pomoc s CorelDarw X3
aprico
Příspěvek od aprico »
Ahoj lidi potřeboval bych pomoc s CorelDraw X3. Nevím co se děje, ale po instalaci aplikace se chová vše standartně až na konextové meny na vrchní liště programu např. pod "Efekty" což se mi ještě rozbalí, ale zbytek už nerozbalím.
Cokoliv by ještě mohlo jít rozbalit v konextovém meny např. pod "Efekty" tak se mi už nenabídne žádná možnost a to platí vlastně pro vše co je nabízeno v horní liště.
Zároveň jsem zkusil ještě použít doplńující 2CD, ale bohužel se mi nedaří je ani k té aplikaci přiřadit neboť pod záložkou "Okno" kde se skrývá v konextovém meny "Ukotvitelné panely" mají též šipku na rozbalovací meny a proto mi nejdou přiřadit.
Nevíte čím by to prosím mohlo být. Už se stím trápím dost dlouho,ale ne a ne to vyřešit.
Vyzkoušel jsem to na třech nezávislích PC a všude to samé. Dále musím podotknout že jeden z nich nebyl nikdy připojen k internetu a používá se čistě jenom na HRY a Grafiku.
Zkoušel jsem i jiné instalační CD, ale stav je stále stejný. Při používání CorelDraw 12 mi to šlapalo bez potíží. Od doby kdy se snažím zprovoznit X3 se mi nedaří.
Děkuji předem za pomoc
článek je po upravě a omlouvám se za špatně čitelný dotaz
Naposledy upravil(a) aprico dne 22 říj 2007 19:25, celkem upraveno 1 x.
X
Příspěvek od X »
Žádost o pomoc se píše aspoň čitelně, myslíš, že někdo bude louskat obrázek s červeným písmem na černém pozadí co je zcela nečitelné? Ani náhodou ...
Elusive
Příspěvek od Elusive »
No pokud to dělá na třech různých PC, bude to asi chyba programu. Verzi pro odpovídající systém asi určitě máš a pokud ti to dělá pouze tento konkrétní program, tak tady už zbývá jedině technická podpora nebo reklamace.
P.S. Opravdu špatně čitelné.
aprico
jj, děkuji za tip, ale divný je že jsem to zkoušel i s jiným instalačním cd a pořád se to opakuje tudíž nevěřím že by to mohlo být právě instalací.
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
S CorelDraw jsem experimentoval, když byl ve verzi3, takže se od té doby se jistě moc, moc, moc změnilo, ale již tehdy byl Corel docela nadupanej a svým způsobem i dost složitej, oproti jiným programům. Není možné, že bys jen něco špatně nastavil při zadávání výchozích pravidel dokumentu? Něco ve smyslu: "bude dokument používat ...?".
  • Pomoc s webem
    67989 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Tay
  • Pomoc při taktu
    14210 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem
    14 Odpovědi
    32927 Zobrazení
  • Pomoc při výběru PC
    8853 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem ntb na programování v .NET 25k
    od Kubasky » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7648 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (sw)“
