Čau, nevím si rady s klonováním disku
Potřebuju naklonovat téměř prázdný 1TB HDD na 500GB SSD. Clonezilla nefunguje, neumí klonovat na menší disk, ikdyž jsem ho zmenšil, a víc jak druhá půlka disku zůstala nealokovaná, i tak to neumí. Nějaký free prográmky jsem zkoušel, ale nenašel jsem nic co umí naklonovat celej disk zadarmo. A fakt nebudu kupovat soft za 50 dolarů, abych ho použil jednou. Takže jsem překlonoval postupně všechny oddíly, ale z disku stejně nenabootuju, protože oddílům chybějí potřebné atributy. Co s tím, lze je pomocí diskpartu nebo nějakého jiného programu nějak přiřadit, nebo existuje nějaký lepší program pro klonování, který jsem nenašel?
Momentálně disk vypadá takhle
Což je samozřejmě špatně.
Ten první by měl bejt spouštěč, druhej 16MB nějakej nevim k čemu oddíl, a ten gigovej na konci je recovery.
Klonování disku - nelze nabootovat
Just Fucking Google It!
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Klonování disku - nelze nabootovat
Ahoj, CloneZilla to umí. Nic jiného nepoužívám. Jen musíš původní disk zmenšit, nealokovat oddíl a v CloneZilla zvolit, že nealokovanou část nemá brát v úvahu.
Zkus si vylistovat partition na původním disku a hned uvidíš problém. Všechny partition máš primary. Což je špatně.
Dodatečně přidáno po 4 minutách 36 vteřinách:
Mělo by to jít i přes windows backup:
Vytvoření zálohy:
- Nastavení
- Zálohování
- Přejít k zálohování a obnovení
- vytvořit bitovou kopii systému
- Vybrat flashku - musí být v NTFS, na FAT32 se to brání
Klon:
- Nabootovat z instalačního media
- Opravit tento počítač
- Obnovit z bitové kopie (navést na flashku)
- Obnovit
Vytvoření zálohy:
- Nastavení
- Zálohování
Klon:
- Obnovit
Kdepak, zdrojový disk vypadá takto.
A za ním je skoro 600GB nealokovanýho místa.
Zkusím znovu tu clonezillu, ale nikde jsem to tam neviděl
Dodatečně přidáno po 1 minutě 4 vteřinách:
No vytvoření zálohy bude problém.. Ten počítač se spouští 30 minut, a jakejkoliv úkon na něm trvá podobnou dobu. Zkrátka W11 na nejpomalejším HDD
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
No a kde máš na tom klonu typ system? Kde reserved? Pokud změníš systémovou partition na primary, nenabootuješ.
Jo blbě jsme se pochopili. Že je to naklonovaný na hovno vím, spíš teď řešim jak to rozchodit. Jdu to zkusit znova přes clonezillu
Dodatečně přidáno po 8 minutách 32 vteřinách:
Kterej řádek? -icds?
Tady mi to ale píše, že nedostanu větší na menší, jestli tomu dobře rozumím
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Tak to teď z hlavy nedám. Musel bych pohledat doma.
Zkus mrknout sem: viewtopic.php?f=46&t=225544 zde se to povedlo někomu se zkušební verzí acronisu.
- Elite Level 10.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Tak v diskpartu ty atributy oddilu zmen (SET ID=...).
Prvni je EFI, druhy MSR, treti je OK a ctvrty si kdyztak opravi dalsi mesicni aktualizace.
Acronis jsem měl taky staženej, a neumí. Dřív jsem na to používal free verzi Easeusu, ten už to teď taky zadarmo nedá.
zeus: Jak na to? Když napíšu přímo EFI nebo MSR tak mi to vyhodí chybu že to není ve správným formátu. set help mi moc nepomohl. Chápu dobře že to ID mám napsat v hex kódu?
Nie som pri PC ale pozri sa na AOMEI partition,či free verzia neponúka aj klon disku.
- Elite Level 10.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Jo, v hexa (viz. help set id) a MSR jen smaznes a rucne vytvoris (create partition msr size=16).
Co zkusit Macrium Reflect? Základní verze je zdarma (neumí zálohování souborů). Výtah z manuálu: https://knowledgebase.macrium.com/displ ... nd+cloning
Acronis neumi presne co? Disky s Linuxem v nem klonuju nekolikrat mesicne.
- Mohlo by vás zajímat
problem pri klonovani disku cez axagon Příloha(y)
od kerubin » 22 dub 2024 20:25 » v Problémy s hardwarem - 13
- 2198
od zeus
Zobrazit poslední příspěvek
23 dub 2024 23:06
Nelze nastavit Letter jakýkoliv na DIsku Příloha(y)
od xCloudGirl » 13 led 2024 15:38 » v Problémy s hardwarem - 6
- 1013
od xCloudGirl
14 led 2024 20:00
Menší ssd naklonované do většího - nelze rozšířit kapacitu C: o nealokované místo na disku Příloha(y)
od jxdm » 21 srp 2023 16:57 » v Problémy s hardwarem - 4
- 981
od jxdm
21 srp 2023 17:37
- 2
- 6041
od drobino
28 srp 2023 21:31
- 9
- 3275
od krakenus600
11 zář 2023 11:26
Kdo je online
