Herní monitor 32" nebo 27"
- Michael850
- Elite Level 11.5
Re: Herní monitor 32" nebo 27"
Jako já chápu, že QHD na 27" se bere, protože fullHD už na tom vypadá špatně, ale potom máš strašně vysokou jemnost možná až moc, ne že by to snad vadilo, ale přijde mi škoda to nevyužit trochu líp, když se už na to tak připlácí, ať to má aspoň nějaký pořádný smysl. Protože mít 32" nebo jen 27" je už docela velký rozdíl. Ale samozřejmě záleží na nárocích, ale většině lidem by ta jemnost měla takhle asi stačit, co tak většinou pozoruji za názory.
Souhlasím s Michaelem, pokud hraješ závodní hry a single player shootery, pak by se ti 32" monitor mohl líbit.
Já bych radši ten 32", ale trochu mě děsí, že můj stávající monitor Samsung má pokrytí barevného spektra DCI P3 přes 90 % a já našel většinu monitorů jenom sRGB, jak popisuje Fox, tak ty barvy nebudou nic moc. To nejsou levné monitory, klidně herní přes 10 000 Kč. Mám se podívat po těch 21:9 širokoúhlých monitorech, takhle na obrázku se mi líbí, má někdo zkušenost ve skutečnosti?
MB: MSI MAG B550 Tomahawk; CPU: AMD Ryzen 5700X3D + Be Quiet Dark rock 4; RAM: Kingston DDR4 16GB 2666 MHz; Grafická karta: AMD Radeon RX 9070 XT; SSD: Samsung SSD 970 500GB PSU: Corsair RMx750W; CASE: Fractal Design Define R6
S ultrawidem je to ještě složitější. Buď ti to sedne nebo ne. Říká se, že když jednou přejdeš na ultrawide tak se už nevrátíš, ale znám už dost případů, kdy se lidi velmi rádi vrátili zpátky ke klasice. Plus jedná se o rozlišení ještě náročnější jak QHD, ale pořád je to o milion pixelů míň než 4K. A další věc, pokud hodláš hrát na konzoli, tak jak Sony tak MS zatím nic o podpoře Ultrawide monitorů neřekli. Ale třeba takové Red Dead Redemption 2 a podobné open world hry na tom vypadají úžasně. Co se týče 32" monitorů tak tam jsme krapet dost limitování. Jediný, který opravdu za něco stojí je momentálně nový Samsung G7 Odyssey, ale objevili se u něj problémy takového rozsahu, že všichni prodejci změnili jejich naskladnění z července na září (a ti co už je mají, mají asi smůlu) a nejdražší model G9 se musel úplně přestat prodávat.
Vezmi 24" FHD nebo QHD 32". Rozhodne IPS panel, VA panel je pravek.
Uvedom si ale, ze pokud budes mit 144Hz a QHD, tak to bude i dost narocny na grafiku, protoze kazdy drop rate bude na 144Hz vypadat hure nez na 75Hz ci 60Hz :)
Mam stejnou zkusenost a proto pokud nemas vylozene v planu hrat mene narocne hry nebo budes trbat na hodne fps, tak nevim zda 2070 nvidia toto da...
Já mám teď 24" VA a jsem spokojen. Není špatný. Dnes je většina VA panelu ve větších rozměrech. Dnes ve FHD mi grafika stíhá bez problému, nemám problém s viditelným propadem FPS.
Kde jste našli, že ten můj monitor mám DCI P3 - 95%?
Výrobce uvádí 125% sRGB což je hodně zhruba 95% DCI-P3.
Já nerozumím tomu, jak může starý monitor mít lepší barevnou paletu než nové HDR herní monitory??
Dodatečně přidáno po 10 minutách 58 vteřinách:
Tady jsem vybral pár monitorů, prosím zhodnoťte, který by jste si vybrali vy:
https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/s3220dgf
https://www.rtings.com/monitor/reviews/lg/32gk850g-b
https://www.rtings.com/monitor/reviews/asus/tuf-vg32vq
https://www.rtings.com/monitor/reviews/ ... 18dw-1900r
Děkuji
Děkuji
Ano, ale ty porovnavas jablka a hrusky... jenom masochista by si dnes koupil VA panel :)
A druha vec, je rozdil mit 75Hz a 144Hz, kdyz budes mit 60fps na 75Hz tak v pohode, ale jak budes mit 60fps na 144Hz tak to poznas a moc pekny to zrovna nebude... proto je potreba, aby ti stihala i grafika, takze ppremyslej co hrajes a jak moc chces omezit detaily :) protoze pokud vezmes QHD misto FHD a 144Hz k tomu, tak to budes muset udelat kompromis.
Já mám nyní monitor s 144Hz a běžně hraji i kolem 60-70 FPS (to mělo třeba AC Odyssey) a vůbec to na hře nepozoruji. Samozřejmě u většiny her mám FPS 80-100 ve FHD. Co je špatného na tom VA panelu?
VA má špatné pozorovací úhly a mizernou odezvu, celkově je někde mezi TN a IPS kdy jakoby z obou těchto technologií má to horší, ale s výhodou velkého kontrastu. Porovnal sis ty dva panely na tft central v odkazech které jsem ti v předchozím postu nechal?
Eldenroot
S VA souhlasím, ale se zbytkem ne. 60fps na 144hz vypadá lépe kvůli odezvě a overdrive, přestává to mít smysl kolem 35-40fps, ale i při takto nízkých FPS je pořád nižší odezva viditelná.
Eldenroot
To mi chces rici, ze je lepsi mit 144Hz panel nez 60Hz pri 40fps a porad to bude na 144Hz lepsi? To snad ne :)
- 15 Odpovědi
- 15425 Zobrazení
- 48 Odpovědi
- 30098 Zobrazení
Poslední příspěvek od TheUnstableDee
- 5642 Zobrazení
Poslední příspěvek od zezr
- 13 Odpovědi
- 39978 Zobrazení
Poslední příspěvek od JuRas
- 4 Odpovědi
- 10268 Zobrazení
