crc chyba kontroly dat
dj koli
Příspěvek od dj koli »
Dobrý den mám následující problém při jákékoliv instalaci nebo spíše instalaci, která má větší velikost office , nero ,stalker , mafia...... mi to hlási třeba v půli instalace při kopírování nových souboru chyba kontroly dat (crc) upozornuji že vše je legální ...... tak nevím zde jsou tychybové hlášky vyfocené
prosím vím jistě že za to nemůže hdd musí to být jen někde špatně nastavené prosím už mě to opravdu otravuje
Naposledy upravil(a) dj koli dne 10 zář 2007 21:35, celkem upraveno 1 x.
PC: Zalman Z3 Plus, SilentiumPC Fera 2, Intel Xeon E3-1231v3, OCZ ARC 100 - 120GB,Seagate HDD - 2TB ,GIGABYTE GA-Z97-D3H - Intel Z97, Kingston 8GB (2x4GB) DDR3 1866 CL9, ASUS STRIX-GTX960C 2GB, Seasonic S12II-620 620W
Notebook: Asus PRO5DI, CPU Intel core 2 duo T6570 2.10Ghz , nvidia geforce GT320M (1GB VRAM) , 15,6 HD , HDD 500GB , 4 GB RAM DDR3
X
Příspěvek od X »
1) Tu spamuješ ... http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?t=18153
2) Se to tu řešilo už víckrát, použij hledat ...
dj koli
X píše:1) Tu spamuješ ... http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?t=18153
promin za spam ale tohle co řeším já tak to nemá nic společného ........ s tím co se před tím řešilo ono se řešilo ne pri instalizaci ale při zozbalování
dokázal by si mi pomoct?
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
Vadný disk nebo paměti vše otestuj, třeba pomocí Ultimate Boot CD. Chyby může způsobovat i přetaktování nebo špatně nastavený BIOS.
dj koli
El Diablo píše:Vadný disk nebo paměti vše otestuj, třeba pomocí Ultimate Boot CD. Chyby může způsobovat i přetaktování nebo špatně nastavený BIOS.
tak jo tet to stahuju má to asi 80mb až to stáhnu Tak to mam vypálit v iso? zkontrolovat
jde oto že to vladstně dělá vše první sem si myslel že to je hdd tak se si koupil nový a nově nainstaloval a stejne na něj nejde nic nainstalovat a v tom biosu asi nevíš kde se to dá nastavit že
X
Příspěvek od X »
Chyba CRC se tu řešila, i při instalaci (Win), disk je poškozený, kontrolní součet dat prostě nesouhlasí (CRC). Programy pro pokus o vytáhnutí dat z takových disků jsem tu také už několikrát uváděl ...
Pic
Příspěvek od Pic »
Jestli to dobře chápu, tak stahuješ program a pak jej buď vypaluješ a pak se snažíš jej instalovat. Chyba může být již ve staženém programu, nebo při vypalování.
oldys
Příspěvek od oldys »
Sazim na to ze problem bude v pametech, projed je memtestem z jiz zmineneho Ultimate Boot CD. Kdysi mi jeden pocitac delat uplne to stejny,pri instalaci z orginalnich cd FlashPoint nebo z nera mi to hazelo crc chyba kontrolniho souctu, problem byl prave v pametech. Nejvic mi to vadilo pri vypalovani, kdyz jsem dal kontrolu disku po vypal. tak mi to hodilo hafec rozdilnych sektoru. Podivej se na nastaveni bios, jestli ti dobre sedi ve slotech,...
dj koli
děkuju vám pánové ten poslední topic ...... je nejvíce výstižný ano zkusím vyndat pamět tu slabší jinak ultimate boot sem si vypálil ale je to v isu a nenabootuje to tak nevím jestli se to má rozbalit nebo jak to ještě potřebuju pomoci
re: tak vyndal sem pamět a přesně to samé to dělá znovu tak jestli ještě více jak mi pomoci hdd je nový tím to být nemůže potom grafika je nová ta to být nemůže zdroj nový ...... procesor starý..... a zakladní deska je také stara tak co když je to softwerová chyba třeba bios nebo špatné xp ale jsou legální ostatně jako skoro vše co mám takže to nemůže být tou hrou všem to chodí krom mě
El Diablo
Použij Ultimate Boot CD a utilitu memtest!
X
Příspěvek od X »
ISO je obraz CD, vypálí se tak, že se otevře například v Neru a ten vypálí jeho obsah, složky a soubory. Pokud ISO vypálíš tak, že máš na CD pořád ISO, máš tam jen obraz, nemáš (přímo) tam obsah.
dj koli
takže ten prográmek mám vypálit normálně jako dá se říct rozbalený ..... že tak to myslíte ... já instaluji takhle hry třeba need for speed ikdyž ted to právě nejde takže vím co to je iso jen sem nevěděl jak to mám smahnout takže jdu to ještě zkusit ale pamětí to není
  • Chyba CPU na desce
    16 Odpovědi
    16853 Zobrazení
  • Chyba příkazový řádek
    6953 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zik9
  • Sqlite - systémová chyba
    15993 Zobrazení
    10203 Zobrazení
    13213 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
Zpět na „Vše ostatní (sw)“
