nejlepší hw - cena/výkon (vyřešeno)
- Weslo
- Level 6
je to Dual Channel
dvounásobná šířka pásma oproti zapojení pouze jednoho modulu (64bit vs. 128bit)
přínos se může pohybovat od 0% do asi 30% v závislosti na programu
zdroj 400W úplně stačí ale musí to být kvalitní značka - lépe se orientovat dle ceny
lepší 400W zdroje začínají na 1600,-
lepší 500W zdroje začínají na 2000,-
celé bych to vzal takto:
Asus M2R32-MVP - ATI CrossFire Xpress 3200
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=39969 2521,-
AMD Athlon 64 X2 3600+ EE (socket AM2) BOX
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 30971RWD5Y 1490,-
A-Data DIMM 1024MB DDR II 800MHz Extreme Edition
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=43136 1322,-
Sapphire ATI Radeon X1950GT 256MB DDR3
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... K0BT0BVCHM 3420,-
Western Digital Caviar WD2500AAJS- 250GB SATA II
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=43163 1763,-
Sony-Nec AD-7173S OEM černá
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=45572 882,-
Fortron ATX-400PNF 400W
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=39592 1107,-
Thermaltake VG1000BNS Wing RS100
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=46379 948,-
12571,- a máš herní PC
Je to zajímave řešení..
Ale už sem si udělal seznam hardware které koupím a vyjde to taky do těch 13ti tis.
Case jsem vybral middletower - 450w zhruba za 1050kč.
Pokud bych koupil zvlášť case a zdroj tak za 3000 kč dohromady, musel bych to udělat na úkor procesoru protože víc jak 13tis. do toho nemuzu vrazit. Vybral jsem si CPU AMD ATHLON 64 X2 4800+ EE BOX socket AM2, 65W za 3600kč.
Na kompu často pouštím aplikace, které žerou strašně moc CPU, takže 4800+ se bude hodit.
Díval jsem se a na procak se dava termopasta, zajimalo by me jestli je to soucast procesoru, nebo to budu muset koupit zvlast?
- Weslo
- Level 6
ten bude určitě kvalitníjenda01 píše:Case jsem vybral middletower - 450w zhruba za 1050kč.
nejenom tady na fóru se stále řeší takovéto zdroje a problémy s nimi
termopasta je na BOX chladiči už nalepená
ZDROJ:
Typ: ATX 450W PFC ventilátor 120mmx120mm (velmi tichý) !!
Typ zdroje: ATX PS II, ATX P4 PS II
Specifikace: EN 55022 a ESN EN 60950 +A1 +A2 +A3
Prostředí: Teplota - provozní : +5 - +40°C, skladovací : -25 - +60°C
Výstupní napájecí konektory: ATX 20/24pin x 1, ATX 12V x 1,FDD 1x, HDD, CD ROM and the like 4x, SERIAL ATA
Termoregulace ventilátoru.
Vstup zdroje jištěn tavnou pojistkou.
Elektronická ochrana při zkratu na výstupu.
Zas až tak se v tom nevyznám, ale vidím že je tam nějaká ochrana i s pojistkou, takže to zas až tak špatný zdroj nebude (snad).
- Weslo
- Level 6
podle mě to bude šunt největšího kalibru viz třeba tady
Srovnávací test 14 zdrojů - 1. část - EuroCase ATX-550 JSP
http://www.svethardware.cz/art_doc-D841 ... 20A06.html
hlavně tato část
o kolik lepší si myslíš že bude ten který stojí i se skříní 1000,-?
hlavně tato část
a ten stojí sám 1000,-Prakticky ihned po otevření zdroje jsem se vyděsil doslova k smrti, výrobce na úkor bezpečnosti šetřil na dvou matičkách M4 a jedné vějířové podložce. Znalejší jistě vytušili, že jde o způsob připojení ochranného zelenožlutého vodiče, jenž je přichycen pod jeden ze šroubků držících desku zdroje bez jakýchkoliv podložek. Výše uvedené ve mně vzbuzuje pochybnosti, že zdroj prošel zkouškami EZÚ. Jak jsem zjistil, tak u nás může vydat prohlášení o shodě sám výrobce/dovozce a pochybení se řeší teprve tehdy, až takové zařízení někoho přizabije. K vnitřnostem zdroje se nebudu dále vyjadřovat, platí v podstatě totéž co u verze v hliníkové skříňce. Tento zdroj se výborně hodí jako vánoční dárek úhlavnímu nepříteli a nebo tchýni.
Asi mas pravdu.
Chtel bych se jeste zeptat jestli oznaceni "ATX" a "full ATX" je to same?
Co se tyce toho zdroje koupim teda zvlast bud
tento: http://barbone.tsbohemia.cz/index.asp?s ... 50%20120mm
nebo:
http://barbone.tsbohemia.cz/index.asp?s ... 0MM)%20ATX
na vic proste nemam
ktery znich bude lepsi?
Dik moc za rychlou odpoved
nebo:
na vic proste nemam
- Weslo
- Level 6
přečetl sis vůbec co tam v tom testu psali?
JE TO ŠUNT
(jak Eurocase tak Trust)
pokud nemáš peníze vem za cca 1000,- Fortron 400W
ATX
JE TO ŠUNT
ATX
Cetl sem to, ale ne cely test.
A co tento zdroj?
http://www.alza.cz/zdroj-fortron-bluest ... d54833.htm
Potrebuju tam mit hlavne pci-e napajeni pro grafickou kartu, aspon 1x sata napajeni a 3x napajeni pro normalni disky ( tusim ze to jsou ty konektory 6x Molex se systémem Smart Housing)?
Za jakoukoliv radu, nebo za tip na zdroj kolem 1500kc budu vdecny.
A co tento zdroj?
- Weslo
- Level 6
všechno ti to bez problému utáhne 350W KVALITNÍ zdroj
takže ten (jen tak mimochodem) velmi dobrý SEASONIC úplně bez problémů - pro zajímavost mě táhne sestavu - viz. podpis 400W Chieftec(pravda že probíhá upgrade na 500W Enermax Liberty)
- Marfy
- Elite Level 10.5
Pokud chceš zdroj za rozumný peníz-tak vem toto:
http://barbone.tsbohemia.cz/?stiid=4444 ... 400W%20ATX
Nemá sice možná přímo 6ti pinový konektor na grafiku,ale poku jej karta požaduje-tak většinou bývá u karty přibalena redukce ze dvou molex konektorů na 6PIN.Takže v tom bych problém neviděl.Jinak samozřejmě ten Seasonic je lepší a tižší.Na druhou stranu je zas dražší.
- 37819 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 10833 Zobrazení
Poslední příspěvek od buchtik
- 14049 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 14966 Zobrazení
- 38 Odpovědi
- 35874 Zobrazení
