Výběr 3D tiskárny
Výběr 3D tiskárny
již delší dobu uvažuji o koupi 3D tiskárny. Pro začátek bych šel do něčeho levnějšího, řekněme do 4000Kč. Dívám se na čínské klony Průši i3, jako jsou Anet a8, Tevo tarantula, atd... Ačkoliv vím, že v této cenové kategorii nemohu čekat žádné zázraky, mohu se na nich spoustu naučit a později jít do něčeho lepšího. Můžete mi někdo doporučit, co by bylo dle vašich zkušeností nejlepší volbou a co od ní lze čekat? Popřípadě nějaký software pro návrh výrobku? Děkuji za odpovědi.
CPU: AMD Ryzen 5 5600x, Cooling: NZXT Kraken x63, 2x NZXT Aer RGB 2 120mm, MB: Asus ROG Strix B550 - A Gaming, RAM: 4x Corsair Vengeance RGB PRO 8GB, GPU: Gigabyte Vision RTX 3060Ti, Storage: Samsung SSD 980 250GB, Samsung SSD 980 1TB, PSU: Asus ROG Strix W650, Case: NZXT H510i
Re: Výběr 3D tiskárny
Resilo se to tu uz mnohokrat.
Ja doporucuji Ender 3:
https://www.aliexpress.com/store/produc ... .subject_0
- konstrukce z hlinikovych profilu
- 24V napajeni
- ventilator chladici tisknuty dil v cene
- dodavane napul sestavene, nevznikaji problemy s geometrii
K nemu sklenenou tiskovou podlozku a lepsi hotend:
https://www.aliexpress.com/item/New-CR1 ... 5eb2d2bb3f
Ten co konci hadicka az nahore (viz nakres na obrazku)
Pokud muzes investovat trochu vic tak Kossel Plus:
https://www.ebay.com/itm/Anycubic-3D-Pr ... :rk:2:pf:0
Velmi snadna konstrukce, snadno lze rozsirit, podlozka se pri tisku nepohybuje (dulezite), velmi male rozmery do stran
pri tisku (nic nevyjizdi z pudorysu).
Neco lepsiho - drazsi tiskarna ma hlavne vetsi tiskovou plochu. Upgradovana a spravne nastavena cinska tiskarna
tiskne samozrejmne velmi dobre. I tiskovou plochu lze zvetsovat, pouze pridanim hlinikovych profilu
vetsi delky, vetsi podlozkou a prepsanim konfigurace. U Kosselu staci delsi 3 profily a zmena 1 radku konfigu.
Profi tiskarna za pul mega pochopitelne tiskne mnohem lepe, nevidis ani prechod mezi vrstvami. Ale stoji
pul mega.
- 24V napajeni
pul mega.
Děkuji za rychlou odpověď. Co se týče té první 3D tiskárny, kterou si mi doporučil, jak to vypadá se životností jednotlivých dílů?
A ještě se zeptám, program FreeCad je kompatibilní s 3D tiskárnou Ender?
Z hlediska opotrebeni dilu je nejlepsi ten Kossel.
Jedine co se tam pohybuje jsou voziky po kolejnicich (3x) a klouby
u tyci na kterych je pridelany efektor. Kolejnice staci mazat dodanym
mazivem.
Je ale potreba pridelat 1x 12V vetrak 92x92 nebo 80x80 na zdroj a jeden
12V radialni ventilator na chlazeni driver krokovych motoru (vyzaduje vytisteni
tunelu kam se namontuje).
FreeCAD je na kresleni veci. Z nej vyexportujes STL model, nactes do sliceru
(treba Cura) a ta ti z toho udela gcode data pro tiskarnu.
mazivem.
Děkuji za pomoc. Zatím vše.
Tak se vracím s otázkou na skleněnou tiskovou podložku. Bude stačit něco takového? https://www.aliexpress.com/item/SWMAKER ... qnEALw_wcB
U toho Enderu 3 jde vzit set primo i se sklenenou podlozkou.
Už to vidím, děkuji.
Tak už ji mám doma sestavenou. Jen se tu potýkám s problémem. Když do mechanické části, kterou máte vyznačenou jemně zespoda zatlačím, hýbne se. Levá část osy "Z" je přidělaná ke šroubovici, čili pevně drží. Při pohybu osy Z tak vznikají nepřesnosti (pravá strana je výš jak levá). Zkoušel jsem vše utáhnout. Mohl by mi někdo zkušený říct, zda se s tímto problémem u této 3D tiskárny setkal a jeho následné řešení? Děkuji za pomoc.
Na leve strane je jedno kolo uprostred, na prave dve (nahore a dole), pri pohledu
zezhora je videt ze to kolo vlevo ma zezadu sestiuhelnik, ty dve vpravo valecek.
Ten sestiuhelnik obsahuje excentricky sroub, jeho otacenim se leve kolo vzdaluje
nebo priblizuje k tem dvema vpravo.
Stejny system je i zespoda - na jedne strane je 2x ten samy sestiuhelnik
ve kterem je excetricky umisteny sroub, staci dotahnout kdyby se to cele viklalo.
Tam jsem dotáhl ten excentrický šroub přesně, jak si popsal a osa Z již dobře drží. Mockrát děkuji.
- 7 Odpovědi
- 10392 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 4872 Zobrazení
- 34 Odpovědi
- 24077 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 22276 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ghoust23
- 9849 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dolpi
