Výměna komponentů
xbs
Re: Výměna komponentů
Příspěvek od xbs »
do tej osmipinové vpravo, vono tě to ani jinak nepustí dyš se podíváš na tvary těch otvorů... tovíže to shoří pokud to poleješ benzínem a zapálíš :D
dom324
Příspěvek od dom324 »
6 pin konektor je udělaný tak, že do 8 pin samice jde zasunout pouze jedním způsobem https://goo.gl/images/MHMfSS
Neshoří. 2x 6pin jsou více než dost, ta jedna země navíc udělá malý rozdíl.
Dodatečně přidáno po 39 vteřinách:
Edit: xbs mě předběhl :-)
xbs
Příspěvek od xbs »
jinak vpravo myšleno při položenej grafice větrákama hore...
dajk
Příspěvek od dajk »
Odzkoušeno, nejde to, zapojil i prohodil a po každém vypnuti i zapnuti PC, se hned na obrazovce objeví hláška o vypnuti a připojení napajeciho kabelu. " Please power down and connect the PCIe power cable for this graphics card "
Takže bud redukce nebo nový zdroj?
Nechci delat kverulanta, ale prave podle toho schematu https://goo.gl/images/MHMfSS je videt proc to nemuze fungovat.
dajk
Příspěvek od dajk »
Takže nový zdroj, ktery bude mít do PCIe 8 a 6pin...
https://www.czc.cz/seasonic-focus-plus- ... 41/produkt
dom324
Může to fungovat naprosto bez problému. Sense B je tam jen kvůli tomu, aby karta poznala jestli je zapojený 6 pin nebo 8 pin. Skoro všechny karty jsou dělané tak, že když karta detekuje 6 pin omezí spotřebu na x wattů. Bohužel máš kartu, která bez 8 pinu nepojede. Na internetu je spousta návodů jak kartu donutit myslet si, že Sense B je zapojený a tak kartu rozchodit.
Muze to fungovat naprosto bez problemu, ale s jinou kartou nebo s jinym zdrojem :-)
To je jak radio Jerevan - je to pravda, ale......
Ty skoro vsechny karty jsou take delane tak, ze jsem zatim narazil pouze na ty, ktere ten sense B vyzadujji.
dajk
Příspěvek od dajk »
Sem rád, že se tu najdou fajn lidi kteří pomůžou i takový lamě jako sem já :smile: díkes..
A proto ještě žádám o radu ohledně RAM, pač mi každý it expert říká něco jiného...takže dosud mám jednu 4 a jednu 2gb ram, chci 8Gb celkově, tak se ptám, jestli bude nejrozumější přikoupit jednu 4gb se stejnýmy parametry jako ta puvodní, nebo se nezbavovat té 2gb a dodat do dualu další 2gb, radši ještě přikládám info z pc o RAM co tam mám osazené.
Jinak tedy informuji o mém upgradu, podle některých samozřejmě zbytečném, vzhledem k procákua stáří...ale i tak 8)
Deska stejná GIGABYTE 970A-DS3P
AMD Vishera FX-8350
Corsair RMx Series RM550x 550W
a k tomu z druhé ruky Noctua NH-U12S SE-AM4
MSI N760 TF 2GD5/OC Gaming
xbs
Příspěvek od xbs »
zbavil bych se 2GB modulu, pořídil 4GB ideálně se stejnejma parametrama a dal je do dual-channelu...
casperdeluxe
Příspěvek od casperdeluxe »
https://www.czc.cz/premiumcord-redukce- ... 87/produkt
někde jsem videl i 8pin ze dvou molexu
Phanteks Enthoo Evolv X, Intel i7 12700KF, G.Skill TridentZ 4x8 4000 CL18, Asus ROG STRIX Z690-A Asus TUF RTX 3070, Phanteks Revolt X 1200, EKWB Custom loop, Samsung 970 PRO 1TB, Gigabyte Aorus Gen4 500GB, DELL Alienware AW3420DW, Corsair K95 Platinum, Steelseries Rival 600, Sennheiser GSP600, Sennheiser GSX1000
dajk
Příspěvek od dajk »
Taky sem na tu redukci koukal, ale vubec nevim jestli by se to rozeběhlo, když to bylo zapojené i bez redukce a nic...a přeci jenom, momentálně má 460Wattovej zdroj a vzhledem k tomu, že vybranej procesor si veme 125w a grafika zrovna taky nebude brát málo, tak ho nebudu zatěžovat a koupm si rovnou modularní....teda aspon sem dospěl k takovému závěru :D
  • HW - rada u komponentů
    6440 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PavelKilleR
  • Pomoc s výběrem komponentů
    10974 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Robrt
  • Kontrola komponentů herní sestavy
    od PARKR » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    5334 Zobrazení
  • Pomoc při výběru některých komponentů - nový PC 50-70 tisíc
    od Overlord » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    13327 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Overlord
  • Ram výměna
    9845 Zobrazení
