Problem se spustenim DIABLO II
A vše kolem nich…
spider
Příspěvek od spider »
Ahoj, lidi,
nainstaloval jsem original hru na w xp a nemohu hru spustit, udela se mi cerne okno a po minute se hra ukonci a vypise se mi hlaseni:
Diablo II Server:
unhandled exception
access violation (c0000005)
pak uz memuzu delat nic.. Pomuze nekdo?
W XP, P4 3,06Ghz, 1GB Ram, ATI Radeon 9200
Diky. Spider :shock:
kupredu,zpatky ni krok..
iMohos
Re: Problem se spustenim DIABLO II
Příspěvek od iMohos »
Je hra originální ? Pokud ano stahni a nainstaluj všechny patche ,pokud není tak řekni,mi ti poradíme co s tím :wink: :D :D
MB:ASUS M4A77TD | CPU : AMD Phenom II X4 3,2GHz@4,12 + Noctua NH-D14 |GK : MSI GTX560Ti TwinFrozrII OC @925/2100/1850 | RAM : 2x2GB DDR3 Zeppelin 1300MHz + 2x2GB OCZ LV 1300MHz | HDD : SSD OCZ Vexter4 120GB + Segate Barracuda 7200.12 500GB + WD AASD 500GB | PwR : OCZ Fatal1ty 550W | Case : Fractal Define R3
spider
vzdyt jsem to vyse uvedl, ze jsem nainstaloval ORIGINALNI hru..
Po instalaci jsem udelal video test, ktery to po mne chtelo, naslo to moji grafiku, dal jsem OK a bylo vse v poradku.. az do spusteni hry..
Myslel jsem si, ze treba Diablo jakozto stara hra na XP a Vista uz nejede..
Spider :shock:
spider
Tak problem je pravdepodobne vyresen...
po video testu mi vyskocila nabidka bud spoustet hru v 2D nebo 3D, coz bylo doporucene nastaveni, tak jsem jej vzdy odklikl..Jednou jsem zkusil 2D nastaveni a hle, hra se rozjela..
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Příspěvek od Rewqa »
Jj...musí se vždycky dát 2D. 3D mi taky nejelo.
Až tady budeš hotov, dej prosímtě vyřešeno.
Pravidla PC-Help
  • Problém se spuštěním PC
    8291 Zobrazení
  • problem s ventilátorem
    35996 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18098 Zobrazení
  • Problém s internetem
    20045 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11122 Zobrazení
Zpět na „Hry“
