Nizké FPS v CSGO s novým procesorem
A vše kolem nich…
Tomosak
Příspěvek od Tomosak »
před pár dny jsem si zakoupil základní desku (ASUS PRIME B660M-A D4) s procesorem i5-12400F. Vylepšoval jsem z i5-7400, ale ostatní komponenty zůstaly stejné.
Momentálně mám nově koupeno i5-12400F, deska B660M-A D4, zdroj Seasonic Core GM 500 Gold, větrák Silentium Fera5; původní zůstalo GTX 1060 3GB, 2x8GB 2133 MHz. Hraji hodně CSGO, které by mělo více běžet na procesor, takže zatím nepotřebuji lepší grafickou kartu.
Pokud jsem sám na serveru, tak jsou FPS i kolem 650. Ve hře s lidmi, ať už 5v5 nebo 10v10, tak pokud jsem na určitém místě sám, dosahují FPS kolem 450-500. Problém je v tom, že mi ale FPS padají hodně, nejsou vůbec stabilní. Na začátku kola můžu mít 400FPS a pokud otočím myší, nebo se kouknu na spoluhráče, tak mi snímky klesnou i na 100 FPS, což mi přijde celkem otravné. Na Youtubu jsem koukal na různé benchmarky a všem se FPS pohybují kolem 500 a nemají takové propady, jako mám já.
Teploty při hraní CSka nepřekročí 55 stupňů, takže by tam snad neměl být problém. Může to být způsobeno tím, že mám nízkou frekvenci RAM? Nebo jsem spíše zapomněl nainstalovat některé ovladače? Počítač mi přijde, že běží dobře, Windows jsem instaloval od nuly, takže si nemyslím, že bych ho měl zaplněný blbostmi.
Budu rád za jakoukoli pomoc. Děkuji. :cry:
Alferi
Re: Nizké FPS v CSGO s novým procesorem
Příspěvek od Alferi »
Tyhle hry jdou mimo mě (a nerozumím, co je za problém na 100 fps), ale tady bych to taky tipoval na RAMky na základní rychlosti. To jsou opravdu jen 2133 MHz, nebo jen nemají zapnutý XMP profil?
Tomosak
V CSku je prostě "dáno", že čím vyšší FPS, tím lépe. Navíc si myslím, že by mi to můj počítač mohl utáhnout lépe. Nejde mi o to ani mít strašně vysoké FPS, spíše jen aby byly stabilní - teď mi to skáče nahoru dolů. RAMky jsou ze starého počítače, mají frekvenci 2133MHz a v XMP jsem se v životě nešťoural :D
Uz tady byly pripady, kdy se lidi v XMP take enstouraly a treba 3-5 let pouzivali pocitac s vykonem
nizsim o desitky procent jen proto, ze nevedeli ze maji zapnout funkci v BISOu.
Nicmene - jake je zatizeni procesoru a grafiky, kdyz padnou fps?
"a nerozumím, co je za problém na 100 fps"
CSko a jeho engine. Malo fps, jsi mrtev. A znova.
Tomosak
Zatížení teď asi nemám jak změřit, ale co si tak pamatuju, procesor kolem 27-30%, grafika 50-75%. Ale myslím, že budete mít pravdu, že mám moc pomalé RAMky.
Ještě otázka, ale asi to bude blbost - nebude taky problém, že jak mám novou desku, tak bych měl aktualizovat BIOS na nejaktuálnější verzi? Nebo bych se BIOSu neměl vůbec dotýkat? O počítačích toho moc nevím :D Děkuji
Naposledy upravil(a) Tomosak dne 15 srp 2022 22:53, celkem upraveno 1 x.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Pošli přesný model pamětí.
peta501
Příspěvek od peta501 »
https://www.czc.cz/kingston-fury-beast- ... 27/produkt
ackoliv cpu intelu netrpi na rychlosti ram jako amd, aspon 3200mhz je minimum.
2133mhz bude tu sestavu urcite brzdit, nerikam ze cs problem musi bejt zpusobenej tim, ale rozdil mezi 3200 a 2133mhz je klidne v ramci desitek %
2133mhz odpovida vzhledem k veku nahrazovany sestavy, s novej a ram zapni xmp profil.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
Cemada
Příspěvek od Cemada »
Taky by to asi chtělo říct v jaké rozlišení a s jakým nastavením se hraje.
Co využítí VRAM (paměti grafiky), nemůže to kolabovat i tam?
Tomosak
Na starém počítači, ve kterém jsem měl starou grafiku i ramky, tak tohle se nestávalo. Sice byly FPS nižší, ale nepadaly tak moc jako nyní (max o 30-40 FPS, pokud se něco dělo). Teď to padá klidně o 200-300 FPS, ale stává se to hlavně když se dívám na ostatní hráče, pokud koukám třeba na zem nebo do nebe, tak FPS jsou na svém "maximu".
Hraju na rozlišení 1280x960, všechno na Low, Multicore rendering zapnuto, Uber shaders zapnuto. Všechno v podstatě stejné jako na starém počítači, jenom se měnil procesor. NVIDIA Control Panel je v továrním nastavení.
Ptal jsem se i jinde a i tam mi bylo řečeno, že by to mohlo být kvůli RAM: ("In heavily CPU bound scenarious, like csgo in low settings, yes. Unfortunately 2133 mhz is really slow ram, so it affects performance - especially your min fps. Youll get higher fps and higher lows with faster ram.")
Objednal jsem 2x8GB 3200MHz RAM, tak uvídím, jestli se něco změnilo nebo ne. Děkuji.
Karrex
Pošli jaké jsi objednal. Nejde jen o frekvenci.
Gerete
Příspěvek od Gerete »
Vzhledem k ceně nejlevnějších 3600 Mhz, CL 16 se dají zvážit i ty, i když to u intelu tolik neudělá. Dají se potom i líp přeprodat.
https://www.czc.cz/kingston-fury-renega ... 41/produkt
  • nízké fps
    od chasburo » » v Problémy s hardwarem
    10229 Zobrazení
    Poslední příspěvek od chasburo
Zpět na „Hry“
