Přetaktování RAM
Lukkys4
Přetaktování RAM
Příspěvek od Lukkys4 »
Zdravím, mám základní desku Gigabyte Z490 UD a ramky 3600MHz. Základní deska rozjíždí ty ramky na frekvenci 2666MHz (pokud to dobře chápu). Bylo mi řečeno že se to mění nějak pomocí XMP profilu a že to není problém změnit.
Zajímá mě jestli bezpečné měnit tu frekvenci na 3600MHz, jestli se nemůže nic pokazit, jsem co se těchto věcí týče docela lajk. Popřípadě jestli by mi pak uznali reklamaci.
Re: Přetaktování RAM
Ciste technicky - aktivace XMP profilu je pretaktovani a poruseni zarucnich podminek procesoru,
tedy ano, muze se stat ze nebude uznana reklamace procesoru.
Nicmene XMP profily existuji prave proto, aby byly pouzity - muze ale za urcitych podminek dojit
k nestabilite systemu.
Procesor je statisticky snad ta nejmene poruchova cast pocitace a aby doslo k poskozeni procesoru
musel by se clovek snazit o dost vic, nez aktivaci XMP profilu v BIOSu. XMP profil pouziva kazdy,
kdo ma tu moznost.
Lukkys4
Přehlédl ses, mluvím o přetaktování RAM na základní desce :D
Dodatečně přidáno po 1 minutě 37 vteřinách:
Ram mám 3600MHz ale ta základní deska jede na 2666MHz nebo tak nějak. A je podle mě trochu blbé toho nevyužít. Ale zajímá mě právě jestli nemůže dojít k nějaké poruše.
XMP režim zapneš v biose.Zrejme si to prehliadol, ak si bol v biose.
Azmir
Příspěvek od Azmir »
Pouze zapneš XMP profil v biosu. Hlavně nepřepisuj frekvenci manuálně na 3600 třeba, od toho tam máš to xmp. O žádnou záruku samozřejmě nepřijdeš, to jsou pouze řeči nezkušených uživatelů.
Radic pameti je soucast procesoru, soucasne s parametry RAM menis i provozni parametry
procesoru mimo specifikace Intelu.
Pokud by melo dojit k nejake poruse, tak je mozne poskodis radic pameti, tzn znicit procesor.
XMP profily jsou vyrobci overene nastaveni, ktere by melo fungovat bez problemu, takze
pouze aktivaci XMP profilu by se nemelo nic stat.
K poskozeni procesoru muze dojit v pripade, kdy zacnes zvysovat rucne napriklad
napeti. XMP profily by mely byt bezpecne.
Lukkys4
To "by měly", "nemělo by se nic stát" mě pořád trochu znepokojuje no :D
Dodatečně přidáno po 24 minutách 21 vteřinách:
Ale v pohodě, změnil jsem to, zatím to jede v pořádku, tak doufám že to tak zůstane :)
Díky moc.
Zpět na „Vše ostatní (sw)“
