Dotaz na nízké FPS
A vše kolem nich…
Radouz159
Dotaz na nízké FPS
Příspěvek od Radouz159 »
Dobrý den.. měl bych takový dotaz ohledne CODMW2 a warzone..
Pc specs: ryzen 2600
Nově grafika rx 7900xt vapor-x .. předtím gtx 1650nvidia a hra běžela stejně ne-li lépe..
MB: msi x470
Ssd samsung evo
16gb ram..
Zajímalo by mě jak mi hra může běžet na 50 fps a takovou grafikou ..cod má svůj benchmark a hlásí mi to bottleneck procesoru 99%
Tak mě zajímá jestli to ten procesor jako fakt nestíhá nebo čím to může být?.. mám to nejlepší nastavení rýpu se v tom už tejden a prostě z toho víc nevytahnu.. když se koukám na internet na podobné sestavy tahají 150 fps +.. děkuji za rady
šulda
Re: Dotaz na nízké FPS
Příspěvek od šulda »
Jaký rozlišení monitoru a jaký RAM? Podívej se třeba v hwinfo na vytížení gpu a cpu při hraní. Předpokládám že cpu valí naplno a gpu si dává kafíčko.
Člověk se pořád učí.
Radouz159
1920x1080..ramky tam jsou hyperx savage takty přesně nevím nekupoval jsem je já ..ale ukazuje mi to takt ramek 1066 mhz v tom hw info není to nějak málo?..ve správci úloh pri zaple hře mi jede procesor i grafika asi na 15 procent ale paměť skáče i na 90procent.? Nemám třeba špatně zapojené ramky?
Jake mas vubec pameti ? Max. frekvence.
Ryzen vylozene potrebuje pameti rychlejsi nez 3000 MHz, idealne 3200 MHz a vice.
To ze ti pameti bezi pouze na 2133 MHz te pripravuje klidne i o 40% vykonu procesoru.
Znamena to, ze mas bud nejake silene pomale pameti nebo nemas zaply XMP profil v BIOSu,
tedy od nakupu pocitace ma o tretinu mene vykonu jen kvuli pomale pameti. To, ze se ma v BIOSU
aktivovat XMP profil ale netusi velke mnozstvi lidi a pripravuji se takl o vykon aniz by to vedeli.
Radouz159
No tak jsou to 2133mhz starý šunky ..
I když jsem ten xmp zapnul tak nevidím rozdíl
Teď otázka jestli mi postačí ramky aby to jelo nebo ne :)
Pokud mas skutecne 2133 MHz moduly tak XMP profil nepomuze. Podekuj tomu, kdo
ty moduly vybiral, ze omezil vykon procesoru na 60% zcela nesmyslnou volbou lacinych
pomalych modulu.
Byt tebou tak zitra koupim 3600 MHz moduly aby to fungovalo tak jak ma.
Radouz159
V době když jsem upgradoval pc tak tyhle ramky byli o dost lepší než moje a dal mi je kamarád zadarmo takže to nějak neřeším..jenom jsem se chtěl dopátrat čím to je ..:) a ještě dotaz na tu moji desku jsem se dočetl že max 3466mhz takže 3600 můžou teda být nebo budou stačit 3200mhz?... mám v plánu ještě tento rok upgrade zbytku pc tak aby to mělo cenu díky
Dodatečně přidáno po 1 minutě 38 vteřinách:
Jinak ty ramky jsou tak 7 let starý neřekl bych že byli v té době tak laciný:D
Na co presne chces upgradovat ?
Ono by uplne stacilo vymenit procesor za Ryzen 5600 nebo Ryzen 5700x.
Jakou mas presne desku ? Cele oznaceni. Je mi divne ze by deska s x470 chipsetem nepoodporovala 3600MHz.
RAM je dnes lacina, takze rovnou 2x 16 GB.
Radouz159
Nějakej ten ryzen kolem 10litru.
K tomu desku ramky nový ssd
MSI x470 gaming plus mám teď.
Podle me cena kterou za novou sestavu das nebude odpovidat narustu vykonu proti tomu jako kdyz ted dokoupis
jen 3600 MHz moduly a procesor vymenis za Ryzen 5700x.
Koukam na specifikace desky, takze 3200 MHz moduly budou stacit. Bude to velky rozdil proti tem co mas ted.
Stavajici SSD je M.2 NVMe, nebo 2,5" SATA ?
Radouz159
Cena mě vychází asi tolik co jsem dal za grafiku no .. je to celkem ranec no ale tak záleží mi hlavně abych měl hratelný warzony který mě teď zas chytli dost :) pokud říkáš že bys šel radši do toho co říkáš no popremyslim o tom
Dodatečně přidáno po 46 vteřinách:
970 evo plus m.2 nvme
Jde o pomer cena/vykon.
Kdyz to koupis na eshopu, muzes to do 14 dnu vzdycky vratit.
RAM 2x 16 GB 3200/3600 MHz podle ceny
Ryzen 5700x
Nejaky poradny chladic pokud nemas
970 evo plus m.2 nvme -pokud vyhovuje kapacita, nema smysl menit
  • nízké fps
    od chasburo » » v Problémy s hardwarem
    10300 Zobrazení
    Poslední příspěvek od chasburo
  • Dotaz- bottleneck
    od vasson » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3640 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Cleric
Zpět na „Hry“
