Jakou základní desku k AMD RYZEN 5 2600 ?
Re: Jakou základní desku k AMD RYZEN 5 2600 ?
Takže rozumím tomu správně že tyto dvě desky jsou lepší než ten ASUS TUF B450-PRO GAMING - AMD B450 ?:
ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO (https://www.alza.cz/asus-rog-crosshair- ... 737577.htm )
MSI B450 GAMING PRO CARBON AC ( https://www.alza.cz/msi-b450-gaming-pro ... 372844.htm )
a ztěch dvou je lepší to MSI?
C6H je lepší, za ty love bych do tej Karbonky teda nešel... pokud nehodláš taktovat, trváš na Aušusu a nestihneš vzít C6H, tak klidně tu B450 TUF Pro, FlanK3r se o ní zmiňoval pozitivně...
Je to otázka co všechno budeš připojovat a co ti stačí.U té Msi budeš mít ještě pravděpodobně možnost upgrade procesoru co vyjde příští rok a jestli to ještě zvládne X370 tak nevím.
https://www.bhphotovideo.com/c/compare/ ... 422988-REG
tady si porovnej co desky mají ve výbavě a co využiješ.
Mám tu MSI carbon a spokojenost.
Pro R5 2600 by podle mě stačily ty TUF desky nebo nějaké slabší MSI.
Pokud chceš nějakou lepší desku, zmiňovaná C6H je prostě top.
B450 Gaming Pro Carbon není špatná deska, ale má malý BIOS čip, a kdyby jsi někdy upgradoval na nové Ryzeny 3xxx, musíš se spokojit s osekaným BIOSem (minimálně vypadá a ovládá se hůř, ale nevím, jestli vůbec nabízí všechny možnosti jako plnohodnotný BIOS). Popřípadě musíš počkat na Max verzi, která už bude mít větší BIOS čip a plnohodnotný BIOS.
Asus okolo těch 3-3,5k má tuším dvě Strix desky, jedna je dost špatná a druhá je na úrovni Gaming Pro Carbon (takže dobrá deska), jen nemá osekaný BIOS. To by taky byla ještě kloudná možnost.
jj sedím tu a dívám se na youtube s 40 °C a nebýt otravných windows updatů, které mi pořád vynucují instalovat chipset drivery z roku 2017 (už jsem jim to zarazil), tak i to napětí by mě tak neštvalo.xbs píše:tvl krásný teploty, s R5 3600 ani omylem
Já si taky nestěžuju.A co se týká nových biosů tak-
https://www.msi.com/blog/the-latest-bio ... otherboard
a jediné co jsem udělal tak u procesoru jsem snížil EDC(CPU) a to ve správě napájení musí být na balanced+v pokročilém nastavení jsem snížil řízení spotřeby procesoru u minimální stav procesoru na 5% , protože ve výchozím nastavení bylo nastaveno na 99% a byla neustálá zátěž.Po změně na 5% to vypadá takhle-
Naposledy upravil(a) richchie dne 09 zář 2019 18:44, celkem upraveno 3 x.
u mě v idle 41°C, větrák na silent mode...
to C6H musel zelenáčovi něgdo vrátit, zřejmě netknutou, pač včera/předevčírem už byla vyřazená z nabídky...
Trochu ti to tu shrnu
Pokud chceš to nejj (pro R5-2600, extrémní overkill), tak https://www.alza.cz/asus-rog-crosshair- ... 737577.htm
Další v pořadí je velmi slušná 6 fáze (nutné nechat flashnout bios) https://www.alza.cz/asus-prime-x370-pro-d4737579.htm
A nejslabší z výše zmíněných, ale stále skvělá 4 fáze s 2x M.2 slotem https://www.alza.cz/asus-tuf-b450-pro-g ... 486146.htm
- Tato deska existuje i v mATX variantě, stále stejně dobrá a dokonce také s 2x M.2 slotem (může se hodit)
mě Crosshérka přišla "Ryzen 2000 ready", s velkou pravděpodobností bych to očekával i u tej X370 Prime PRO, ale je třeba to ověřit předem...
Jsem koukal, že ta ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO je už z roku 2017, to je tak dobrá, že přečí i desky z roku 2019?
Flašnout BIOS znamená, že musím do desky dát jiný procesor, udělat update, a pak tam dát ten https://www.alza.cz/asus-prime-x370-pro-d4737579.htm ?
tak v roce 2017 to byla druhá nejlepší Aušus deska na danym čipsetu... flešnout BIOS s nepodporovanym procákem umožňuje C6H, Prime PRO ne, proto sem psal vyzjistit si jaká je to revize a případně si to nechat udělat... u B450 čipsetu tohle netřeba zjišťovat, ten je od základu připravenej na druhou generaci...
- 8509 Zobrazení
Poslední příspěvek od b.m
- 11 Odpovědi
- 10748 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 13096 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 7494 Zobrazení
- 12095 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marfi6
