Nízké fps warzone
A vše kolem nich…
Pakak
Nízké fps warzone
Příspěvek od Pakak »
Zdravim resil jsem tu predtim nizke fps i pri nastaveni nejnizsich parametru ve hre.
Na 1440p pri nejnizsich nastaveni se dosatavam max okolo 150 ale pada to i ke 110fps.
Zkousel jsem kontaktovat nvidii pres kterou jsem zkousel aktualizovat ovladac, i preinstalovat, zkousel jsem nastaveni ktere mi doporucovali.
I ve spravci uloh nastavit prioritu apod.
Aktualizoval jsem i zakladni desku.
Teploty cpu i gpu pri hrani naprosto v normě.
Vyuziti cpu pri hrani okolo 70
Popravde uz jsem celkem ztraceny a nevim kde se dal ptat a co delat. Tak byl bych rád za kazdou Vasi pomoc.
PC:
Asus rog strix rtx 3080 oc gaming
Intel i7-9700k
Msi z390 ac
Evga 750+ gold supernova
Nzxt kraken x62
Hyperx predator ddr4 2x8gb
Pridam jeste fotky zase tak se v tom nevyznam
Diky
Naposledy upravil(a) Pakak dne 26 bře 2021 14:53, celkem upraveno 1 x.
Mr. Incognito
Re: Nízké fps warzone
Příspěvek od Mr. Incognito »
Už se to tu řešilo. Warzone běží na RTX 3xxx kartách otřesně. Neuděláš s tím vůbec nic.
Pakak
Není možne kdyz jsem se dival na jine lidi tak ti maji stejnou nebo podobnou sestavu s rtx 3080 a leti jim to bezproblemu
Mr. Incognito
Mám RTX 3080 a 9700k stejně jako ty a jen s odřenýma ušima se v 1080p dostanu na cap 144FPS. Nechce se mi to teď hledat, jsem na mobilu, ale je k tomu několik vláken na stránkách Nvidia, Redditu nebo třeba EVGA fóra. Prostě Warzone na těchto kartách běží úplně na hovno a nenaděláš s tím nic, i kdyby ses na hlavu stavěl.
Pakak
spís nechapu kdyz se podivas na yt tak xx lidi s tou kartou hraje a zadny takovy problem nemaji tak jak je to mozny
Dodatečně přidáno po 3 minutách 5 vteřinách:
UPDATE: figured it out! Was a CPU bottleneck, upgraded to a 5800x and no issues whatsoever. Did more research and a lot of ppl have low FPS with 3700x 3080 combo
tohle jsem nasel na redditu je mozne ze je to tim bottleneckem ?
Mr. Incognito
Ta hra paradoxně běží lépe na starých 2xxx kartách, buď něco podělala Nvidia nebo problém v enginu hry, kdo ví. Nicméně prostě máme smůlu, ví se o tom x měsíců a nikdo to nemá snahu řešit.
Pakak
aha no to je pekny teda ...
ale stejne furt nechapu proc to nekomu na te 30 jede a nekomu ne
Erredar
Příspěvek od Erredar »
Jestli by to byl cpu bottleneck, tak zkus dát full HD a buď se nic nezmění nebo to bude horší.
Pakak
Takže
Na 1440p 110fps -140fps pada to podle toho kde jsem na mape apod
Na 1080p pri uplne stejnem nastaveni jsou ty fps vpodstate uplne totozne 110-140
teplota cpu i gpu okolo 57
Erredar
Tak nestíhá procesor. Nebo je to ve špatné optimalizaci
Pakak
ale on nebezi na 100 procent pri hre
Erredar
Zkoušel si Videonávod od adisbaka jak mít více fps? V jednom dokumentů se tam změní počet jader procesoru. Ještě bych zkusil procik lehce přetaktovat, jestli se něco změní
  • nízké fps
    od chasburo » » v Problémy s hardwarem
    10318 Zobrazení
    Poslední příspěvek od chasburo
Zpět na „Hry“
