Výběr 3D tiskárny
Re: Výběr 3D tiskárny
Uber material (flow na 80, 90%), podle potreby doladit.
- HappyMental
- Level 4
Nemáš tloušťku prvních x vrstev nastavenou jinak než ostatní vrstvy?
Pro tisk na skle jsem musel zvednout teplotu podložky, když to zvedneš na 65, mohlo by to držet líp.
I use Arch BTW
Petr 22: Postupně Flow snižuji. Momentálně jsem na hodnotě 70%. Je to o dost lepší ale stále jsou dva rohy mírně zkosené.
HappyMental: Tloušťku všech vrstev mám nastavené stejně. Co se týče teploty, momentálně používám teplotu 60°C a k tomu funkci brim. Model dobře drží na podložce.
CPU: AMD Ryzen 5 5600x, Cooling: NZXT Kraken x63, 2x NZXT Aer RGB 2 120mm, MB: Asus ROG Strix B550 - A Gaming, RAM: 4x Corsair Vengeance RGB PRO 8GB, GPU: Gigabyte Vision RTX 3060Ti, Storage: Samsung SSD 980 250GB, Samsung SSD 980 1TB, PSU: Asus ROG Strix W650, Case: NZXT H510i
hledám vhodný způsob jak vyhladit PETG. Vím, že se to dělá pomocí dichlormethanu, ale ten je v Čechách bez živnostenského listu nedostupný. Nevíte o nějakém jiném způsobu? Děkuji
Vybrousit, vytmelit, vybrousit, vytmelit postupne jemnejsim papirem az je to uplne hladke.
Jj, to je mi jasné a doteď jsem to takhle dělal. Asi jsem to měl blíže upřesnit. Spíše by mě zajímala chemická cesta.
PETG je hodne odolny material, podle me vse co to bude rozpoustet nebo aspon leptat
bude nejaka hodne hnusna nebezpecna chemikalie.
Jetsli to chces snadno zpracovavat chemicky, tiskni ABS.
Teď jsem koukal na ASA filament. Prý by to mělo být lepší jako ABS a zároveň stejně snadné na úpravu v acetonu.
Jo ASA je "lepší" ABS. Je ale také třeba počítat s tím, že Aceton ti s vyhlazením pomůže, ale za cenu ztráty detailů.
To se týká obecně všech filamentů s možností upravit v acetonu?
Co presne si od naleptani povrchu slibujes ?
Známí a spoustu lidí na youtube přímo opěvovali jaké je to leptání acetonem výborné, jak ten výtisk vynikne, atd. Z těchto tvrzení jsem byl trochu v očekávání, že dosáhnu podobného výsledku.
- 7 Odpovědi
- 10379 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 4864 Zobrazení
- 34 Odpovědi
- 24067 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 22258 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ghoust23
- 9846 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dolpi
