Mazání souborů pomocí Scriptu Vyřešeno
luko02420
Pohlaví: Nespecifikováno
Stav:
Offline
Příspěvekod luko02420 » 04 kvě 2024 07:32
Dobrý den, potřeboval bych poradit.
Mám složku do které se ukládají každý den soubory.
Potřebuji pomocí scriptu mazat starší jak 15 dnů.
Našel jsem tento kód. Ale mám problém doma mi funguje bez problémů ve Win 11, ale v práci nefunguje také win 11, administrátorský práva mám.
Zkoušel jsem vypnout eset, také nepomohlo.
Děkuji za pomoc
Kód: Vybrat vše
forfiles /p "D:\Pokud mazani" /s /m *.* /d -15 /c "cmd /c del @path"
Reklama
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Re: Mazání souborů pomocí Scriptu
Příspěvekod petr22 » 04 kvě 2024 07:34
Co znamena "nefunguje" ?
Kdyz prikaz spustis, zobrazi se nejaka chyba?
Muzes na konec pridat >> d:\log.txt aby se presmeroval vystup do souboru.
luko02420
Stav:
Offline
Příspěvekod luko02420 » 04 kvě 2024 08:01
Pardon
script proběhne ale nesmaže soubory. Chybu nepíše žádnou
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod petr22 » 04 kvě 2024 08:05
Kdyz ten prikaz spustis z prikazove radky spustene s pravy administratora?
To ze mas prava admina nic neznamena, protoze od Windows Vista se vse spousti pouze s pravy uzivatele,
pokud to rucne nezmenis. Tzn skrip bezi jen s pravy uzivatele at jsi admin nebo ne.
luko02420
Stav:
Offline
Příspěvekod luko02420 » 04 kvě 2024 08:09
Tak z příkazového řádku funguje, smaže co má smazat.
Rád bych poprosil radu po lopatě co s tím. Jsem v tomto směru úplný laik.
Děkuji
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod petr22 » 04 kvě 2024 08:11
Jak jsou nastavena opravneni na tu slozku co se v ni maji mazat soubory?
Ma tam skupina Users pravo zapisu ?
luko02420
Stav:
Offline
Příspěvekod luko02420 » 04 kvě 2024 08:15
Ano má pravo zapisu
ITCrowd
Guru Level 13.5
Guru Level 13.5
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod ITCrowd » 04 kvě 2024 09:15
Nechybí ti tam parametr /Q - který nevyžaduje potvrzení?
..."cmd /c del /Q @path"...
luko02420
Stav:
Offline
Příspěvekod luko02420 » 04 kvě 2024 10:01
Ano to tam taky chybělo, ale pořád to maze jenom z příkazového řádku.
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod petr22 » 04 kvě 2024 10:02
Z jakeho prikazoveho radku - uzivatelskeho nebo administratorskeho?
luko02420
Stav:
Offline
Příspěvekod luko02420 » 04 kvě 2024 10:05
Mám tam toto napsané takže asi uživatelský
C:\Users\Kontrola>
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod petr22 » 04 kvě 2024 10:40
To je cesta na disku C: ktera bude stejna.
Spoustis prikazovy radek jako administrator nebo ne? Od Windows Vista vse co nespustis rucne pres
"spustit jako administrator" nema admin prava. Nebo si to o ne samo nerekne pri spusteni.
  • Mohlo by vás zajímat
  • Teamviewer - jak ovládat gps (pc) pomocí vzdálené podpory
    od Antonín » 27 bře 2024 14:35 » v Vše ostatní (sw)
    3
    1978
    od Antonín Zobrazit poslední příspěvek
    15 dub 2024 13:06
  • Windows 11 nelze zrušit přihlášení pomocí hesla PIN)
    od nulka » 17 srp 2023 11:08 » v Windows 11, 10, 8...
    9
    3810
    od nulka Zobrazit poslední příspěvek
    17 srp 2023 16:02
  • Přenos souborů SD - USB flash bez PC
    od Asanoth » 29 črc 2023 17:35 » v Sítě - hardware
    11
    2418
    od Grander Zobrazit poslední příspěvek
    30 črc 2023 15:20
  • Jak hromadně změnit datum a čas souborů?
    od atari » 11 črc 2023 14:41 » v Programování a tvorba webu
    3
    2759
    od X Zobrazit poslední příspěvek
    14 črc 2023 15:17
  • Windows nezobrazuje podrobnosti souborů Příloha(y)
    od pepanecek5 » 04 úno 2024 14:01 » v Windows 11, 10, 8...
    4
    1007
    od kecalek Zobrazit poslední příspěvek
    05 úno 2024 19:57
Zpět na “Vše ostatní (sw)”
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 hosti
