Audacity
forspin
Audacity
Příspěvek od forspin »
Dobrý den, chci digitalizovat audiokazety s Audacity. Mám to propojené z kazeťáku do modré zdířky a nevím, jak nastavit Audacity, aby byl slyšet zvuk. Díky za radu, Honza
Fox_25
Re: Audacity
Příspěvek od Fox_25 »
Re: Audacity
"Mám to propojené z kazeťáku do modré zdířky"
A to je co - modra zdirka ? Zvukovy vystup, mikrofonni vstup, otvor na sroubek? Nevime, co mas za kazetak,
nevime, co je modra zdirka, zadne univerzalni oznaceni konektoru barvou neni.
V aplikaci staci vybrat jako vstup LINE-IN, ale pokud na druhe strane neni LINE-OUT, nic nebude.
https://manual.audacityteam.org/man/faq ... _to_s.html
Set Audacity to record in stereo.
Plug one end of a stereo cable into the "Line Out" or "Headphone" connector on your tape deck, MiniDisc player, or stereo system.
Plug the other end into your computer's "Line In" port. If you do not have a suitable cable, you can find one at an electronics store.
Choose "Line In" as the recording source in Audacity's Device Toolbar or Devices Preferences.
Press the red Record button. While Audacity is recording, start playing your tape or disc. When you have captured the audio you want
to record, press the Stop button. You can also press the Pause button to pause recording, and Pause again to resume recording on the same track.
kecalek
Re: Audacity
Příspěvek od kecalek »
Z kazetáku (nevieme aký) môže mať výstup na sluchátka, výstup AUX a potom výstupy na repro a vstup na mic. Modrý jack v PC je Line-In. Tkaže buď z výstupu na slúchadla do Line-In v PC a potom skúšať nastaviť výstupnú úrove§ preslúchadlá.
A ako petr22 a Fox_25 uviedli - v PC musí byť Mixer (zmiešavač), ktorý sa potom nastaví na príjem z Line-In. A v Audacity potom tiež vyskúšať správnu úroveň.
Re: Audacity
Vsechny porty jsou multifunkcni, pri zasunuti konektoru se to zepta, co bylo prave zapojeno.
V modre zdirce mouhou byt klidne zapojena sluchatka, neni to automaticky LINE-IN jen proto, ze
to ma modrou barvu.
Rovnice o prilis mnoho neznamych, tech mist kde to musi byt nastaveno spravne je asi 5.
Tazatel take neuvadi, do ceho vlastne nahrava - mohlo by to ASI byt stolni PC a OS by mohl
byt ASI Windows. Audacity je pro Widows, Linux i OS X. Takovehle veci je treba uvadet,
abychom je nemuseli hadat.
forspin
Re: Audacity
Dobrý, už to funguje. Měl jsem to zapojené do základní desky a nevšiml si, že na zvukové kartě jsou ty samé vstupy, které fungují, takže děkuji za rady.
  • oprava neposlouchatelného pořadu - Audacity
    od Turion » » v Vše ostatní (sw)
    14310 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Turion
Zpět na „Vše ostatní (sw)“
