problém s tabulkou MFT na disku
Celebi
Příspěvek od Celebi »
lidičky mám obrovský problém už asi 2 roky som majitelom disku Maxtor 200GB diamont 9 Ultra ATA ktorý mám rozdelený na dve partície. Asi pred 5 hodinami sa niečo stalo. Pozeral som film na inom disku a keď som sa chcel pozrieť na nejaké súbory na vyššie uvedenom disku tak som sa k nim vôbec nemohol dostať avšak ešte cca 2 minúty predtým my šli. Následny reštart počítača a pokus o nabootovanie windowsu XP ukázal že ten 200GB disk si vyžiadal kontrolu konzistencie a tu nastal problém pre mňa veľmi obrovský pri kontrole prvej partície to vyhodilo že tabuľka MFT na disku je poškodená a že aplikácia chdisk je prerušená a druhá partícia pri kontrole chdiskom - vyhadzovala samé chyby typu Segment ##### záznamu súboru je nečitelný. existuje nejaký spôsob ako to zachrániť prípadne data ktoré tam sú alebo mám smolu a môže si rovno poplakať a hodiť format prosím vás je to súrne. :onfire:
mijaja
Příspěvek od mijaja »
Citace ze stránky PCWorldu:
7.Poškozená tabulka souborů
Problém: Při každém spouštění počítače prověřuje Scandisk pevný disk a kontrolu končí hlášením, že je poškozena tabulka souborů. Windows se nespustí.
Řešení: Tabulka souborů nebo přesněji Master File Table (MFT) obsahuje odkaz na každý soubor na diskovém oddílu. Při poškození MFT se Windows automaticky obracejí na její kopii. Je-li i tato poškozená, obdržíte výše zmiňované chybové hlášení vydané Scandiskem.
Tato chyba ukazuje na fyzické poškození disku, při němž se zpravidla nedá už nic dělat (viz tip č. 22).
Přesto byste alespoň měli zkusit pomocí prostředků Windows disk naformátovat. Možná není poškozen a bude jej možné i nadále používat. Ovšem data uložená na disku budou nenávratně pryč. Můžete ale jako poslední možnost zkusit soubory obnovit, a to prostřednictvím nějaké utility, která se na obnovování souborů zaměřuje (viz tip č. 19).
Prostuduj si i ty dva další zmiňované tipy a napiš. Budeme hledat dál nějaké řešení.
Celebi
ničto sformátoval som ten disk a ide v pohode ešte ho nechám prebehnúť scan diskom na vadné clustery díky moc :-(
Imhot3p...
Příspěvek od Imhot3p... »
Data můžeš zachránit programem File Scavenger. Měl jsem stejnej problém s poškozenou tabulkou MFT. Sle tenhle program mi dokázal zachránit veškerý data.
    8625 Zobrazení
    12608 Zobrazení
    od L.L » » v Vše ostatní (sw)
    9660 Zobrazení
    Poslední příspěvek od L.L
  • Problém s internetem
    13932 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    8251 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (sw)“
