Blade of Darkness-nelze uložit hru
A vše kolem nich…
Dread
Příspěvek od Dread »
Ahoj lidi.Ve hře Blade of Darkness,v misi Dal Gurakova věž,lze hru uložit pouze jednou,mám tedy na mysli,pouze jednou,aby se hra načetla,uložit vícekráte hra umožní,nicméně již se nenačte a musí se vypnout.Hra umožńuje výběr ze 4 postav,dělá to u všech!Podotýkám,že v předchozích misích vše v pořádku,co se týče vícenásobného uložení,vpodstatě jde ukládat donekonečna.Zkusil jsem i jiné verze,patche,mody,vždy to samé.Původní hra z roku 2001 tento problém neměla,toto je re-release na Steamu (a potenciálně GOGu) z roku 2021.Spuštěno na win 7 pro,Intel(R)Core(TM)i5-4570 CPU @ 3.20 GHz,deska H81-PLUS,DDR3 8 GBytes,NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB.Předem děkuji,za jakoukoli odpověď.
Karrex
Re: Blade of Darkness-nelze uložit hru
Příspěvek od Karrex »
Jestli to nejde v jediné misi, tak to vypadá jenom na 2 příčiny.
Bug, záměr.
Pokud ještě existuje vývojářské studio nebo komunitní fórum, tak napsat tam, tím, že je to na steamu, mohla by být diskuze ke hře přímo tam a tak to zkusit přímo.
Diskuze tam je, resi se to same. Nevyresilo.
v94 BETA (Jan 20, 2022)
• VSync turned 'On' now should be fixing the micro stutter issue
• improved movement behaviour on gamepad
• fixed issues with corrupted saves files (existing broken saves won't work)
Verze 109 porad dela problem?
Dread
Karrex píše:Jestli to nejde v jediné misi, tak to vypadá jenom na 2 příčiny.
Bug, záměr.
Veškeré možné diskuse a fora už jsem prošel a dotaz přesně s mým problém tam už je a nezodpovězen.Já to vyřešil takto:
Uložil jsem si to v té misi,kde už to jde uložit jen jednou a nainstaloval jsem novou hru ve verzi 109,do ní jsem pak přemístil ten uložený save z předešlé hry a pokračuji dále,neb z verzí 109 mám tu zkušenost,že tam to uložit šlo,nicméně tam je potíž jiná a to že savy se uloží,jako dočasný soubor (temp),to se musí pak hra vypnout a v adresáři s nainstalovanou hrou to save správně přepsat.Proto jsem tuhle verzi zavrhl,no ale je to zatím pro mne jediné řešení,jak to dohrát.Je to trošku pakárna,ale 2 mise na konec se to dá vydržet.
Dík za ochotu a tvůj čas.
Dodatečně přidáno po 4 minutách 21 vteřinách:
petr22 píše:Diskuze tam je, resi se to same. Nevyresilo.
Verze 109 je hratelná s uloženími až do konce,nicméně save se v ní ukládají jako dočasné soubory a musí se pak v adresáři s nainstalovanou hrou správně přepsat,aby fungovali.V komentu ke kolegovi výše,upřesňuji.
Díky za ochotu a tvůj čas.
    8896 Zobrazení
  • USB flash disk nelze načíst
    35 Odpovědi
    21754 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
    10474 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
    13008 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
    4861 Zobrazení
Zpět na „Hry“
