Napiš do Google název tvojí desky + a připiš k tomu TMPIN4 (jeden z těch senzorů, které hlásí divnou teplotu), zjisti, co je to za čidlo (kde je umístěno - chipset, mosfety...) a podle toho pak můžeme říct, jestli ty údaje vadí.
Ještě mě napadlo - jedno z těch čidel hlásí teplotu 128°C, to je za hranicí bezpečných teplot pro mosfety. Pokud je ochrana proti přehřátí funkční, systém by se měl při dosažení takové teploty vypnout. Pokud je TMPINx teplota mosfetů (což pravděpodobně je), mohl by být problém zde. Taktoval jsi?
Asus Strix Z270F má dobrou napájecí kaskádu, není možné, aby mosfety dosahovaly takových teplot - tudíž je deska pravděpodobně vadná. Zkusil bych ji reklamovat.
Restart PC při větší zátěži.
- chotenovsky
- nováček
Re: Restart PC při větší zátěži.
Ne, taktovaní se alespoň prozatím vyhýbám. Na googlu jsem bohužel nic o TMPIN4 u Asus Strix Z270F nenašel :/
Dodatečně přidáno po 15 minutách 37 vteřinách:
Opravdu se cítím už beznadějně. Může to být opravdu mnoho faktorů a já nemám šanci si vybrat který by to mohl být, nebo co to vůbec je a už vůbec co to způsobuje.
Může to být zdroj ale zase na druhé straně to může být základní deska. A aby toho nebylo málo tak výpadek přichází většinou při dlouhodobé zátěži avšak teploty jsou úplně v pořádku... Při dlouhodobé zátěži je pro mě více než logické že to je teplota ale ona není, vše pečlivě sleduji a teploty CPU většinou nepřesahují 65 stupňů to stejné u GPU... Fakt nevím a cítím se velmi beznadějně v řešení tohoto problému.
Dodatečně přidáno po 30 minutách 16 vteřinách:
S tím že u MDB je ještě problém že to ukazuje naprosto nesmyslný čísla na Fans. Skáče to 4,000 10,000 ale i 58,000 RPM !
V naprosto nelogickém pořadí.
Začal bych reklamací desky, ale nejdřív bych ověřil, zda vážně teplotu špatně detekují čidla, nebo jen SW čte blbosti. Ty screeny co jsi posílal jsou z HWInfo nebo HWMonitoru? Jestli to byl HWInfo, tak zkus HWMonitor. Jestli to byl HWMonitor, tak zkus HWInfo.
Otáčky ventilátorů zkontroluj ve Speedfanu.
- chotenovsky
- nováček
Prozatím jsem zapojil 750ti a nezaznamenal jsem jediný pád :/ Myslím že jsem možná na něco přišel a to že by to mohla být grafika ale jak je možné že by grafická karta způsobovala pád celého pc ? Může v tom hrát roli zase zdroj že tam nedodává dostatek elektřiny ? Dokonce i záseky při startu pc zmizely. Respektive když se spustil win tak trvalo asi 2min než jsem mohl napsat heslo a u 750ti to není... Dost uvažuji nad reklamací, je toto důvod k reklamaci ?
Vyzkoušej jinej zdroj jinak se nikam nehneme.U Zalmanu bych se tomu ani nedivil.
- chotenovsky
- nováček
Koupil jsem nový zdroj a problémy se prozatím vyřešily :) Vypadá to že ten zdroj byl vážně problém :) děkuji všem
- 15 Odpovědi
- 101920 Zobrazení
