Problém s Javou
Roidoc
Problém s Javou
Příspěvek od Roidoc »
mám nainstalovanou Javu 32bit i 64bit, avšak pokud chci spustit .jar soubor přes .bat, vždy mi to vypíše, že 'Java' is not recognized as an internal or external command.
Ty blbosti s varibilitou, classpath a path jsem všechny zkoušel, furt to samé.
Re: Problém s Javou
Blbost s path jsi urcite nezkousel spravne, protoze by ti to muselo zacit fungovat kdyz java.exe pridas do promenne PATH.
Jednodussi je dat celou cestu k souboru java.exe kterym to bude spoustet do toho bat souboru.
Roidoc
Re: Problém s Javou
Přihazuji screen, když bys viděl něco špatně, tak mě prosím oprav.
PATH (uživatel)
PATH (systém)
JAVA_HOME
Pokud zadám cestu, jak k 32bit nebo k 64bit, pokaždé mi vyjede, že cesta je špatně.
Re: Problém s Javou
Co je ten japonsky blabol pred tim prikazem ?
Celou cestu k souboru v cmd/bat ktera obsahuje mezery (Program Files) je treba dat do uvozovek.
Lepsi je volat primo konkretni java.exe, protoze kdyz pridas cesty do promenne PATH, jak poznas ktery java.exe chces spustit kdyz se jmenuji oba stejne ?
Roidoc
Re: Problém s Javou
To kdybych věděl.
Zkoušel jsem i uvozovky, stejný problém, tedy nejspíš ten blábol na začátku to kazí.
Předěláno, stále nic.
Re: Problém s Javou
V uvozovkach ma byt jen cesta k souboru, tzn "c:\ to zacina a java.exe" to konci
Otevri ten bat treba v Ultraeditu, jestli tam nemas nejake neviditelne znaky navic. Notepad ve Windows ti to neukaze.
  • problem s ventilátorem
    35873 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18091 Zobrazení
  • Problém s internetem
    20028 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11113 Zobrazení
    13972 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (sw)“
