Mikro lagy po výměně GPU za RTX 3070
Burina1113
Příspěvek od Burina1113 »
Zdravím, včera jsem si koupil novou GPU jedná se o RTX 3070 jde o to že když hraju jakoukoliv hru tak při prudčím pohybu se hra třeba na půl vteřiny sekne. Zkoušel jsem přeinstalovat ovladače ale nepomohlo to, vůbec nevím čím to je má někdo nějakou radu? Děkuji
Pc mám: GPU: Nvidia RTX 3070
CPU: Intel core I5-10400F
MB: GIGABYTE B460M AORUS PRO
Zdroj: Corsair CV650
RAM: Corsair 16GB KIT DDR4 2666MHz CL16 Vengeance LPX černá
robajzs
Re: Mikro lagy po výměně GPU za RTX 3070
Příspěvek od robajzs »
zkusil bych zapnout V-Sync nebo zkusil omezit fps někdy při vyšších fps se stává že jak náhle klesnou fps při podívání se na náročnější krajinu tak se hra posekne, pokud nepomůže ani omezení fps zkusil bych se podívat na teploty procesoru a grafiky jestli jsou v normě. popř. bych zkusil projet pc anti virusem jestli nedělá v pc škodu malwer
Robajzs
Burina1113
Omezení fps jsem zkoušel a vůbec žádný rozdíl. Co se týká teplot tak na cpu mám kolem 65 a na gpu kolem 80 zkusím ještě ten antivir a uvidím jinak díky za radu
Mr. Incognito
Příspěvek od Mr. Incognito »
80 na GPU mně osobně přijde dost, pokud to je průměr a ne peak.
Erredar
Příspěvek od Erredar »
Máš ty hry na ssd?
Burina1113
Ano mám je na ssd a i na HDD zkoušel jsem to na obou discích a dělá to tak i tak, zkoušel jsem i ve hře snížit detaily na min. Gpu jela na 50% teplota asi kolem 50 stupňů ale furt když jsem se otočil ne rychle pohnul myši tak se to zas na půl vteřiny sekne
Erredar
Zkus ještě jednou přeinstalovat ovladače. Použij Program DDU k odinstalici všech koukni na youtube jak se používá
Burina1113
Dobře zkusím a dam vědět
Dodatečně přidáno po 52 minutách 2 vteřinách:
Tak jsem to udělal vše podle návodu a seká se to furt tak už vážně nevím čím to může být.
Dodatečně přidáno po 3 hodinách 52 minutách 23 vteřinách:
Tak jsem zkusil nainstalovat win. Na druhý ssd a už to trhání nedělá. Ale objevil jsem další divnou věc, ve hře Fortnite mi to jede jen na 120 fps na low detaily což absolutně nechápu, nějaký nápad čím to je?
peta501
Příspěvek od peta501 »
Odkud je ta grafika? Jaky rozliseni?
Resizable bar v biosu mas on nebo off?
Projed kartu furmarkem a posli nam vysledky - staci fhd rozliseni. Teploty, takty, spotreba, screen.
Jakej je to model?
O2 VDSL 16MB
Xbox One
Burina1113
Grafika je z JRC
Ten resiztable bar nevím jestli mám zapnutý, nic jsem nezapinal tak asi je vypnutý.
Model grafiky je: GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G
Dodatečně přidáno po 46 vteřinách:
Až přijdu z práce tak zkusím ty testy jak píšete.
Dodatečně přidáno po 9 hodinách 42 minutách 46 vteřinách:
jo jinak rozlišení používám 1920x1080
tady jsou ty výsledky:
https://gpuscore.top/furmark/show.php?id=830406
https://ctrlv.cz/ztXe
Burina1113
ještě jsem si všiml že CPU jede ve většině hrách jen na 10% +/-
  • Problém při výměně procesoru ryzen
    od Hermann1989 » » v Problémy s hardwarem
    18 Odpovědi
    13591 Zobrazení
  • náhodné lagy(skoro zamrzání) high-end PC při hraní
    od mk2442 » » v Hry
    11423 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
    8064 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (sw)“
