Problém s hrou TOCA:
A vše kolem nich…
martin.kubin
Příspěvek od martin.kubin »
Dnešního dne jsem si zakoupil hru Toca racer driver .Avšak při instalaci v operačním systému Win XP se vyskytly nečekané problémy. Po vložení Cd č. 1 do mechaniky a konfiguraci mi bylo oznámeno toto:
"Installshield
1608: Unable to create instaldriver instance, return code -2147467262"
Když jsem skušel tutéž hru instalovat ve Win 98, instalace proběhla úspěšně.Taktéž nastavení základních parametrů. Avšak po spuštění se mi zobrazí krátké reklamační video a místo aby mi hra naběhla do hracího prostředí, mi spadne zpátky do systému ......
pro upřesnění ještě dodávám mou sestavu:
AMD 750 Mhz, 256 RAM, Geforce MX 4 440 HD120 + 20 GB
Předem děkuji za rady, který tento problém odstraní a já si budu moc vychutnávat hodiny herního šílenství.....
S pozdravem Martin
T3NK
Příspěvek od T3NK »
S problémem který nastal ve WinXP ti neporadim, ale v to spadnutí hry ve Win98 by mohlo být způspobeno kodekem. Jestli si dobře vzpomínám tak na videa ve hře je použit IndeoVideo kodek, ale je to jen moje doměnka.
Jan Werich : Kde blb, tam nebezpečno.
Robertekoo
Příspěvek od Robertekoo »
No nemáš tam náhodou ovladače nebo utility na Starforce?? Páč pokud jo tak i když je odinstaluješ tam zůstanou a pak můžou dělat u originál cd problémy, jinak u 98 to nerozjedeš, protože to podle ta hra není na to dělaná... A taky ti to může vyskočit z důvod slabého procesoru, mě to dělal to samé na 800 duronu u hry World Racing.. :idea:
  • problém se hrou Vivat Slovakia.
    od kellne » » v Hry
    9473 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
    8016 Zobrazení
  • problem s ventilátorem
    34580 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s mikrofonem
    11027 Zobrazení
  • Problém s monitorom
    9189 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
Zpět na „Hry“
