Odepřený přístup ke složce skrze NAS
Padd
Příspěvek od Padd »
Ahoj, mám NAS a přes něj připojený externí disk do USB. Když chci do některých složek přetáhnout soubor, vyskočí mi hláška "Přístup k cílové složce odepřen. K provedení této akce je nutné oprávnění". Je zvláštní, že u některých složek na tom stejném disku tato hláška nevyskočí a soubor normálně přetáhnu. Externí disk jsem připojil přímo k počítači, povolil vše ve Vlastnosti - Zabezpečení a stejně mě to nepustí. Uměl by mi někdo poradit? Díky.
Re: Odepřený přístup ke složce skrze NAS
Vítej na PC-HELP!
Když připojíš disk do počítače, tak se ke složkám dostaneš?
Padd
Příspěvek od Padd »
Děkuji. Ano, to se ke složkám dostanu. Disk jsem připojil do počítače, změnil nastavení zabezpečení (povolil jsem zápis, změny, atd. všem uživatelům), nastavení uložil, vrátil zpět do NAS, ale přístup k některým složkám je mi stále odpírán.
Pokud FW NASu bere v potaz nastavení NTFS, pak by ty práva musely být Everyone/FullControl. To můžeš zkontrolovat.
Dále může být nějaké omezení v nastavení NASu. A přístup by určitě měl fungovat, pokud se k NASu přihlásíš pod admin účtem.
Padd
Příspěvek od Padd »
Už vím, kde je problém, ale nevím, co s tím. V nastavení NASu (QNAP) jsem sice všem nastavil privilegia na "Read and write", ale když rozkliknu nastavení některých podsložek, je tam uvedeno "Read only". Dále je tam napsáno, že nastavení jednotlivých podsložek na externích zařízeních nelze měnit. Nechápu, proč to některé podsložky mají tak a ostatní jinak...
Dodatečně přidáno po 2 hodinách 1 minutě 53 vteřinách:
Zkoušel jsem ve vlastnostech složky odškrtnout "Jen pro čtení", ale ta změna se vůbec neprojevila, když jsem pak otevřel Vlastnosti, "Jen pro čtení" bylo opět zaškrtnuté, respektive byl tam čtvereček.
X
Příspěvek od X »
V Synology DS (DSM) lze, ale musíš být admin, mít nastavená práva a pracovat v DSM (OS NASu) ... dávám obrázek, třeba pomůže nasměrovat v QNAPu.
Padd
Příspěvek od Padd »
Moc díky. Podobná tabulka tam je, Read and Write mám nastaveno pro celý disk, ale když rozkliknu některé složky, mají jako oprávnění nastaveno Read Only. Na stránkách QNAP je napsáno, že nepodporuje nastavení podsložek, ale hlava mi nebere, proč u některých složek je RO a u jiných RW. V Průzkumníkovi jsem taky neuspěl. Asi jsme vyčerpali vše, což? :)
X
Příspěvek od X »
Co máš za OS a máš povolené vidět skryté a systémové položky?
Padd
Příspěvek od Padd »
Mám Win10 Home originál a skryté a systémové položky vidím.
Mám qnap, sice starší, ale tam práva na jednotlivé složky nastavit jdou.
Padd
Příspěvek od Padd »
Bohužel, našel jsem to i na stránkách QNAP: https://www.qnap.com/en/how-to/faq/arti ... al-devices
Co zkusit připojit tu flashku úplně čistou a ty adresáře tam nakopírovat přes síť pod admin účtem?
    9825 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (sw)“
