WOW-problém s lagama
A vše kolem nich…
Daniczek
Příspěvek od Daniczek »
Zdravím vás,
Mám takový problém, koupil jsem ''nový'' PC (po kamarádovi co na tom pařil wow bez problému) a děje se to, že když zapnu wow tak ať nastavím detaily na min nebo max tak mi to jede 5 vteřin plynule a pak 2 vteřiny lagy a tak pořád dokola.
Na pc hraji Wot, WT, CSGO na full a bez problému, když jsem dneska zapojil staré pc tak tam taky bez problému.
Podotýkam že pc sem měl v opravně pač spadl systém, takže mám aktuální ovladače atd.
Nehraji to na ofiku, zkoušel jsem povypínat adony, zkoušel jsem stahnout wow znovu a stále nic.
procesor: i7-2600K 3.40GHz
gpu: GTX 1070 4gb
ram: 8gb
zdroj: corsair 650w
Luking
Re: WOW-problém s lagama
Příspěvek od Luking »
Jaký je to server WoW kolik mas Ping/Ms
Vytížení Ramek, Disku, Procesoru, Grafiky při hraní WoW
Konfigurace PC + jaký datadisk hraješ
Photoshop, AutoCAD, Excel - Kontingenční tabulky, WebDesign
Jestli potřebuješ poradit, neváhej napsat, když bude v mých silách ti pomoct? Rád pomůžu :evil:
Daniczek
je to freečko,wotlk, ping 24, vytížení mám minimální při hrani, podotýkam že WOT jedu na full a utahne to jak nic.
Kdy na tom ten kamarad paril WOW naposledy? Vzdyt je to 13 roku stare, jedine grafika je novejsi
ale i u te bych cekal ze brzy umre. Aktualni ovladace nemas urcite, protoze spousta z nich bude posledni
z roku 2015/2016, PC je z roku 2011. Aktualni generace Intelu je 13, tohle je 2.
To, ze spadl system nebude samo od sebe je jista pravdepodobnost ze je hw problem. Byla chyba takhle stare PC kupovat.
Tvoje stare PC je jaka konfigurace? Jestli neni nahodou vykonnejsi. Prakticky cokoliv od roku 2012+ je mnohem vykonnejsi
nez ta stara i7.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 16 úno 2023 13:13, celkem upraveno 1 x.
Daniczek
Pařil na tom asi cca 14 dnu zpatky, pak jsme to formatovali a daval tam nějakej OS z flešky.
Normalně jsem na tom pařil a omylem jsem nohozavadil o piny na grafarně a seklo se to a pak jsem to musel dat do opravny.
Hele za 3k co jsem mu za to dal mám pc ktery rozjede hry na full co pařim,WT,wot,csgo a pravě že nechápu, proč wow se seká, ale třeba 5 vteřin mám 150 fps a pak takovy minilagy a chvilec zas dobry.
Jinak staré pc má i5 (ještě starší),6gb ram, gforce 650ti 1gb
Coze se to stalo?
"Normalně jsem na tom pařil a omylem jsem nohozavadil o piny na grafarně a seklo se to "
Ten pocitac neni ve skrini? Do normalni skrine muzes kopat a pocitac se nemuze seknout.
Pokud se pocitac seknul, neco nekde bude hodne spatne z hlediska montaze komponent.
Zatizeni procesoru?
Zatizeni grafiky?
Vyuziti RAM?
Daniczek
Měl jsem otevřenou bočnici,dal jsem do servisu a typek řekl že musel nahrat znovu OS, ale neřešte tohle když ostatní hry jdou na full.
Kdyby se něco pokazilo tak nerozjedu zminovany hry co hraju na full detaily.
A myslím si, že za 3K bych nekoupil takovej pc co tohle vše dá na full detaily.
procesor:25%
pamět 45%
gpu 6%
Luking
Konečně se to postupnou konverzaci dopracovalo nějak k těm odpovědím, co jsem chtěl.
Dozvím se jaký server to je a jaký datadisk? Mas staženého přesně jejich klienta, nebo mas nějakého jiného a pouze přepsáno Realmlist?
Wotlk okay - jestli to je Warmane, Stormforge, tak ty mají vlastního clienta, mas toho jejich?
Daniczek
Je to warmane, dneska jsem stahoval přes jejich stránky a nic, pořád ten stejné problem, ale zajímavé, že na starém pc mám wow jen zkopčené z exteráku a jde wow plynule na novým pc jsem to zkoušel z toho hdd aji ze stránek a nic.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Warmane nemá upraveného klienta, pokud si tam sám nedáš HD.
Vytížení grafiky máš moc nízké. I 1080Ti má ve FHD kolem 15% s VSync.
Pokud jsi to tedy neměřil na low...
Logni se do hry, pak spusť třeba HWMonitor a po chvíli sem dej screenshot celého programu od vrchu až dolu.
Daniczek
Screeny mám, ale nevím jak je sem vložím :/
Daniczek
super, tak díky za pomoc.
  • problem s ventilátorem
    32429 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    17893 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19566 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10804 Zobrazení
    13665 Zobrazení
Zpět na „Hry“
