a gpu, je treba dat ucho az ke skrini
amirinda
Příspěvek od amirinda »
xbs: jo mám tam ty dva konektory, stačilo kouknout do manuálu, díky.
jonasek80: díky, ale za ty peníze už bych asi raději vzal ten Be quiet! Dark Rock 4.
vojak3: vím, reakci mám na 2,6s, ale stejně to není wono.
peta501: s teplotama ani BSOD problém nemám.
petr22: Noctua D15 už se mi kupovat nechce...
Díky všem, vodníka teda vypouštím a asi si hodím korunou, buď GELID a nebo Be quiet!.
To by mohlo byt obdobne pokud jde o teploty - cim vic heatpipe, tim vic chladic.
V BIOSu jeste pak poladit krivky ventilatoru, me to na 15% uchladi i 100% zatez
pri renderingu a na poslech v mistnosti nejsou PC slyset.
Ty teplotni "skoky" dela probouzeni jader z idle. Trik je v tom, aby v BIOSu nebylo
na teplotu ktera je prekrocena nastaveno spusteni ventilatoru na maximum.
xbs
Příspěvek od xbs »
za tu cenu toho Phantoma, ale prej sou ty Gelid větráky hlučnější, tak aby ses nedivil že je budeš hned měnit...
amirinda
No právě, větráky a když k němu dokoupím jiné větráky, řekněme 2x po 200,-, tak už je cena zase jinde, takže už jsem klepnul Be quiet! Dark Rock 4, nechám se překvapit.
Prenastav krivku v BIOSu a "vystrelky" vubec nezaznamenas, protoze zadne
vzzzzzzzz vzzzzzzzz vzzzzzzzz nebude.
  • Nacenení s výkupem PC Sestavy Ryzen 5 3600 s RTX 2060 Super
    od Marfi6 » » v P: Hardware
    9321 Zobrazení
  • Ryzen 7 8700G – stačí box chladič?
    od RYZEN_5 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    11690 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Martab
    13088 Zobrazení
  • Ryzen 7 7700
    7486 Zobrazení
  • Ryzen 9 5900X s RTX 3060
    12086 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Marfi6
