Geforce Experience Problém S FPS
majur
Příspěvek od majur »
Ahoj, nainstaloval jsem Geforce Experience a zapl CS:GO , samo mi to změnilo celé nastavení hry a rapidně klesly FPSKA myslím z 400-200, po odinstalování programu to zůstalo stejné a já si opravdu nevím rady co stím , někdo zkušený poradí děkuju
cunik.cz
Re: Geforce Experience Problém S FPS
Příspěvek od cunik.cz »
Tak si to ve hře nastav podle sebe. Co ti vyhovuje a odzkoušej to. Geforce Experience bych odinstalovat nedoporučoval. Jelikož tam si můžeš aktualizovat ovladače, spravovat hry a podobně
Na aktualizaci ovladacu nepotrebujes ten spyware, ktery te donuti si vytvorit ucet a nalogovat se na nej aby vubec fungoval. Kdovi co to jeste dela dalsiho. Obsluzny program na grafiku nema co vyzadovat prihlaseni kamsi.
To CS:GO je ale treba skutecne prenastavit rucne.
majur
Jde o to, že si to přenastavím ale program mi to stejně hodí na to svoje, takže přeinstaluju windows a hotovo asi tak, páč tahle píča mi klesla o 200 fps, když mám výkonou sestavu , srát na to
JMaSha
Příspěvek od JMaSha »
Zkusil bych ještě přeinstalaci hry, než se vrhneš na samotná wokna.
Já osobně těmhle rádoby „boosterům" nevěřím, ani když jsou od samotných výrobců grafických karet. V 90% případů to nadělá víc škody než užitku. Jak se tu už zmínilo, není nad to obětovat několik min. tvého života a ručně si vše nastavit a najít ten správný poměr mezi grafikou/výkonem, když ti jde o obojí .
cunik.cz
To petr22: Ano, dají se stáhnout nejnovější drivery z webu výrobce a dá se provést čistá instalace. Ale přes ten Geforce Experience je to jednodušší. Ale to je jedno.
Jednodussi ? Vzdyt si musis zalozit ucet u Nvidie jen aby to fungovalo, to je fuj-fuj.
Jak muze odinstalovany program prenastavovat hru ?
Pozor na to - je sice mozne ze se doma oslovujete pi** a jeste jinak a nepovazujete to za vulgarismy,
ale tady je to proti pravidlum.
Pic
Příspěvek od Pic »
Přečti si skutečně pravidla tohoto fóra a také je respektuj. Vulgární výrazy zde nevedeme - takže zatím jen toto varování. Jinak příště žlutá.
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
No podle mě to rozhodilo jen nastavení grafiky. Nevím, jestli tam je nějaká automatická optimalizace, že to dělá samo, já jsem s tím nikdy problém neměl, ale když si to CSGO najdeš v tom Geforce Experience, tak tam si to můžeš nastavit. Podle toho jak tam posuneš tím posuvnikem, tak se ti to nastaví ve hře tak, abys měl z toho co možná nejlepší zážitek. Nastavuješ tam vlastně poměr nezi výkonem(FPS) a kvalitou(vizuál). Je to prostě pro ty, co se s tím nechcou moc patlat, tak to nechají na automatice. Možná že to tam jde i někde nastavit, aby to nedělalo, teď si nejsem moc jistý jak to tam je, osobně totiž preferuji spíš manuální nastavení, protože pochybuju, že to je testováno na všemožných architekturách. Nejspíš to berou tak, že když vyjde nová hra (teď se nebavím zrovna o tom CSGO), vezmou tu nejnovější architekruru co mají k dispozici a nastaví to podle toho, jak se to projevuje na ní. Ale pokud máš něco staršího, tak na tom se to může projevovat úplně jinak a co ti pak třeba na Pascalu způsobí úbytek dejme tomu do 5 FPS, tak třeba na Kepleru u nějaké teselace to může být klidně o víc jak dvojnásobek, protože jí to prostě nesedne.
Kaendak
Příspěvek od Kaendak »
Teď je nově v Expirience možnost nastavovat filtry obrazu, tak se podívej jestli tam nemáš něco z toho zapnutého. Podle všeho by to mělo brát trochu fps, ale 200 rozhodně ne.
majur
Děkuji všem za rady, nebylo to geforce experience ale vícejádrovým vykreslováním ve hře , které když se vypnulo tak šli fps o 200 dolů, což nechápu, ještě jednou díky za snahu :)
fanynek
Příspěvek od fanynek »
Jenom na okraj... zadavateli dotazu může být úplně u zadnice, jestli mu hra jede na 200, nebo 400 fps, pokud nemá 200 a více hertzový monitor :-D.
Stejně mu to jeho zobrazovadlo zobrazí jen tolik snímků, na kolik je stavěný :-) ;-)
MB: ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING - Intel Z370 / CPU: Intel Core i7-9700K @ 5,2 GHz / RAM: G.SKILL 16GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Trident Z RGB / VGA: ASUS ROG POSEIDON GeForce GTX 1080Ti Platinum edition OC 11GB / M2: Corsair Force MP500 (M.2) - 240GB / SSD: Crucial MX500 - 1TB / HDD: WD Blue (EZRZ), 3,5" - 2TB / PSU: Corsair HX750, 750W / CASE: Fractal Design Define R6, black
    od Emzi » » v P: Hardware
    27847 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Emzi
  • Problem s nabijanim
    17985 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19797 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10973 Zobrazení
    13819 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (sw)“
