Moc vysoké vytížení GPU
A vše kolem nich…
FerdaFerda
Příspěvek od FerdaFerda »
Zdravím. Narážím na problém ohledně vysoké vytíženosti GPU. Měl jsem již dřív určité problémy které jsem řešil továrkem PC. Problém to vyřešilo, ale nastal jiný. Při spuštění na plné detaily hra jede plynule 100fps, ale GPU (rtx 3060) na 95% vytížení, což způsobuje to že FPSkově je hra plynulá ale než se otevře menu, to to trvá času. Tak jsem se rozhodl snížit detaily na ty nejnižší, ale stále 95% vytížení. Kde by mohl být problém? diametrálně odlišné detaily ale stejně vysoké hodnoty?
Re: Moc vysoké vytížení GPU
Je naprosto normalni ze zatez GPU je 95-100%. Od toho tam ten graficky procesor je.
Jedna vec je jista - jestli se menu zobrazuje pomalu, tak to urcite neni zatezi GPU.
Leda ze by tu zatez GPU delalo jeste neco jineho, nez hra.
šulda
Příspěvek od šulda »
A je naprosto normální že tazatelé mají tajné sestavy PC. Já když jedu autem, tak nechci aby dávalo výkon jen např. 45%. Soused naopak chce ještě míň. Vyndej motor a dej si tam šlapky. Chceš míň? Dej slabší procesor, hraj nenáročné retro hry ať GPU odpočívá.
Člověk se pořád učí.
Gerete
Příspěvek od Gerete »
To je ten "i3-10105F, corsair 550V 16gb ram fury, asrock b460m steel legend, hdd 2tb" jak jsi uvedl v jiném tématu?
Co za hru?
Ty zuřivé paměti mají jakou frekvenci a časování.
Systém i hra jsou opravdu na tom 2 TB HDD? Jako na plotnovém disku? Pokud ano jakém.
Kminek
Příspěvek od Kminek »
Kávová sedlina mi nic neprozradila, tarotový karty taky ne a křišťálová koule taky mlčí.
    11902 Zobrazení
    od 4Lift » » v Hry
    9539 Zobrazení
    Poslední příspěvek od 4Lift
Zpět na „Hry“
