chtěl by jsem se zeptat, zda nemá někdo zkušenost s automatizováním zálohy/synchronizace USB disku. Idea by byla taková, že ideálně mít jednu složku v PC která bude obsahovat to samé co USB. V ideálním případě, vždy když dojde ke změně v PC nebo na USB disku, aby se daná změna propsala i do druhé lokace. Popřípadě aspoň aktualizovat obsah obou při připojení. Existuje na toto nějaký jednoduchý prográmek (Windows 11)?
Díky,
M.
Automatizování zálohy USB disku
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
- mmmartin
- Moderátor
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Automatizování zálohy USB disku
FreeFileSync. Spolu s programem se stáhne i aplikace, která (snad - nepoužívám ji) umožňuje zálohování automatizovat
Ano, FreeFileSync má podaplikaci (zahrnutá v instalaci) RealTimeSync.
Nejprve musíš vytvořit konfiguraci ve FreeFileSync a uložit jako batch (uložit jako dávku) a tu pak použiješ v RealTimeSync spolu se složkou kterou chceš sledovat na změny.
P.S. RealTimeSync musí běžet jako správce jinak to neumí sledovat změny v podadresářích.
„Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.“
https://rhscz.eu
https://github.com/rhsCZ
A jak zajistíš, ze ve Win dostane fleška (USB disk) vzdy stejné písmeno disku?
- Martab
Guru Level 14
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Díky, zkusím se podívat jak ten FreeFileSync funguje a zda splní požadavky.
@meda2016 Ideálně, kdyby si to umělo třídit disky posle SN. Popřípadě na to existují taky utility (nemám zatím odzkoušeno, ale třeba: https://www.uwe-sieber.de/usbdlm_e.html)
Pokud se pro flash disk nastaví písmeno, které je více vzdálené od těch počátečních disků C. D, E atd, tak nebude problém. Každý jiný vyjímatelný disk, který připojíš, tak mu windows přiřadí volné písmeno hned za těmi co jsou trvale v pc připojeny.
Windows si pamatuje kterým disků jaké písmeno kdysi přiřadil, takže když ho přes správce disků změníš třeba na Z: tak nejspíš ho jiný disk či flashka nevezme.
https://rhscz.eu
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Windows přiřazuje písmena postupně. Př.: mám flashku, poprvé ji dám do PC, wokna přiřadí D:. A to bude fungovat do doby, než vezmu jinou flashku, dám ji do PC, wokna přiřadí D:, nechám ji v PC, vezmu původní flashku, strčím ji do PC a ejhle, ona dostane písmeno E:. A od této doby už bude E:.
Jediné řešení je spouštět skript přímo na flashce, který si nejen zjistí písmeno disku, ale taky jaké soubory se mají zálohovat, kam a jakým způsobem. Protože ale autorun.inf už na flashkách tuším od W7 nefunguje, musí se to řešit jinak.
Např. existuje způsob jak na flashce vytvořit iso virtuálního CD, které se spustí. I tak je třeba v systému povolit spouštění CD, což ale v dnešní době počítačů bez mechanik není až takový problém. Gůgl jistě poradí.
Však to nevadí. Pokud přiřadí nějaké písmeno ke konci abecedy např. Z:, pokud nepřipojuje více disků/flashek naráz, že by došel ke konci abecedy, tak je 100% jistota, že když flashku znova připojí, tak bude mít zase Z:. Problém s FreeFileSync a RealTimeSync je že to bude nadávat, když flashka nebude připojená, tudíž nebude cesta existovat.
https://rhscz.eu
- Elite Level 10.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Kdyz uz, tak pismenka spolehlive resi mountvol
Ten disk nemusí být identifikovaný stejným písmenem ani SN, měl by stačit jeho název, ne?
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
To záleží na inteligenci toho programu. A navíc musíš ošetřit případnou shodu jmen dvou flashek. Ruku na srdce, kdo pojmenovává flashku? A kolik pojmenovaných flashek s názvem DATA už existuje?
Největší psina je, že toto wokna dříve uměly - např. u W95 existovala aplikace Aktovka, která synchonizovala soubory s disketou. Co bylo užitečný mrkvosoft odstranil, zato doplnil plno s..ček.
- Mohlo by vás zajímat
- 3272
od krakenus600
Zobrazit poslední příspěvek
11 zář 2023 11:26
- 7
- 829
od mmmartin
02 kvě 2024 00:25
- 8
- 805
od Petison
17 bře 2024 19:22
problem pri klonovani disku cez axagon Příloha(y)
od kerubin » 22 dub 2024 20:25 » v Problémy s hardwarem - 13
- 2179
od zeus
23 dub 2024 23:06
- 24
- 4362
od JanC
08 lis 2023 08:19
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti
