help...asi zdroj?...
pítr
ten můj zdroj....
Příspěvek od pítr »
koukal sem doma na tenzdroj a je na něm napsáno: REDSTAR LC-B400ATX,výkon 400W.......
a přitom v objednacim listě mám popsaný takhle.-.... : RENT DELUX DLC-MF420, 350W, SILVER/BLACK
tak sem z toho jelen.....ještě sem se zhrozil, aby to třeba nebyla grafika, nebo deska.......deska asi ne, to by to asi vůbec nenaběhlo,ale bojim se o tu grafiku, aby nebyla zníčená,ale to si taky nemyslim,protože,:zapnu pc....to pípne a jede, ale nerozsvítí se mi monitor..tak ho vypnu-ten monitor a za chvilku ho zapnu a někdy naskočí na poprvý, a někdy zase až na podesátý....a někdy sem tak nasranej, že to zkoušim 20krát a pak se na to vyprdnu... :(.. a když se zapne, tak to jde chvilku a třeba na mě JAKOBY vylejzá ta obrazovka a jakoby vyjíždí na mě a pak se zase zhasne....bojim se aby to nebyla ta grafika :(...nebo to může dělat, že když to ta elektrika nezvládne, tak se ta grafárna nesnaží?...nebo já nevim...asi budu ve 30. brečet,,, :)
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Mohlo by to být nedostatkem proudu na 12V větvi. Po startu totiž najíždí disky ,mechanika i grafika téměř současně a větev je v tu chvíli pořádně zatížená.pokud máš vše na jednom kabelu,zkus odpojit třeba mechaniku a PC rozjet.Nebo si od někoho pujč slabší grafiku a vyzkoušej s ní. Jinak RedStar opravdu nejsou kvalitní zdroje pro takové sestavy.Koupí značkového zdroje určitě neprohloupíš.
pítr
Příspěvek od pítr »
Marfy píše:Mohlo by to být nedostatkem proudu na 12V větvi. Po startu totiž najíždí disky ,mechanika i grafika téměř současně a větev je v tu chvíli pořádně zatížená.pokud máš vše na jednom kabelu,zkus odpojit třeba mechaniku a PC rozjet.Nebo si od někoho pujč slabší grafiku a vyzkoušej s ní. Jinak RedStar opravdu nejsou kvalitní zdroje pro takové sestavy.Koupí značkového zdroje určitě neprohloupíš.
co je ta větev?....a co znamená na jednom kabelu?....jako kabel co vede ze zdroje?....nebo?...kabel z desky?..... moc nerozumim..... :) :idea:
Marfy
Větev 12V je svazek z drátů,který vede ze zdroje a nakonci má konektory na připojení pevného disku,mechaniky nebo grafické karty.Ve značkových zdrojích bývají takové svazky i dva,u neznačkových jen jeden.Zatížitelnost větve je napsána na nálepce na boku zdroje.
  • Zdroj Corsair RM
    12003 Zobrazení
  • Hlučný zdroj Seasonic
    9862 Zobrazení
  • Jaký zdroj koupit?
    4668 Zobrazení
  • Bude 400W zdroj dostačovat?
    4558 Zobrazení
    4609 Zobrazení
