Zdravím, tak mám zas problém s tím pc :/ Nejdřív vše fungovalo, akorát při hráni her se mi vždycky tak po 5 min. Hraní zcernala obrazovka a zasekl obraz, pak se pc restartoval. Chtěl sem to zkusit vyřešit starším catalystem , četl sem že bývají problémy s novyma verzema . No, a když sem po instalaci te starší verze redtartoval pc, při spouštění to hodilo blue screen a musel sem dat poslední funkční konfiguraci, aby se pc zapl ale teď tam zas nebyly instalovaný ovladače , a dělá to ted u vsech verzi catalystu. Při hraní té hry (ets2) to nejdřív fungovalo, až pak zacly ty restarty. Zkoušel sem i 15 minutový test furmark na nejvyšší rozlišení a pc nespadlo, tak by to grafikou hardwarove být nemělo ne ? Zajímalo by mě hlavně proč ty catalysty tohle dělají.. dávám v příloze tu smrt.
Sestava: AMD Athlon X4 3 GHz
2 GB DDR3
HDD 500 GB
Grafika HD 6770 1 GB GD5
Zdroj 450W eurocase
--- Doplnění předchozího příspěvku (07 Čer 2013 00:09) ---
Poprosím, už se mi povedlo ten dump zabalit, tak můžete se podívat jestli tam je třeba vidět čím to je , že to při těch hrách padá/zrovna před chvílí to zas udelalo/ Díky
modra smrt po instalaci starsiho catalystu +pls kontrola dmp
Re: modra smrt po instalaci starsiho catalystu +pls kontrola
Chyba WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR - BUSLG_GENERIC_ERR_*_TIMEOUT_ERR (tedy timeout na některé sběrnici - PCIe, hypertransport a pod.)
Používáš Steam viď? Aktualizuj BIOS základní desky.
Ne, steam nepoužívám, nikdy jsem ho neinstaloval .. Ok, zkusím zaktualizovat ten BIOS, a myslíš tedy že to nebude samotnou GK třeba? Už sem reklamoval na tom PC jednu paměť, která způsobovala restarty pc každou chvíli i bez zátěže, a nechce se mi zasílat zpátky celé PC(koupil jsem to na aukru jako použitý ale od firmy..záruka 2 měsíce na komponenty) :/ po aktualizaci biosu mám tedy zkusit ty hry, jestli to zase spadne? Dík
--- Doplnění předchozího příspěvku (07 Čer 2013 18:47) ---
no tak bios asi mám nejnovější.. msi live update neukazuje žádnou aktualizaci, akorát jsem nainstaloval BIOS unlock code for AMD nějaká utilita , tak jestli se tím něco napravilo... třebaže bylo něco zamčenýho , je to možný?
Pokud máš BIOS nový, bude to nejspíše hardwarová závada.
1) Napiš mi, typ základní desky a současnou verzi BIOSu (zjistíš např. pomocí CPU-Z - záložka Mainboard)
2) V Ovládací panely->Nástroje pro správu->Prohlížeč událostí->Protokoly systému Windows->klikni pravým myšítkem na protokol Systém,
vyber Uložit všechny události jako, ulož to jako .evtx soubor a ten upni na http://www.leteckaposta.cz
3) Spusť HeavyLoad a Hardware Monitor. V HeavyLoad spusť zátěžový test, po 10 min udělej screen Hardware Monitoru a hoď ho sem.
4) Přetaktováváš něco?
1) MSI 760GM-P33 (MS-7623), BIOS 1.3
2) http://leteckaposta.cz/395246869
3) viz příloha
4) Ne, nic nepřetaktovávám. Vše je tak, jak jsem dostal, celé PC..
3) viz příloha
Vyhledem k častému výskytu timeoutů HyperTransportu si myslím, že to bude vada základní desky.
při hraní her, kdy je ve velké zátěži řadič PCIe sběrnice (integrovaný v NB), na které je grafický adaptér.
1) Na ten vysoký chladič pod paticí CPU hoď ventilátor (alespoň provizorně)
2) V nastavení BIOSu zkus přenastavit:
Cell Menu->HT Link Speed - snížit frekvenci HyperTransportu
Cell Menu->NB Voltage - zkus snížit napájecí napětí severního můstku. To by mohlo snížit teplotu
3) Pokud to nepomůže, zkus nastavit Load Optimized Defaults, eventuelně i Load Fail-Safe Defaults
Koukal jsem na teplotní čidlo TMPIN0, na kterém je v zátěži 70°C. Pokud je to čidlo severního můstku, mohl by být problém v přehřívání. Tomu by odpovídal i fakt, že k tomu docházíDošlo k závažné chybě hardwaru.
Součást: AMD Northbridge
Zdroj chyby: Výjimka testu počítače
Typ chyby: Chyba časového limitu sledovacího zařízení HyperTransport
ID procesoru: 0
- 3 Odpovědi
- 8662 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 18255 Zobrazení
Poslední příspěvek od kellne
- 7 Odpovědi
- 11020 Zobrazení
- 15969 Zobrazení
- 7568 Zobrazení
