Hry se z ničeho nic schazují na plochu
Zdravím, moje PC je:
Win 10
RTX 3060 GHOST 12G
AMD Ryzen 5 3600
16 GB DDR4 3200 Mhz
SSD Samsung 980 1TB
SSD Kingston A400 480GB
Seagate BarraCuda, 3,5" - 2TB
SilverStone Strider Essential 80Plus ST50F-ES230 500W
A už nějakou dobu (respektive tak dva týdny po tom, co jsem přešel z 1060 na 3060 a vyměnil i zdroják) mi padají některé hry nekontrolovatelně na plochu. Někdy to je třeba po 10 minutách, někdy třeba i po 30. Hry, které mi padají jsou například: GTA 5, Forza Horizon 5, NFS: Heat, Forest. Hry, u kterých se toto neobjevuje, jsou například CS-GO, League of Legends, Sea of Thieves, Evolve Stage 2.
Zkoušel jsem najít nějaké crash logs, které by mi pomohly najít onen problém, ale našel jsem jenom jeden crash log a to pomocí Event Vieweru od Microsoftu pro hru Forza Horizon 5. Sice si už nepamatuji, jak přesně onen error vypadal, ale měl formát 0x , poté několik nul a jedno písmeno. Co jsem z toho zjistil, že aplikace ForzaHorizon5 chtěla zapisovat data na místo, kam nemělá práva.
Tak jsem tedy zkusil několik různých nápadů, co jsem tak splácal buďto sám, nebo na netu:
Reinstall Windowsů, zkusit zda se problém nevyřeší, když Systém bude na jinačím disku
Spouštět ty hry jako Správce
Updatnout Bios
Zkontrolovat, zda jsou dobře osazené ramky
Vyčistit PC od prachu
MemTest64 na otestování ramek a CPU
HDDScan disků
Vypnout Windows Defender
Hodit počítač do továrního nastavení
Updatnou GPU drivery, jak pomocí NVIDIA Experience tak i pomocí přímého downloadu od Gainwardu
Několik programů, které testovaly celkovou zátěž systému (Aida64 Extreme, ...)
Všechny testy vyšly v pohodě, bež žádného erroru.
Proto píšu sem, jelikož si už opravdu nevím rady, co bych dál mohl zkoušet, abych přišel na to, proč mi ty hry padají.
Děkuji a přeji pekný den.
Win 10
RTX 3060 GHOST 12G
AMD Ryzen 5 3600
16 GB DDR4 3200 Mhz
SSD Samsung 980 1TB
Updatnout Bios
HDDScan disků
Re: Hry se z ničeho nic schazují na plochu
A když dáš zpátky 1060?
Ten zdroj ti poradil kdo? Dá se ještě vrátit?
Zdroj jsem vybral sám. Ve většine kalkulaček pro zdroj jsem se vždy vešel pod 500 W. Tu 1060 schválně zkusím a ozvu se.
Nejde o vykon, ale o kvalitu.
Lacine nekvalitni zdroje muzes snadno pretizit chvilkovym zvysenym odberem z graficke karty,
ze vytuhne PC nebo se restartuje.
Poznas to tak, ze vyzkousis jiny, lepsi zdroj, jestli to bude stale padat.
Ideálně do 14 dní vrátit.
Podle me je zdroj kupovany pred lety s celym PC.
Takze jedine koupit novy a kdyz to tim nebude tak vratit ten.
https://www.alza.cz/corsair-rm650-2021-d6703620.htm
Zaruka 10 let.
Zaruka 10 let.
Zdroj byl kupovaný stejně s grafickou kartou. Teď jsem zkoušel zda to padá i s 1060 a zatím žádnej crash. Takže to asi bude jak petr22 psal ohledně chvilkovým přetížením. Objednám lepší a dám vedět.
- Strakery
- Level 3
"zdroj jsem se vždy vešel pod 500 W" To je sice hezký, ale tahle nekvalitní má účinnost 85 % pod napětím 230 V. Takže pokud potřebuješ 400/450W, tak máš problém. Ještě k tomu, když to nemá žádnou ochranu.
Certifikaci to má jenom 80%, proto jsem se ptal, kdo mu to radil, to dneska už nikdo neosazuje.
@Strakery @Karrex Okay. Díky za vysvětlení.
- 4 Odpovědi
- 29538 Zobrazení
