mamka má nějaký dívný ntb, je tam cracklý windows 10 s tím PC byly už dříve problémy, mám tušení že i po HW stránce zejména hardiskem. Je to nějaký HP cca 7 let starý. Aktuálně ten PC lze používat nějak napůl, třeba spodní lišta je absolutně nefunkční, nějaké funkce nefungujou, internet s netflixem ano :).
Koupil jsem windows na aukru s tím že udělám bootovací flashku, strčím a přeinstaluju systém...
No ale nastal problém. Ten PC mě ani nepustí k BIOSU. Ani nabootovat z flashky mě to nedovolí. Moje proklikávání nastaveními při spuštění PC při pokusu dostat se k bootování přes flashku vždy skončilo tak, že si PC najelo normálně do klasické obrazovky po spuštění PC .
Takže to shrnu, PC mě nepustí k BIOSU, nejde mi bootnout z flashky...
Napadlo mě odpojit hardisk, ale nevím jestli to něco vyřeší.
díky
Jak bootnout z flash, když to nejde? Vyřešeno
Re: Jak bootnout z flash, když to nejde?
Nejde - nebo (a to je pravdepodobnejsi) to nedelas spravne ?
BIOS = F10 hned jak se objevi obraz po zapnuti na monitoru (dole vlevo to napise napr. entering setup)
Bootovani z flashky (F9 - boot menu)
- musi byt povolene v BIOSu
- musi byt v BIOSu nastavene bootovani pouze pomoci UEFI
- zaply SecureBoot
Funguje na vsech HP pocitacich za poslednich 15 co jsme meli (a budou jich 3000 kusu),
- zaply SecureBoot
- Elite Level 10.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Do BIOSu u novejsich ntb vlezes nejspolehliveji oklikou primo z Win - pres Shift pri restartu.
Snažil jsem se o to přes F10 při startu
Tam je právě ten problém že mě to k tomu BIOSU nepustí :), když mačkám F10... tak: mi to tam hodí něco modrého s nápisama zhruba na sekundu (pravděpodobně Obr. 2) a pak to napíše toto:
Obr.1
Toto je obr.2 teď si nepamatuju kde mi to vypsalo, ale myslím že když jsem se chtěl dostat do BIOSU přes Obr.3
Obr.2
Když jsem mačkal ten shift, tak jsem se dostal tam kam se dostanu s ESC, nějaký menu:
Obr.3
No a zde když zmáčknu F10, tak se dostanu sem :
Obr.4
Takže se k tomu Biosu vlastně neumím dostat
Jedoduše to znova shrnu, když chci aby to udělalo to co chci, tak to buď hodí tu modrou obrazovku, nebo si to normálně najede na plochu pro uživatele
Obr.1
Obr.2
Obr.3
Obr.4
F9 udela co ?
Tak to spusť cez OS a vyber si možnosť, neponechať nič.Žiadné osobné nastavenia a súbory.
Zkontroluj ze skutecne mackas funkcni klavesy. U nekterych HP notebooku je treba pouzit FN aby to skutecne bylo F10.
F9 pokud zmacknu v Obr.3, tak se to zapne do uzivatelskeho prostredi jako na obr 4. Ja vam fakt nekecam, dela to tak, cekal bych ze to neco napise, ale ono to smeruje do toho uzivatelskeho prostredi vzdicky :)..... pri zmacknutem FN jsem to zkusil a taky nic, to se to ani neoopovazuje neco udelat ---> uzivatelske prostredi.
Jak je toto mysleno prosim?
Cilem je ten PC preinstalovat a dat tam nove widle. Osobne si myslim ze tam je chyba i HW, ale nejsem takovy odbornik takze to je jen spekulace.
RIKI22 píše:Tak to spusť cez OS a vyber si možnosť, neponechať nič.Žiadné osobné nastavenia a súbory.
Veď máš funkčný OS.Tak z prostredia windows, spusť inštaláciu.
Instalace Windows se z Windows spustit NEDA.
Pouze jde udelat reset do tovarniho nastaveni - coz pokud je nakoply system je samozrejmne k nicemu.
Kdyz mackas FN+F9 nebo FN+F10, dela to neco ?
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Vyzkoušel jsi Fn+F9 jak psal petr?
Instalací spuštěnou z běžícího systému riskuješ, že ti tam zůstanou všechny případné breberky.
Úprava.
Aha,keby som to vedel,tak by som to nerobil. Bola to odpoveď na príspevok od petr22.
Ináč pri výbere : Neponechať osobné súbory a natavenia, bude čistý OS.Starý OS bude ,ako obyčajne uložený do zložky .old
Naposledy upravil(a) RIKI22 dne 09 led 2024 23:47, celkem upraveno 1 x.
- Mohlo by vás zajímat
- 2461
od Grander
Zobrazit poslední příspěvek
30 črc 2023 15:20
Nastavení Flash disku, aby nešel smazat Příloha(y)
od deus.one » 18 čer 2023 17:48 » v Vše ostatní (sw) - 3
- 1602
od zeus
19 čer 2023 10:00
Skyrama Flash launcher, po spuštění - přihlášení BLACK SCREEN
od Ramoneggg » 13 led 2024 17:43 » v Windows 11, 10, 8... - 2
- 1416
od Ramoneggg
13 led 2024 18:06
Kdo je online
