i7 8700 Teplota
vuLva
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: i7 8700 Teplota
Příspěvek od vuLva »
Tak AVX zátěž je jinde.
Kolik točí D15?
Azmir
Re: i7 8700 Teplota
Příspěvek od Azmir »
Tak to ti asi neřeknu, hwinfo mi neukazuje větrák procesoru, jiný program na to nemám a v biosu ti to nic neřekne :D Každopádně s mobilem jako měřákem položeným přímo na case, se hlučnost i při benchmarku pohybuje max okolo 40 dB, což je asi o 5 dB víc, než se běžná hodnota v místnosti, takže za mě spokojenost.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: i7 8700 Teplota
Příspěvek od gogo1963 »
Asus ROG desky ... sám mám jednu ... k té spotřebě, MCE si při zapnutí XMP žádá povolení ... na tom's hardware v diskuzi píšou "When you turn on memory XMP and it asks if you want to enable MCE say No and your volts should stay reasonable."
pak u hraní CS ... csko umí využít 6 vláken, hyper-threading nemá na cs žádný vliv, možná bys ho na cs mohl vypnout? Je to nepraktické, ale jen na zkoušku, co udělá teplota ... každopádně 6 jader pojede na max, proto to teplo ...já pravděpodobně taky delid vyzkouším na mém 6700K, pak ti dám vědět, jak to dopadlo a můžeš se stavit v Medlánkách, pokud dobře :D
jiank, tady je tabulka ... nejnižší teplota je s 2x TGC, nejvyšší teplota je tvůj stav "bez delidu s původní pastou + MX-2 pod chladič ...
https://www.hwcooling.net/en/coollabora ... ductonaut/
Naposledy upravil(a) gogo1963 dne 08 zář 2019 07:18, celkem upraveno 1 x.
casperdeluxe
Re: i7 8700 Teplota
Příspěvek od casperdeluxe »
Já jsem nikdy netaktoval. Vždycky jsem to chtěl umět, ale nikdy jsem se to nenaučil a nedokopal jsem se k tomu, abych si zjistil pojmy v BIOSu. Jinak těch 1.17 je ručně. Níž jsem zatím nezkoušel. Jinak xmp mám zaplý a mce taky. Když jsem mce vypnul, tak mi occt jelo jen na 2.8ghz. Ale teplota 64C :D
Phanteks Enthoo Evolv X, Intel i7 12700KF, G.Skill TridentZ 4x8 4000 CL18, Asus ROG STRIX Z690-A Asus TUF RTX 3070, Phanteks Revolt X 1200, EKWB Custom loop, Samsung 970 PRO 1TB, Gigabyte Aorus Gen4 500GB, DELL Alienware AW3420DW, Corsair K95 Platinum, Steelseries Rival 600, Sennheiser GSP600, Sennheiser GSX1000
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: i7 8700 Teplota
zkus mce nevypínat manulálně, akorát jej nepovolit při zapínání xmp ...všude videa, že to tak funguje ...nebo tady, ale to už je pro mistry :D
https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... and-others
nebo
https://www.abxzone.com/mce-explained-o ... 23341.html
  • Teplota M2 SSD
    od Rewqa » » v Vše ostatní (hw)
    7401 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
