Můj PC z ničeho nic zamrzne
Radek Korf
Příspěvek od Radek Korf »
Dobrý den, mám problém, s tím, že i když na pc dělám cokoliv, tak po nějakém čase zamrzne. Při tomto zamrznutí se mi zasekne obraz, zvuk udělá krátkou smyčku, nebo začne bzučet. Nereaguje myš, ani klávesnice (ani se nerozsvítí CAPS lock). Myslím si, že tento problém je způsoben softwarem. i když v benchmarku vytížím procesor i grafiku na 100 procent, tak se nepřehřeje, vůbec nespadne. Skenoval jsem ramky ve windowsu a také to nic nenalezlo. mám nainstalované nejnovější ovladače na vše. Potřeboval bych poradit, co mám udělat, abych našel zdroj problému a problém vyřešil.
Předem díky za odpověd.
Re: Můj PC z ničeho nic zamrzne
Vítej na PC-HELP!
To nevypadá na sw chybu.
Nejjednodušší by bylo vyzkoušet live linux. Pokud by se závada projevila i v něm, pak lze sw chybu vyloučit.
Zkus se podívat do eventlogu v časech blízkých zamrznutí. Třeba se tam něco objevuje.
Radek Korf
Ještě jsem zapoměl dodat, že pokud mi pc zapmrzne, tak zmáčknu na PC tlačítko na restart, a potom, už mi nezamrzne, dokud ho nevypnu a zase nezapnu.
tRaviss
Příspěvek od tRaviss »
Mám podobný problém, až na to že můžu používat myš jezdit s ní jak chci, reaguje pouze na Start a do Windows nastavení se taky dostanu, ale tam už nic neudělám dokud PC nerestartuju. Dělá mi to jen když jede jeden určitý program přes Javu, nejvyší rekord byl 35h v kuse jinak je to obvykle do 8h od spuštění programu. Měl jsem jinak zaplý pc týden z toho 68h děla v kuse AIDA64 Test stability a bez problému.
  • Zamrzne PC
    od Kejbo » » v Vše ostatní (hw)
    4119 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kejbo
Zpět na „Vše ostatní (sw)“
