Vypínání HDD
Vypínání HDD
hledám nějaký program, který by byl schopný jednoduše vypínat/zapínat HDD, disk používám jen jako uložiště fotek a souborů, které využiju jen občas. V PC mám nastavené, aby se při 20 min. nečinnosti vypínal. Jenže disk se nesmyslně zapne při různorodých aktivitách, co s tím diskem nemají žádnou spojitost, zkoušel sem vypínat antivir a vše možné, co by nějakých způsobem mohlo zasahovat do disku, ale nic nepomohlo. Navíc jsem se dočetl, že neustálé vypínání/zapínání mu docela nesvědčí. Nechal bych ho zaplý tedy pořád, jenže disk dělá docela oproti PC hluk a je podle mě zbytečné mít ho zaplý pořád, když ho využívám občas a těžkopádně z něj vytahovat napájení dle užití je nepraktické.
Dle mých schopností jsem prolezl internet a žádný program jsem nenašel a jě to vůbec možné? nemá někdo s něčím podobným zkušenost? Díky.
Pc sestava: https://www.czc.cz/222551,265876,274426 ... 48672/kody
Re: Vypínání HDD
kup si 3.5" suplik do bedny od kompu a tam ten disk strc. nebo si kup lepsi bednu nebo tissi disk
Re: Vypínání HDD
možná zkusit vypnout indexaci obsahu, jinak další možnost připojovat ho přes hot-swap šuplík v 5,25" slotu...
Re: Vypínání HDD
normálne vedlejší disk spí a nemá důvod budit se ... já dokud na ten disk nelezu, chrápe nonstop ... možná máš na něm systémový oddíl, a systém do něj pořád šahá ...
Re: Vypínání HDD
Skús revoSleep , možno to hľadáš https://www.meinfach.net/revosleep/
Re: Vypínání HDD
Indexace nepomohla, žádný systémový oddíl na něm není, revosleep jsem zkusil, ale když dám ,,sleep,, tak disk není viditelný, ale točí se pořád.
Re: Vypínání HDD
mohl bys sem hodit screen ze správy disků?
Re: Vypínání HDD
To je přímo v nastavení windows, co se má stát s diskem, pokud se nepoužívá. Jestliže na něm nemáš system, jak píše gogo, defaultně se uspí sám a začne se točit jenom když začneš přistupovat k obsahu na něm. Takže kdyžtak pohledat v nastavení, program na to netřeba.
Re: Vypínání HDD
To platilo tak možná naposled u Windows98. Cokoli novějšího si "hrabe" na disk(y) bez jakéhokoli důvodu.
Optimální řešení je hardwarové - https://www.conrad.com/p/35-hdd-caddy-4 ... tch-417536
Re: Vypínání HDD
Udelat z nej externi disk ?
Jednoduche, praklticke a ma to vlastni vypinac.
Disk, ktery je prakticky neustale vypnuty, nemusi byt v pocitaci.
Re: Vypínání HDD
no tak my s xbs jsme psali suplik primo do case.
Icy Box 168SK-B: https://www.alza.cz/icy-dock-ib-168sk-b-d159670.htm
akorat si musi nastavit v biosu hotplug
Re: Vypínání HDD
Proto pisu "ma vlastni vypinac".
U toho IcyBoxu se disk roztoci a vypina vytazenim z napajeni, coz je ptakovina
a muze dojit k poskozeni disku, ktery se pri vytahovani stale toci.
- 9152 Zobrazení
- 8442 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 28204 Zobrazení
