Nízké FPS při hraní některých her.
A vše kolem nich…
Rayziss
Příspěvek od Rayziss »
Ahojte, vlastním herný notebook MSI ktorý ma
8GB RAM DDR4 3200mhz
RTX 3050 laptop verzia (VRAM 4GB)
i5 10600H 6core
512GB SSD
Avšak pri nejakých hrách mám malo FPS aj keď by som mal hrať ma stredných nastaveniach 60FPS. Ghost Recon Wildlands mi beží na low 50fps. Dying Light rovnako na low mám problém udržať 30fps Alebo ak hráme CP77 na low mám 50fps avšak na High so Zapnutým Raytracingom mám len o 10-15 fps menej čo mi nedáva zmysel keďže je to celkom veľká zmena v grafickom nastavení. Môže to byt spôsobené slabou RAM? A ak áno o koľko by sa mi zlepšili FPS ak by som dokúpil rovnakú 8GB RÁM? Diky
Re: Nízké FPS při hraní některých her.
Herni notebook v sobe nebude mit tak slabou grafiku jako je RTX3050. Toto bude spis multimedialni notebook.
Jake je zatizeni a teplota procesoru pri hre?
Jake je zatizeni a teplota grafiky pri hre?
Zvyseni RAM pomuze aby nedosla pamet, zadne FPS nicmene neprida.
Rayziss
Notebook sa vola MSI GF63 Thin 10UC. Teplota pri CP77 po cca 35min je pri grafike 67 stupňov a procesore 74 stupňov. Využitie je na grafike 60-75% a procesor 70-80%
Kminek
Příspěvek od Kminek »
Dát do popisku tohodle ntb slovo herní je pěkná drzost a výsměch.
Rayziss
Kminek ak si si dal tu námahu otvoriť tento príspevok prečítať si ho a napísať tento koment bez nejakej pomoci tak neviem ako to nazvať. MSI poznám ako hernú značku, je tam grafika rady RTX čo poznám hlavne ako hernú grafiku z toho som usúdil že je to herný notebook. A notebook som si sám nevyberal dostal som ho. Takže ak nemáš k veci čo povedať nemusíš ani komentovať. A ak som drzý a dal som výsmech za to že sa do toho nevyznám aj napriek tomu že pre mňa všetko naznačovalo že je to herni notebook tak neviem kto je tu k výsmechu :-D
flowem
Příspěvek od flowem »
Ale vsak on ma pravdu. K hernimu ntb to ma hoodne daleko.
Co je CP77? Pokud je to Cyberpunk, tak to se divim, ze to vubec spustis.
Jednoduse receno - na tomhle multimedialnim notebooku ti ty hry lepe nepobezi.
šulda
Příspěvek od šulda »
Rayziss píše:MSI poznám ako hernú značku, je tam grafika rady RTX čo poznám hlavne ako hernú grafiku z toho som usúdil že je to herný notebook.
Až budeš příště soudit podle sebe, tak se zeptej sám sebe jestli víš o co jde. Nechci tu nikoho obhajovat, oba příspěvky nade mnou jsou správné. Pokud tedy chceš pomoc, tak proč, když máš podle sebe herní značku?
Člověk se pořád učí.
Mas sice "herni notebook" ale je to levny sunt co stal pouze 20.000 Kc. Grafika RTX tam sice je, ale
je to ta nejlacinejsi verze co se prodava a obvykle stoji kolem 3000 Kc na bazaru. Na hry ma velmi
slaby vykon. Lide takove notebooky kupuji v dobre vire ze se skutecne jedna o herni pocitac a nezarazi
je ani na herni notebook nezvykle nizka cena.
Pointa je, ze na takhle slabem pocitaci s RTX 3050 nelze ocekavat zadne zazraky pokud jde o herni vykon.
Trabant lze take oznacit za auto. Tohle je takovy Trabant mezi notebooky. Vykon odpovida nizke cene.
Je to pomale jen tak obecne nebo to porovnavas s nekym jinym, kdo to ma na stejne vykonnem pocitaci
vyrazne lepsi? V tom je obrovsky rozdil. Ze Cyberpunk bude chodit mizerne na nejslabsi grafice co se prodava
je ocekavatelne.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 18 kvě 2024 14:42, celkem upraveno 2 x.
Kminek
Rayziss píše:Kminek ak si si dal tu námahu otvoriť tento príspevok prečítať si ho a napísať tento koment bez nejakej pomoci tak neviem ako to nazvať. MSI poznám ako hernú značku, je tam grafika rady RTX čo poznám hlavne ako hernú grafiku z toho som usúdil že je to herný notebook. A notebook som si sám nevyberal dostal som ho. Takže ak nemáš k veci čo povedať nemusíš ani komentovať. A ak som drzý a dal som výsmech za to že sa do toho nevyznám aj napriek tomu že pre mňa všetko naznačovalo že je to herni notebook tak neviem kto je tu k výsmechu :-D
Nebyl jsem línej si ten NTB vygooglit, abych měl představu. A v popisku na alze to má v popisku herní notebook, což považuju za drzost a výsměch VŮČI ZÁKAZNÍKŮM. Ovšem měl jsem to napsat hned, aby nedošlo k tomuhle nedorozumění.
Takže promiň.
Ostatní mají pravdu. To že je to MSI, grafika má označení RTX a v popisu u prodejce nebo v dokumentaci přibalený k NTB je napsáno gaming či herní neznamená, že je to opravdu herní noťas. herní notebooky stojí zhruba 2 a víc krát tolik, co tvůj ntb.
Bohužel jste z neznalosti naletěli na marketingový kecy.
Ten notebook je na nějaký rozumný hraní fakt slabý. Na kancl nebo sledování filmů apod bude stačit v pohodě, ale nepočítej s tím, že ti třeba už zmiňovanej CP2077 nebo jiný AAA tituly budou běhat hladce na vysokých fps při vysokým nastavení detailů.
Rayziss
Kminek píše:
Takže promiň.
Nič sa nestalo. Naletel som na to že to prezentovali ako herný ntb a uchvátila ma grafika RTX za cenovku cca 750€. Pravdepodobne si v budúcnosti nechám poskladať počítať od niekoho kto sa tomu rozumie. Ďakujem každému za koment a pomoc.
Najdi na Youtube nejake testy s podobnou konfiguraci a podle toho porovnavej.
Grafika by u vetsiny her mela byt vyuzita na 100%, u tebe z nejakeho duvodu neni.
  • nízké fps
    od chasburo » » v Problémy s hardwarem
    10229 Zobrazení
    Poslední příspěvek od chasburo
  • Pomoc při výběru některých komponentů - nový PC 50-70 tisíc
    od Overlord » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    13175 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Overlord
  • Pc do 28 000 na hraní.
    17 Odpovědi
    24026 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
  • Nový pc na hraní her v 4K
    10929 Zobrazení
  • PC na hraní + práci
    9337 Zobrazení
Zpět na „Hry“
